Techno
451 CDI (54 PS, BJ 2009) Komisches Lenker-/Spurproblem!
Hallo!
Mein 451, den nur ich bisher gefahren bin und den ich noch nie über einen Bordstein etc. gefahren habe oder ähnliches, nachts nie schräg auf einem Bordstein geparkt habe, hat etwas komisches:
Um geraudeaus zu fahren muss ich immer mehr nach leicht rechts lenken!
Er zieht aber während der Fahr in keine Richtung, auch hängt keine Bremse!
Schlägt sich da mit der Zeit etwas aus?
Danke!
Andreas
Luftdruck überprüft?
Ist zwar recht selten aber durchaus möglich: Ist evtl. die komplette Lenkung lose und kann sich seitlich verschieben? Ein Freund hatte das mal bei einem anderen Fahrzeug, dort waren die beiden Schellen, welche unten die Lenkung am Rahmen fixieren, leicht lose. Beim Lenken im Stand verschob sich schon die Lenkung und das Lenkrad stand schief.
Gruß, Rolf
Und dann könnte es natürlich noch ein ausgeschlagenes Traggelenk sein. Wenn die Kugelköpfe Spiel haben, dann geht der Wagen aus der Spur und man muss entsprechend gegenlenken.
Dann gibt es noch ein Sache, die mir bei meinem älteren CDI auch schon aufgefallen ist, die Reifen. Nach dem Wechsel von Sommer- auf Winterreifen stand das Lenkrad leicht schief. Allerdings lief der Wagen geradeaus. Manche Reifenkombinationen neigen halt dazu.
Gruß, Rolf
Wechsel mal die Räder auf der Vo.Achse von rechts nach links. Kontrolliere dabei die Federn ob du auf einer Seite einen Federbruch hast.
Hallo!
Danke!
Am Luftdruck liegt es nicht!
Wie könnte es an den Reifen liegen?
Wenn einer deutlich stärker abgefahren ist als der andere?
Federbruch scheint auch keiner vorhanden zu sein, zumindest sieht man nichts und man merkt davon auch nichts beim Fahren.
Nochmals mein Problem genauer erklärt:
Der Wagen zieht während der Fahrt von alleine in keine Richtung, ich muß "lediglich" das Lenkrad leicht nach Rechts einschlagen um geradeaus zu fahren/rollen. Die eingeschlagene Lenkradrichtung bleibt erhalten, sowohl wenn ich noch weiter nach rechts wie auch nach links halte.
Traggelenke sind relativ neu, aber muss ich mir mal genauer anschauen!
Thema lose Lenkung und Schellen!
Das muß ich mir auch noch genauer ansehen, wäre der Hammer.... ;-)
In alten Foren habe ich etwas zu defekten/gebrochenen Lenkungen gesehen!
Ist damit was ganz anderes gemeint?
Bin gespannt!
Die ganze Sache kam relativ schnell.
Ist jetzt nicht stark, aber man merkt es schon deutlich.
Danke!
Aha, ok.
Verzieht also nicht, sondern lediglich das Lenkrad steht schief ?!
Lass mal die Spur überprüfen. Ist bei dem Traggelenktausch wohl bisschen aus dem Kurs geraten.
Oder doch einfach mal am Bordstein hängengeblieben und das ist in Vergessenheit geraten!
Spur überprüfen lassen
Ist mir schon mal passiert ... defekte Al-Felge und nach Reparatur des Schadens inklusive Spur einstellen wurde etwas vergessen ... seitdem steht das Lenkrad etwa 10 - 15 Grad schief bei Geradeausfahrt. Ist optisch nicht schön, aber funktioniert. :-D
Am 30.03.2016 um 08:03 Uhr hat W-Technik geschrieben:
"wurde etwas vergessen"? ;-)
Würde ich bei den Spureinstellpreisen sicher nicht hinnehmen!
Hatte erst vor kurzem auf Sommerräder gewechselt und bin sprachlos:
Bei Geradeausfahrt Lenkrad absolut richtiger Stand!
Davor mit den Winterrädern ja nicht!
(Da musste man leicht nach rechts lenken um geradeaus zu fahren! Der Wagen zog von sich aus allerdings in keine Richtung, die eingeschlagene Richtung wurde beibehalten!)
Nun habe ich die abmontierten Winterreifen in Sachen unterschiedlicher Abnutzung vermessen:
Hinterräder gleich.
Vorderräder: Linkes Rad außen, mittig und innen je ein mm mehr Profil im Vergleich zum rechten Reifen! (7 statt 6 mm)
Die Sommerräder die ich gerade wieder drauf habe (hatte ich letzten Sommer drauf) in jedem Bereich gleichviel.
Luftdruck war immer richtig und an jeder Achse gleich.
Nun frage ich mich ob seit dem vorletzten Reifenwechsel (da die Sommerräder noch identisch abgefahren sind) die Spur ne Macke bekam und die Winterreifen, die ich gerade runter habe, unterschiedlich abgefahren wurden und das jetzt bei den Sommerreifen auch noch passiert bis man wieder schief lenken muß!
Hätte mir allerdings nie vorstellen können, dass nach dem Reifenwechsel das Lenkrad bei Geradeausfahrt wieder gerade ist!
Da man es mit den Winterreifen wirklich sichtbar stark nach rechts einschlagen musste.
(Im äußeren Lenkradbereich sicher 1,5 cm!)
Etwas ratlos! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techno am 28.06.2016 um 16:20 Uhr ]
    • Hi Marco,    ich habe hier aufgrund eines anstehenden Fahrzeugwechsels zum einen Carly (von meinem Sohn) hier zum Testen und zum anderen die App "Car Scanner" in der gekauften Pro-Version mit dem entsprechenden Adapter und dem dazugehörigen originalen ELM327-Chip hier. Komm vorbei wenn Du in der Nähe bist, dann können wir alles ausprobieren. Dann kannst Du auch deine schwarzen Blinkerendkappen mitnehmen.
