mammut
Klimaanlage Smart Cabrio 450 Benziner
die Beiträge die ich zu diesem Thema gefunden habe sind zwar schon ein paar Tage alt, aber nach den Antworten habe ich die Hoffnung, dass mir hier jemand helfen kann.
Ich habe einen gebrauchten Smart 450 Benziner mit Klima. Dort wurde irgendwann der Motor getauscht. Meine Klimaanlage läuft nicht.
Ich war bei nem Klimakundendienst. Die überprüfen die Anlage und meinten, am Kompressor würde ein Kabel fehlen.
Angeschlossen ist ein grünes. Das 2. ist verschollen, wohl beim Umbau abhanden gekommen.
Weiß jemand wie und wo das fehlende angeschlossen werden muss bzw. Wie ich dieses nachverkabeln kann?
Ich finde nirgendwo Kabelpläne oder Bilder. Mich würde schon interessieren was da wo mit wem verbunden ist.
Danke vorab
Vom Kompressor geht das Kabel an einen Druckschalter und dann im Kabelbaum weiter .. Such mal an den Klimaleitungen Ca 20-30cm weg vom Kompressor . Könnte aber sein das Du dafür den Motor absenken musst
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hobbysmarter am 16.02.2016 um 06:27 Uhr ]
Ich schau mal ob ich den Druckschalter finde, Danke für den Hinweis
Ich habe gestern einen Motor ausgebaut , der Druckschalter sitzt nicht ganz soweit weg wie oben beschrieben aber genau von unten in der Leitung ..
musst du genau fühlen oder wirklich Motor absenken :(
das kabel hing bei meinem cdi mal seitlich über dem riementrieb rum das auf den drucksensor gehört...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
