seminole
451 knarzt bei Bodenwellen
Hallo.
Wenn ich über Bodenwellen o.ä. fahre, dann knarzt es im Bodenbereich ziemlich.
An den Dämpfern liegt es wohl kaum, denn ich kann das manuell nicht reproduzieren.
Gibt es da schon bekannte Möglichkeiten ? Ich bin vorsichtig geworden gleich zum smart Center zu fahren, nachdem mir viel Geld für das einfache Prüfen der Batterie abgenommen wurde.
LG
Ganz neu
Das hab' ich auch, aber nur, wenn es kalt ist. Das sind meistens die Lager der Querlenker oder vom Stabi. Nervt, ist aber nicht problematisch.
Du kannst versuchen,innen(!) in die Lager etwas Silikon zu bringen.
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
Meist knarzen die Querlenkerbuchsen. Das ist problematisch da sich in diesem Fall das Gummi der Buchse vom Metallkörper der Buchse gelöst hat. Somit einfach ein paar neue Buchsen in die Lenker einpressen und du hast wieder ruhe. Die Buchsen kosten im Smartcenter ca. 30€ (alle zusammen)
Stabi-Buchsen vorn. Kommt man sehr gut ran.
Lösen, auseinanderklappen (sind Halbschalen), ggf. Gummireste entfernen und mit einem guten PTFE Schmiermittel(gibt es auch von WD40) oder Silikonöl, schmieren.
Kein ÖL oder Mineralölfett nehmen.
Und bei Arbeiten am Stab immer beide Wagenseiten in Waage bringen, nie nur eine Seite anheben.
Dann sind es 10 Minuten wenn der Wagen aufgebockt ist. Räder müssen nicht unbedingt ab, einschlagen reicht.
Also Wagen anheben, aufbocken und dann die Gummis wechseln ?
Habt ihr eine Teilenummer o-ä. ?
LG
Ganz neu
Die müssen nicht gleich neu. Und wenn dann PE Buchsen rein und kein Gummi.
Meine quarzten schon im Winter vor 3 Jahren. Hab sie "behandelt" und Ruhe bis heute.
Heute nach der Anleitung von Focus ausgeführt....knarzen weg.
DANKE !!!!!!
Ganz neu
So muss es sein. Knappe kurze Ansage, fähiger Schrauber und alles gut.
Focus CC 2.0 Bifuel - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube -
Smart 451 Passion - Die Kraft der 3 Kerzen -
Supermoto Honda FMX650 - Staubewältigung in der City -
Hallo, heute das gleiche gemacht und leider ist das Knarzen nicht weg, ist genauso schlimm wie vorher.
Was kann man jetzt noch machen?
Beste Grüsse,
Gerd
Beste Grüsse,
Gerd
Immernoch Querlenkerbuchsen ! Erklärung dazu siehe oben.
Am 4.1.2016 um 19:33 schrieb Focus-CC:
Sorry für das wiedererwecken des alten threads hier aber irgendwie bin ich nicht in der Lage "PE Buchsen" als Ersatz für die Gummilager zu finden, jeder Hinweis wäre Gold wert!
Teile Nr. ist 4513230185 bzw A4513230185
Das liegt daran, daß die Dinger PU Buchsen heißen.
😅 das hätte mir selbst auffallen können, Schaum buchsen würden wohl nicht so lange halten...
Da gibts dann anscheinend nur einen Hersteller Powerflex und die zahlen sich aber aus um 50 euro für beide seiten?
    • Ich verstehe ja dass du neugierig bist nur bringt mich das überhaupt keinen Schritt näher zur Lösung. Ob irgendein Smart-kenner oder sonst jemand hierzu eine Idee hat ist doch für die Problemlösung irrelevant, denn wenn ich solch eine Idee erhalten hätte, auch dann würde ich hier sicherlich nicht nachfragen.   Wenig hilfreich finde ich auch wenn der Ahnungslos erst diverse Nachfragen hier zum Problem stellt, wenn er sie dann von mir erhalten hat, nur dumme Bemerkungen dazu auf lager  hat. Also was soll das?
