Auskenner
Ok neuer Turbo! 60 oder 80PS?
Hallo.
Mein Freundlicher meint es ist sinnvoll den Turbo zu tauschen.
Ich habe einen 60PS'ler und stelle mir die Frage ob es sinnvoll ist einen Turbo vom 80PS'ler zu verbauen.
Hauptgrund ist für mich der Preis! Der 80PS'ler Turbo kostet weniger!
Ist es ohne Änderungen möglich einfach den 80PS'er Turbo zu verbauen? Und bringt das etwas?
Es gibt viele Autos mit 60 und 80 PS mit Turbo in der Welt, für welches Fahrzeug soll´s denn sein?
Dein Profil ist leer.
CDL
IMHO ist NUR der Kollektor defekt (hat einen Riss).
Ich würde der erstmal ausbauen und genauer schauen. Ich habe mir schon einige schweißen lassen. Halten nach dem schweißen besser als neue. ;-)
Neu kostet der Kollektor keine 150 €
Wenn es wirklich ein 60kW Turbo sein sollte den der EBay Händler anbietet (ist viel zu günstig) dann brauchst Du zu dem Turbo noch einen anderen Auspuff incl. der Halter.
Das Ansprechverhalten wird dann noch schlechter und das Potenzial, was ein großer Turbo NUR bei höheren Drehzahlen hat, wirst Du nicht nutzen können.
Ich würde mir, wenn der nicht mehr geschweißt werden kann, einen gebrauchten einer 699ziger Kugel besorgen. Bekommt man oft für kleines Geld und ist exakt der gleiche.
Ja das ist wirklich ein 60kw Lader habe den selbst schon über EBay bestellt. Du musst aber wissen das es kein Garrett ist sondern ein Nachbaulader. Die Sache mit dem Auspuff stimmt du musst deinen Anpassen (Langlöcher reinbohren) was aber nur eine Bastellösung ist oder einen echten 60KW Pott verbauen. Das ganze macht wie Eddy schon schrieb aber nur mit einer Kennfeld Anpassung Sinn. Ansonsten hast du eher Nachteile als Vorteile.
