MASTERBLASTER
KOMPRESSION 450er
Mein 450er, 599 Benziner ATM mit 54 PS, chipgetuned von Anfang an auf 69 PS und mit 125.000 km hat folgende Werte:
1. Zylinder 12,5 bar
2. Zylinder 12,0 bar
3. Zylinder 13,5 bar
...ungewöhnlich gut, oder?
:-D
Nö. Gibt's öfter.
Messfehler sogar noch öfters :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 26.02.2016 um 00:06 Uhr hat MASTERBLASTER geschrieben:
:-D
mmh, für einen ATM eher schlechte Werte.
Vermutlich wurde nicht wirklich was neu gemacht.
Wurde denn warm oder kalt gemessen?
Einen Messfehler in höhere Werte kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nur dass man zu wenig misst.
Die meisten "Messer" geben nicht mal Vollgas dabei ....
Damit der Bock überhaupt Luft bekommt ...
Der ATM hat 125.000 km! Wurde warm gemessen. Was soll denn Vollgas bringen? Die Kraftstoffpumpe wurde abgeklemmt, für was soll sich denn die Drosselklappe öffnen :-? ...nur Anlasser gedreht.
Bei einem Kompressionstest muss die Drosselklappe voll geöffnet sein. Ansonsten kommt ja nicht ausreichend Luft in den Brennraum und kann dann natürlich auch nicht komprimiert werden.
Das ist wie eine Luftpumpe, die keine Luft zum Pumpen bekommt. :lol:
Gruß, Rolf
Netzfund :)
"Interessanter als der einzelne Wert sind aber oft die Druckdifferenzen auf den einzelnen Zylindern und hierbei ist es natürlich egal, ob man Vollgas gibt oder nicht. Wichtig ist nur, man misst bei allen Zylindern unter den gleichen Voraussetzungen."
[ Diese Nachricht wurde editiert von MASTERBLASTER am 26.02.2016 um 20:39 Uhr ]
Wenn aber schon die Grundmessung nicht richtig durchgeführt wurde, dann hast Du Differenzwerte von einem falschen Ausgangspunkt.
Ich habe schon einige Kompressionsmessungen gemacht, die Werte können bei alten Motoren durchaus variieren. Da können die Kolbenringe noch so gut abdichten, wenn die Ventile verkokt sind und nicht ganz schließen. Oder ein Zylinder hat plötzlich einen deutlich höheren Wert, weil gerade Öltropfen in den Brennraum läuft und für zusätzliche Abdichtung sorgt.
Wenn also mal ein Wert nicht so ganz passt, einfach etwas Zweitaktöl in die Zylinder geben und erneut messen. Ist dann ein Wert daneben, kommt das eher von einem der Ventile des Zylinders. Denn das Öl hilft unten in der Laufbuchse abzudichten.
Motoren von Oldtimern haben oft eine sehr geringe Verdichtung, weil damals der Sprit nicht so gut war. So ein alter Willys aus den 50ern kam mit 6,5 zu 1 aus, um zünden zu können.
Gruß, Rolf
    • Grundsätzlich muss ja die Gültigkeitszeitdauer irgendwo in der SW ersichtlich sein. Bei mir gibt es in der Fusszeile beim Start des Progis (denk ich mal war das) ein Fenster, wo normalerweise eine Gültigkeitsdauer ersichtlich wäre.   Bei mir ist in dem Fenster keine Gültigkeit/Zeitstempel eingetragen. Das weiß ich jetzt aber nicht sicher, das muss ich mir nochmals ansehen. Aber soviel ich weiß, soll es keinen gesetzten Zeitstempel geben.   Sollte es bei meinem Fall tatsächlich auch so sein, dass nach 10 Jahre die Gültigkeit abläuft, so habe ich noch 6 Jahre hin und dann schau ma weiter 😉
