6a6y
Smart 450 Sound verbauen
Hallo meine lieben,
nach langem Hin & Her überlegen, ob Doorboards oder nicht, habe ich mich nun dazu entschieden
den Sound so zu verbauen, wie er in meinem Smart 450 vorgesehen ist.
Mein Smart hat kein Soundpaket, sodass die "Eimer" bei mir fehlen.
Gibt es eine alternative als die Schallwandlergehäuse ? :rolleyes:
Kann man diese evtl. selbst bauen ? ..
Jemand evtl. Tipp´s oder Tricks ?
Ps. Worin besteht der Unterschied zwischen den "normalen" Eimern und den Bass Eimern ?
Ich habe vor, die Eimer zu dämmen und eh andere Lautsprecher einzubauen.
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von 6a6y am 11.04.2016 um 16:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von 6a6y am 11.04.2016 um 16:27 Uhr ]
Es gibt keine normalen, oder Bass Eimer. Es gibt nur Eimer, auch Schallwandlerboxen genannt.
Klemens
Hast ne PN.
Kolossos
einfach mal bei ebay nachsehen...
wenn du glück hast bekommst du die eimer zusammen schon für 20-30 euro.
ohne lautsprecher schon für 15 euro gesehen...
danach solltest du 10 bitumendämmmatten bestellen und bei einer kiste veltins :-D
dir einen halben tag zeit nehmen und die eimer von innen schichtweise mit den matten verlegen..
von aussen schadet auch nicht...
die orginalen lautsprecher sind eigentlich ausreichend wenn sie über einen externen verstärker laufen...
es gibt einbau alternativen :
oder so :
25437764kc.jpg25437765fs.jpg25437766ho.jpg' alt='>'>
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 05.05.2016 um 12:36 Uhr ]
bei dieser lösung können auch mdf adapterringe verwendet werden wenn du 20er 3 wege einbauen willst...
16er passen von der tiefe her so...
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 05.05.2016 um 12:44 Uhr ]
Am 05.05.2016 um 12:33 Uhr hat jan060971 geschrieben:
...die eimer von innen schichtweise mit den matten verlegen..
Dämmen sollte man von außen, innen wäre richtig Frickelei und verkleinert das ohnehin nicht üppige Volumen noch weiter. Und ob man wirklich die Original-Pappen behalten kann, darüber gehen die Meinung auch auseinander.
btw:
was hast Du denn mit der Heckklappe gemacht???
:o
Edith: Wenn Du die Eimer fertig hast, schau, dass die Lautsprecher auch oben heraus spielen können. Mindestens die originalen Nudelsiebe mit größeren öchern versehen.
Andererseits ... wenn Du die Pappen behälst ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hahnenpeter am 05.05.2016 um 20:22 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hahnenpeter am 05.05.2016 um 20:59 Uhr ]
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
Ich habe mir jetzt solche Eimer besorgt und diese ordentlich gedämmt und werde da noch 2 neue Lautsprecher einbauen ;-)
Dann schaue ich, wie es mit dem Sound ausschaut und sollte es noch nicht mein Geschmack treffen, werde ich natürlich das "Nudelsieb" was im Amaturenbrett verbaut ist noch aussägen :roll:
Für den Kofferraum werde ich sicherlich eines der Vorschläge von Jan nehmen.
Aber mal schauen, was mir über Nacht noch so in den Sinn kommt :-D
Alle Lautsprecher in eine Kiste zu packen ist unfug. Vor allem wenn alle 3 das gleiche Volumen nutzen.
Große Ovale in die Heckklappe zu schrauben macht auch keinen Sinn, denn die sind für ein "Kofferraum"volumen ausgelegt.
    • Hi Schwede, hier Schwabe!   Cool down. Die Welt ist voll von Dingen und Meinungen, die keiner braucht. Das ist in dieser Forenblase nicht anders. Aber meistens wirst Du hier schon gut bedient.   Um Deinen oben genannten Verbrauch zu erzielen, müsste ich das Kistchen wirklich heftig scheuchen und den Weihnachtsbaum einschalten. Aber ok, der Akku ist klein, und gemessen an seiner Größe und Leistung ist der EQ kein Sparwichtel. Das muss man akzeptieren.   Bei jeder Witterung fährt meine Tochter arbeitstäglich die Strecke Göttingen - Staufenberg (SEHR bergige Autobahn) und zurück ohne Zwischenladung. Das sind fast 80 km. Im Sommer kein Problem, im Winter bleibt freilich kaum Reserve (3%).   Nach einer oder zwei Messungen ergibt sich kein repräsentatives Bild. Zeig uns im März Dein Winterbild. Und dann zeichnest Du eines vom Sommer.
