Crocodile67
"drei Balken"
Habe an meiner Kugel, 0,8 CDI BJ 2001 die drei Balken im Display. Eingelegt ist der Rückwärtsgang ? nichts géht mehr, kann inh nicht mall bewegen.
Was kann Hier das Problem sein ?
MFG, Remy aus Frankreich
Alles,
von Kupplungsaktuator, über Kabelbruch, über leer Batterie, über Stellmotor, über Gangsensor bis hin zu Steuergerät oder defekte Kupplung.
Wenn es anständig werden soll, mache ich es selbst ?
aufschließen, einsteigen, Bremse treten, Bremse halten
dann Zündung an
Hebel auf N
MOment warten (10 Sec.)
Zündung aus
dann Bremse lösen und testen ob er sich schieben lässt
wenn nicht wieder Zündung an, Moment warten, Zündung aus
testen
evtl. mehrmals wiederholen
irgendwann geht der Gang raus oder der Aktuator trennt die Kupplung so das man den Karren schieben kann.
Wenn aber die Batterie zu schwach ist hilft das nicht und da kann man nur eine Antriebswelle lösen.
Hallo Remy,
wenn andere Versuche kein Erfolg bringen, würde ich am Getriebe den Getriebeaktuator (Elektromotor mit schwarzer Steckkupplung) abschrauben und dann mit einem Schraubendreher das dann sichtbare Zahnrad soweit verdrehen, bis die Schaltwalze den Leerlauf eingelegt hat.
Viel Erfolg Ludger
    • Ich hatte auch mal so ein ähnliches Problem. Ging auch ganz schnell. Von morgen auf heute und paar Tage später ließ sich der Motor gar nicht mehr starten.   - Benzinpumpenrelais überprüfen, würde mir noch einfallen.    Bei mir war dann die Benzinpumpe kaputt. Wenn du kannst würde ich mal den Benzindruck prüfen. Ich habe mir damals extra ein Benzindruckprüfer gekauft.
