Genius2222
Smart Hoppelt
Hallo
Seit einiger Zeit habe ich das Problem das mein 450 cdi beim anfahren hoppelt als op die kuplung zuschnell kommt.
Was kann das sein?
MFG
Genius
Häufige Fehler in dem Bereich:
- schlecht eingestellter Kupplungsaktuator
- kupplungsaktuator defekt (Zahnradkaries)
- Kupplung ist platt
- Ausrückerpfanne durchgestoßen
- Kabelbaum Aktuator durchgescheuert
Laufleistung der Komponenten wäre interesseant.
Das Teil hat 195000Km Runter.
noch aufgefallen ist das es nur ist wenn er kalt ist. und wenn ich mit angezogener Handbremse anfahre geht der Motor aus.
ich würde mal den Kupplungsaktuator schmieren. Als meiner trocken lief, kuppelte der Smart auch sehr ruppig.
"- Ausrückerpfanne durchgestoßen
- Kabelbaum Aktuator durchgescheuert "
Das verursacht aber kein Hoppeln. Da geht dann garnichts mehr.
Grüße, Hajo
Die Flexscheibe oder Flexplatte ist die motorseitige Verbindung, auf die das Kupplungsmodul angeschraubt wird.
Auf dieser Seite siehst du das oben auf dem obersten Bild.
Die Schrauben in den drei roten Kreisen sind die, mit denen beim Benziner das Kupplungsmodul verschraubt ist, das man hinter der Flexscheibe mit der Verzahnung erkennt.
    • Hallo Zusammen, meine Kugel hat zwischenzeitlich auch ein paar neue Dinge spendiert bekommen: Heute habe ich die Endkappen für das Achsrohr angebracht, die mir @Ghostimaster gedruckt hat. Nochmal vielen Dank!! Da die Steuereinheit der alten Freisprecheinrichtung von Funkwerk leider den Geist aufgegeben hat, habe ich nun eine von Bury auf der Brodit-Konsole verbaut.  Das größte Projekt war jedoch die Nachrüstung der Ambientebeleuchtung aus dem Modell 451. Beleuchtet wird während der Fahrt der Fußraum und die Ablagefächer unter dem Armaturenbrett. Auch eine zusätzliche Innenraumbeleuchtung habe ich in den Fußraum integriert:   Viele Grüße, Mattis
