MartinT2
Was einen am 453 wahnsinnig machen kann...
...ist der Gurtpiepser.
Nach nunmehr gut 10tkm auf dem 453-44 hat er sich bei mir als ganz große Konstruktion aus dem Hause smart herausgestellt.
Grund ist die wirklich misslungene Programmierung.
Alltagssituation:
Man kommt zu Hause an, schnallt sich ab, steigt aus und macht das Tor zum Grundstück auf. Wer würde sich wohl anschnallen, um im Anschluss rückwärts in die Grage zu fahren? Genau - im Normalfall keiner. Der 453 terrorisiert einen jedoch mit derart hektischem Gepiepe des Gurtwarners, dass man eben wahnsinnig wird.
Obwohl das Fahrzeug ja erkennt, dass man a) rückwärts fährt (der Heckwischer geht ja auch allein an) b) ganz langsam fährt - piepst es und piepst es.
Auch schön: Hält man an und schnallt sich kurz ab, um z. B. kurz was aus dem Handschuhfach zu holen, legt sofort der Terrorpiepser los. Hallo - warum, bei 0 km/h?
Das können andere echt besser! Die Software kommt doch bestimmt von Renault, oder? ;-)
Ehemalige Benutzernamen hier im Forum:
MartinT
smart-luebeck
smart-center_kiel
Wenn man keine anderen Probleme hat... :roll:
Gerald aus Berlin
Am 14.01.2016 um 17:04 Uhr hat MartinT2 geschrieben:
......um im Anschluss rückwärts in die Grage zu fahren? Genau - im Normalfall keiner. Der 453 terrorisiert einen jedoch mit derart hektischem Gepiepe des Gurtwarners, dass man eben wahnsinnig wird.
Vielleicht einfach die vier Meter etwas schneller fahren; dann piepst er nicht soooo lange. ;-)
Am 14.01.2016 um 17:20 Uhr hat Gerlin geschrieben:
Wie lange dauert das Anlegen des Gurtes? 1 Sekunde, oder 2?
451 Cabrio, Passion, Turbo.
Am 14.01.2016 um 19:24 Uhr hat maexwell geschrieben:
Das geht schnell - keine Frage :)
Der Punkt ist eher, dass der Gurt beim 40 Meter rückwärtsfahren und dem Zirkeln in die Garage hinderlich sein kann.
Diesen Umstand kannte sogar schon der Gesetzgeber, als er in 21a (1) Nr. 3 StVO ausführte, dass die Gurtpflicht nicht beim Rückwärtsfahren mit Schrittgeschwindigkeit gilt...
...aber ich möchte gar kein Glaubenskrieg daraus machen :) - es ist ok für mich, wenn es nur mich stört 8-)
MartinT
smart-luebeck
smart-center_kiel
Das würde mich echt auch nerven. Da würde ich entweder den Lautsprecher / Piepser abhängen ODER, da es ein Renault ist, gibt es zu 99% Sicherheit eine Möglichkeit, diesen auszuschalten. Ein Franzose lässt das nicht mit sich machen... :-D
Let the road be your guide!
Grüsse aus Zürich
MCG
..mich würde es auch höllisch nerven... :-x
Wenn ich's mir genau überlege, dann hat diese Piepser-Krankheit mein 451er auch schon, ist wohl ansteckend.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 14.01.2016 um 23:18 Uhr ]
Blitzwürfel
Nur: Beim 451 beginnt das Piepse in einem sehr langsamen Intervall und leise, steigert sich dann zusehends. Wenn man sich dann weiterhin nicht anschnallt, erhält man als Schlussbouget die volle Dröhnung in Sachen Akustik und Piepsintervall.
Finde ich so ok. Fahre vielmals auf einem Werksgelände so 40s von der einen Ecke in die andere, reicht dann meistens bevor er so richtig loslegt :-D
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben Heckantrieb...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 15.01.2016 um 11:05 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Wenn dich das so nervt, warum holst Du dir dann nicht einen Gurtschloss-Adapter.
Hab ich mal in einem Taxi gesehen, funktionierte einwandfrei
Also ich kann den TE schon verstehen. Insbesondere warum die Entwickler/Programmierer die Software so lieblos, hirnlos programmiert haben.
Das kann ja der 451 besser, der piept erst beim Fahren und nicht bei 0,0 km/h.
Und bei Rückwärtsfahrt ( bei 5 km/h ) zu piepen ist wirklich hirnlos, zumal die STVO es sogar erlaubt wenn man sich im öff. Verkehrsraum zum Einparken abschnallt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 17.01.2016 um 13:28 Uhr ]
Eigentlich braucht ein Auto für den Fahrer keinen Gurtwarner, weil man davon ausgehen kann, dass der Fahrer immer angeschnallt ist. Und wenn er sich zum Einparken abschnallt, dann wird das einen Grund haben. Im forfour ist es schon sinnvoll, wenn es piept, weil sich hinten einer abgeschnallt hat. Das piept bei dem auch nur kurz und ist unterm Dach visuell dargestellt.
Ok, ich will auch ehrlich sein.
Früher (ohne Smart!) habe ich auch immer beim reinfahren in die Tiefgarage den Gurt gelöst und beim Smart würde mich das nun auch nerven.
Seitdem ich dieses Micro-Wägelchen habe, gehts nur noch angeschnallt durch die Tiefgarage. Muss, kann ich mit leben.
Von wann ist dein 453?
Meiner tut das nicht. 10/2015 gebaut. Ich kann ohne gepiepe aus / in die Garage fahren. Nach ein paar m und / oder ab ca. 10Km/h ohne Gurt fängt er dann aber lauthals an zu schreien.
Philipp
- Smart ForTwo 453 66KW twinamic Prime
- BMW 118d LCI
- Renault 19 1.8 16V Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von ShadowDancer am 21.01.2016 um 22:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ShadowDancer am 21.01.2016 um 22:22 Uhr ]
Philipp
- BMW 118d LCI
    • Hier mal eine Tabelle, über welche Verbindungen die Signale der Mikroschalter in die Steuerung geführt werden bzw. die Motoren der Aktuatoren in den Türen angesteuert werden. Sowohl für ZEE Smarts als auch für SAM Smarts. 🙂 Die beiden oberen Zeilen Microschalter Drehfalle sind die Schalter, die den Öffnungszustand der Türen signalisieren, also ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Die Schlossnussschalter sind die, die den Verriegelungszustand verriegelt oder entriegelt signalisieren, damit die Steuerung erkennt, ob der Smart korrekt verriegelt ist und die Blinksignale entsprechen absetzen kann, einmal beim Entriegeln und dreimal beim Verriegeln der ZV. Beim ZEE Smart laufen die Signale über den großen Stecker, der vorne auf der ZEE steckt, beim SAM Smart ist hier der Stecker N11-8 auf der Rückseite bzw. der N11-10 für die Ansteuerung der Motoren in den Türen gemeint, siehe auch diese Seite! 😉
