Brabus86
Welche Allwetter-Reifen für Smart 450?
ich habe mir kürzlich einen 2004er Smart Fortwo Brabus 75PS gekauft (Abholung nächste Woche) und möchte ihn gerne langfristig mit Allwetter-Reifen ausstatten. Ich fahre zu 95% in der Großstadt und möchte eine gute Lösung ohne zweiten Reifensatz für das ganze Jahr.
Interessant fand ich den Michelin Crossclimate XL von den Reviews im Netz.
Die Frage ist jetzt bloß, gibt es da eine passende Größe für die serienmäßigen Brabus-Felgen oder kann jemand andere Reifen empfehlen, die erlaubt sind und gut passen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Hankook Optimo 4s Habe ich auch, sind top und halten eeewig!
Nach 2 Sommer und 2 Winter war der Optimo 4S nach 34 TKM nicht mehr wintertauglich. Ist der Nachteil der Ganzjahresreifen, man rubbelt sie im Sommer runter.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Die Welt ist böse, und wo Hankook d'rauf steht muss nicht Hankook d'rin sein, klar. Vllt. liegt's aber auch an den Serienschallplatten. Der reinrassige WR von Hankook will vorne auch schon nicht mehr die Spur halten, wenn's mal feucht ist auf der Straße.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 24.02.2016 um 19:41 Uhr ]
Blitzwürfel
Hi, ich habe mir den Hankook Optimo 4S auf meinen 450er machen lassen. Fahre den jetzt ca. 2.000 Km, bis jetzt kein Grund zur Beanstandung. Würde ich weiterempfehlen!
Na ja, 450cdi03, bei der Laufleistung is der ja noch neu.
Schade, den Crossclimate gibt es nicht in den gängigen 451-15'-Reifengrößen 155, 175 und 195.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Also mein Smart Brabus 450 ist jetzt seit letzter Woche hier in München, leider mit Sommerreifen, so dass er auch jetzt wieder steht. Danke Klimawandel :lol:
Im Fahrzeugschein steht folgendes eingetragen:
Vorne 175/50 R16
Hinten 205/45 R16
In dieser Kombination gibt es quasi keine Ganzjahresbereifung, was würdet ihr denn nun empfehlen und wie sieht es juristisch aus? Was darf ich überhaupt aufziehen lassen auf die Felgen?
Wieviel km fährst du so im Jahr?
Manche machen Winterreifen drauf und lassen das so das ganze Jahr.
Wenn man nur in der Stadt herumfährt und weniger der Kurvenräubertyp ist, ein durchaus gangbarer Weg.
Denn nach ca. 4 Jahren brauchste altersbedingt eh neue.
Ich schätze so 20-30k, aber davon wirklich fast nur Stadt. Schnee bleibt auf den Straßen kaum liegen, darum eben die Überlegung Ganzjahresreifen.
Jeder macht es anders :roll:
Ich würde gute Sommerräder montieren und lieber das Auto an den "Schnee"- Tagen stehen lassen.
Das ist allerdings eine Entscheidung, die davon ausgeht, dass du niemals in die Situation einer ungeräumten Strasse kommen wirst.
Was aber auch gesagt werden muss: Der Smart hat so miserable Winterfahreigenschaften (bedingt durch den kurzen Radstand), dass dann wirklich nur die besten Winterreifen einigermaßen sicher sind.
Ganzjahresreifen sind für den Smart die schlechteste Lösung.
Die Ganzjahres- Reifen hatte ich mir auch überlegt. Aber bei uns ist es bergig und Kurvenreich. Dann lieber richtige Sommer/ Winterreifen. Hatte schon bei dem Thema Reifen geschrieben, dass ich Kumo drauf habe. Stimmt gar nicht.
CHAMPIRO heißen die Schlappen. Habe mir gerade für die letzten Wochen 2 Falken auf die Hinterachse bestellt. CHAMPIRO schmieren in der kleinsten Kurve weg. Kommen auch aus Indonesien. Kein Schnee dort. Da können die auch nicht testen ;-)
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
GJR sind ein Kompromiss.
D.h. sie können nix "sehr gut".
Also würde ich
- falls ich mir GJR kaufen wollte -
ausschließlich die "besten"
d.h. die "Testsieger" kaufen.
Meines Wissens hat sich da in den letzen Jahren GOODYEAR ganz nach vorne geschoben.
Aber mein Wissen will nix heißen,
weil mein 451er - so wie fast alle meine PKW -
8-fach bereift ist.
Die e.i.n.zi.g.en Mehrkosten sind 4 Alus.
(Und für die Kaufleute:
Das gebundene Kapital
wegen 4 "nicht genutzter" Reifen)
LG - Jo.
Mama, Papa bin ich eigentlich adoptiert? ---- Ja, aber die Leute haben dich zurück gebracht.
    • Sorry für die späte Antwort, kam noch was dazwischen.   Bevor ich das gestern schrieb, hatte ich den Wagen links/rechts gewackelt und dachte sind maximal noch 500 ml im Tank als ich per Handpumpe über einen Schlauch mit 8 mm Innendurchmesser am Tank abpumpte.   Der Wagen stand in einer ebenen Fertiggarage.   Danach stellte ich den Wagen vorne und das hintere Fahrerseitenrad auf 3 cm hohe Bretter und ich konnte am unveränderten Abpumpschlauch, der per Lappen in der Tanköffnung fixiert war, ganze weitere 3 Liter abpumpen. Damit hätte ich nicht gerechnet, wenn die Tankanzeige auf ebenem Grund 0.1 anzeigt.   Da meine Befürchtung ist, dass da immer noch ein bis zwei Liter Suppe drin sind, möchte ich den Rest doch lieber nächste Woche (wenn ein Bekannter mit dem passenden OBD-Teil kommt) über die Spritleitung am Motor abpumpen… (oder mit meiner Handpumpe, falls das da genauso geht!)   Bild:   1, oder links vom roten Stecker oder 2 abziehen?   Fehlt an 1 eigentlich eine Schelle oder wie hält der Schlauch auf dem Stecker?   Stimmt der gelbe Pfeil bezüglich Dieselflussrichtung?   Ist die Schelle bei 2 wiederverwertbar? Eine Zange (Knipex) für Clickschellen kann ich von einem Bekannten holen, habe aber noch nie damit was gemacht… 😉 Die Lage des Verschlusses  der Schelle bei 2 sieht allerdings so aus, als ob man diesen mit einer normalen Zange nicht erreichen kann (Hinterseite) und so eine spezielle mit Verlängerung braucht.   Da ich mit recht leerem Tank nochmal auf Zündung stellte und eventuell Luft gesaugt wurde, gehe ich jetzt mal davon aus, dass das, was mir geschrieben wurde, also dass die Vorförderpumpe nach dem Volltanken wieder alles durchspült/entlüftet, stimmt. 😉   Bin gespannt.
