metrulus
Smart Roadster huppelt beim Fahren
heute musste ich leider eine Vollbremsung mit meinem Roadster hinlegen. Soweit alles glatt gegangen, jedoch bemerkte ich danach, dass wenn man das Auto rollen lässt ein gewisses unrundes Fahren zu bemerken war. Dieses Fahren wie auf Kopfsteinplaster tritt bei stärkerer Beschleunigung nicht spürbar auf, sondern nur bei gemäßigter Beschleunigung bzw. Rollen.
Ich hoffe, dass mir hier der ein oder andere helfen kann. Danke im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von metrulus am 20.03.2016 um 23:50 Uhr ]
Bremsplatten mit ABS ?
aber alles ist möglich :-D
Bist Du ganz sicher dass dies vorher noch nicht der Fall war? Nach einer Vollbremsung ist man ja eher sensibilisiert auf Geräusche und mögliche Veränderungen.
Grüsse
-Mesh-
Hallo, danke für die raschen Antworten. Die Geräusche ware sehr sicher vorher noch nicht vorhanden. Des Weiteren muss ich noch hinzufügen, dass derzeit weder ABS noch ESP funktionieren, da es Probleme mit dem Lenkwinkelsensor gibt.
ja, dann doch Bremsplatten.
Das Gefährt gehört eh nicht auf die Straße da ist dann das Hubbeln auch nicht schlimm. :-P
Wo liegt denn das Problem mit dem Lenkwinkelsensor?
Tutur
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Ich habe das Lenkrad ausgebaut, zum Polstern gebracht und nachdem ich es wieder in exakt der selben Position eingebaut habe, leuchtet sowohl die ABS als auch ESP Lampe dauerhaft auf.
Du musst den Lenkwinkelsensor schleunigst mit einer Star Diagnose anlernen lassen!!!
Das kann auch gerne mal mehrere Versuche benötigen, und lasse Dir nicht vorschnell einreden der Sensor sei defekt. Die kann man oft noch retten (notfalls ausbauen und von Hand neu justieren). Anlernen muss aber immer sein!
Im Moment bist Du ohne gültige ABE unterwegs und gefährdest dabei Dich und andere!
Tutur
Ja, mach das. Und viel Erfolg!
Eine Frage hätte ich noch. Kann ich einfach zu einem Mercedes Händler fahren und sagen, dass der Lenkwinkelsensor angelernt werden müsste. Das nächste Smartcenter ist leider ca. 100km entfernt. Oder gibt es andere Alternativen?
Jede Werkstatt mit Star Diagnose sollte das können, manche Delpih Diagnosen können das auch.
Eine Mercedes Werkstatt sollte das also können, es kann aber sein das Du einen Termin brauchst.
nur wenn der MB Händler auch eine Smart Lizenz hat. Ansonsten fehlen Ihm die Menüpunke in der Software und er kann es nicht.
Äh ... stimmt ... das kann man ja vorher erfragen.
Ich denke aber das die meisten Mercedes Buden auch die Freischaltung für SMART haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 22.03.2016 um 14:34 Uhr ]
    • Viele mögliche Ursachen, ebenfalls denkbar wäre zunehmender Reifenverschleiß, der irgendwann zwischen hinten/vorne, aber auch li/re zu Drehzahlunterschieden führen kann, die das ESP in "Grenzsituationen" wie einem Kreisverkehr empfindlich machen. Dann kommen solche Effekte, obwohl sich am Fzg vermeintlich nichts geändert hat.   Spaßeshalber mal die WR aufziehen falls vorhanden, oder die Räder li-re seitenweise tauschen, nur für den Versuch ob das was ändert, dann weißt wo du schon mal nicht mehr suchen mußt.
