gauron
Roadster - Fernbedienung geht nicht, Display-Schlüssel binkt unendl.
Heyho !
Wir haben dieses Wochenende einen niedlichen aber total vernachlässigten Roadster von Verwandten übernommen.
Jetzt sind wir dabei ihn wieder schick zu machen. Gestern haben wir im SC den alten, defekten Schlüssel gegen einen gebrauchten Schlüssel getauscht und neu paaren lassen. Ein zweiter sollte nächste Woche dazu kommen.
Heute war das Trockenlegen (das Dach ist undicht) dran. Wir haben die Sitze , die Verkleidung vom Schalthebel und das untere Teil der Mittelkonsole ausgebaut.
Dann haben wir den Fussboden entfernt.
Jetzt stellen wir aber fest, dass die Fernbedienung die Türen nicht mehr öffnet und das Fahrzeug nicht mehr startet. Die Relais klackern und im Motor "rauscht" irgendwas.
Im Display blinkt ein Schlüssel, der ja eigentlich Wegfahrsperre bzw. auf eine leere Fernbedienungsbatterie hinweisen soll.
Er blinkt auf jeden Fall länger als die 9 mal die man überall liest. Sicherungen sind keine Raus, die Batterie des Autos hat 12,18 V.
Ich vermute der Schlüssel hat seine Kodierung verloren.
Hat jemand ne Idee ? Ich würde ungerne "ahnungslos" ins SC fahren und mir irgendein neues Steuergerät andrehen lassen.
LG
Stefan
in der Mittelkonsole muss irgendwo die Antenne von der Wegfahrsperre sein. Vielleicht habt ihr diese ja abgezogen oder Beschädigt beim Trockenlegen?
Danke für die schnelle Antwort.
Leider habe ich da jetzt nichts gefunden, was nach einer Antenne aussieht. Auch kein looser stecker o.Ä.
Was ich vergessen habe zu beschreiben : Es piept 3 mal wenn ich den Schlüssel drehe.
LG Stefan
3x Piepen bedeutet nur, dass die WFS aktiv ist.
Zusätzlich zu Smartetrixis Tipp würde ich versuchsweise mal die Batterie für 30 min. abklemmen (ohne Gewähr auf Erfolg).
Hol Di fuchtig!
die Wegfahrsperre geht nicht raus.
Der Empfänger sitzt in unmittelbarer nähe vom Schaltheben (Drive Unit). Das ist aber nur ein schwarzer Kasten mit 4 poligem Anschluss. Sieht eher aus wie ein Relais.
Wenn der richtig angeschlossen ist muss bei, Zündung aus, die Blinker (aussen am Auto) einmal blinken wenn man aufschließt. Wenn die Blinker (aussen am Auto) mehrmals blinken ist entweder die Batterie im Schlüssel (fast) leer oder es hat jemand mit dem Schlüssel gespielt und das SAM akzeptiert den nicht mehr.
Der Schlüssel kann übrigens keinen Code verlieren. Das SAM lernt den Code vom Schlüssel. Wenn die Software auf der SAM noch die erste ist besser updaten lassen. Die ersten Version haben schon mal öfters die Schlüssel vergessen.
Die Batterie ab zu klemmen macht keinen Sinn. Die Werte stehen alle im EEprom. Das sind immer so Tips von Leuten die nicht wissen wie was funktioniert.
Ah ok, habs gefunden, hatte mich vorhin schon gewundert, was an der Stelle ein Relais zu tun hat ;-)
Bei uns hast allerdings nur 3 Pins (mit 4 Kabeln) ...
Da die Kiste außen etwas feucht war, habe ich sie mal aufgemacht. Drinnen war auch Feuchtigkeit auf der Paltine. Trockne sie jetzt mal vorsichtig und hoffe das es das ist :)
Danke schön !! Ich melde mich wieder :-D
Yeah !! Das wars ! Geilo :-D
Danke an euch !!! Ich hatte mir schon die Finger wund gegooglet.
Aber echte Profis findet man nur in Liebhaberforen :-D
LG
Stefan
Legen wir nochmal einen drauf.
Das Verdeck ist nicht undicht, sondern die Dichtungen sind es.
Wenn du schon Feuchtigkeit am Boden hattest kann auch der Giersensor des ESP beschädigt sein. Nicht lustig.
    • Halten wir fest daß mir die Bedienungsanleitung  bei dem aktuellen Problem , keinen Millimeter weitergeholfen hätte... !!   Wo hab ich geschrieben daß ich keine Lust habe, mir es anzulesen, du lügst wie gedruckt,  sobald du die Tasten bedienst ! Ich schrieb nachlesbar, daß mir die Zeit fehlt und ich je nach Bedarf, das entsprechende Kapitel lese! Nämlich da ich zufällig noch einen Hauptjob habe, mit dem ich u.a. DEINE Rente und die deiner Kinder  mit finanziere und nicht von Bürgergeld in den Tag hinein lebe !   Und schaden tust Du dir selbst, indem Du so,  eben bestimmte Infos dann auch nicht mehr von mir bekommst. Aktuellstes Beispiel, ein von mir entwickeltes Spezialwerkzeug.  Aber das brauchst Du ja nicht. Du fummelst viel ieber mit nem Kabelbinder rum....
