Berkel
Lichtmaschine festrosten - wie lange dauert es?
Hi.
Da mein Bj 2001 Oldliner ab dieser Saison "nur" noch Winter- und Urlaubskilometerhure sein wird eine Frage.
Wie lange dauert es bis die Lichtmaschine vollkommen festgerostet / nicht mehr gangbar ist?
Hat da jemand Erfahrung oder Richtwerte?
Die Kugel steht von März bis Oktober draußen und ich werde sie nur für meine jährlichen Roadtrips oder "Großeinkäufe" nutzen.
Also lieber alle ein, zwei Wochen mal ~30 km fahren?
Danke für eure Tipps :-D
mfg, berkel
2 Wochen können da schon locker reichen, je nach Witterung!
Hol Di fuchtig!
Mein Cabrio steht nun seit November draussen rum. Um ein frustrierenden zu verhindern habe ich die Sicherung der Kraftstoffpumpe entfernt und lasse die Maschine alle paar Wochen mal drehen. Bis jetzt scheint nix fest zu sein.
Hmm, das wäre meine nächste Frage gewesen.
Wie kann man das Festgehen verhindern?
Gut, dann werd ich das mit der Sicherung mal probieren, wenn mein Roadster am 01.03 "rausgeholt" ist und die Kugel dann bis 01.11 rumstehen muss.
Warm fahren vor dem Abstellen hat keinen Einfluss?
€dit: Und warum werden LiMa´s nicht über Ketten angetrieben, dann könnte der "Riemen" nicht über die Scheibe rutschen :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Berkel am 22.02.2016 um 11:18 Uhr ]
mfg, berkel
Kommt sicher stark auf das alter der lima an und wie viel Streusalz sie ab bekomen hat. Bei anderen Fahrzeugen mit nahezu baugleichen Generatoren gibt es diese Probleme überhaupt nicht. Beim Smart ist die Lima leider Schutzlos am Unterboden dem Dreck, Wasser und Salz der Straße ausgesetzt
hatte einen Roadster da war schon nach 2 Tagen die Lima fest. :(
Habe dann, nachdem die wieder lose war, was "FLUID FILM" rein gesprüht. Seitdem geht die LIMA, auch nach Wochen, nicht mehr fest.
Du machst mir Hoffnung ;(
Hab die Flunder seit 09.11.15 nicht mehr angelassen, nur im Leerlauf in der Garage bissl hin und her bewegt, ...
mfg, berkel
Es ist beim Abstellen wichtig, dass die Lima nicht feucht ist. Also nach einer Regenfahrt oder Unterbodenwäsche wäre eine Trocknung sinnvoll. Ich habe auch schon mal bei laufendem Motor etwas Sprühöl auf die Lima gesprüht und bin dann 4 Wochen weg gewesen. War kein Problem, die Lima war frei.
Gruß, Rolf
