ChristianAm
Betreff: Problem beim OBD Tuning
Hallo Leute,
kennt sich wer von euch mit dem Aufspielen eines Tuning-files via OBD aus?
Ich habs kurz mit meinem Galetto probiert, dann kam eine Fehlermeldung (noch bei 0%, Display hat aber geblinkt wie es soll) "Error: Geschwindigkeit überprüfen" oder so ähnlich. Gott sei dank ist nix passiert, fkt noch alles.
Weiß wer, was da das Problem sein könnte?
lg
Christian
Bei manchen Fahrzeugherstellern muss das Tuning über OBD erst freigeschaltet werden, das muss direkt am Steuergerät erfolgen -> Steuergerät ausbauen. Könnte beim Smart ähnlich sein.
Smart ForTwo edition citybeam
Es wäre mal interessant zu wissen um was für einen Smart es sich handelt! Das wäre zur Beantwortung deiner Frage nicht ganz uninteressant....
Ich denke mal, es geht um den 450er cdi, den er in seinem Profil schon ein paar Mal drin stehen hat! :)
Am besten machste das wie dieser Spezialist! ;-)
Hallo Leute,
nein, es geht nicht um den 450er, sondern um mein 452 SRC. Ist aber auch total irrelevant, dann das aufspielen einer neuen Software fkt bei allen Smarts gleich. Und nein, man muss auch nix freischalten, oder ausbauen (nur beim Auslesen,denn da muss man einen Pin auf Masse legen). Es gibt vA in Roadster-foren unzählige Posts zum tuning via OBD, früher waren die files sogar open source ("2eck"), wurde dann aber durch gewerbliche abgedreht...
Mittlerweile bin ich mir aber ziemlich sicher, dass der Galletto-Stecker was hat, scheint leider kein Einzelfall zu sein
wenn es ein Galletto 1260 ist .... die zikken gerne rum.
Das MPPS V12 kann sorgar die Checksummen beim schreiben richtig rechnen. ;-)
http://www.smart-wiki.net/452/software#chiptuning
und wenn das MEG dann nicht mehr funktionieren sollte lass es mich wissen. Evtl. kann ich helfen.
Habe mir ein auf Flash-Sockel umgebaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 21.04.2016 um 15:13 Uhr ]
So Leute, "Problem" hat sich erledigt, hab einen neuen Galletto bestellt, der funktioniert bestens!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ruok am 24.04.2016 um 10:47 Uhr ]
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
