Schlutopia
ZV öffnet ab und an nicht
wir haben bei unserem 450 CDI das Problem, dass in letzter Zeit die Türen nach Betätigung des Senders nicht geöffnet werden. Man hört zwar ein Klacken im Auto (ein klick, wahrscheinlich Relais) aber die Türen werden beide nicht geöffnet. Die Geräusche fehlen auch ganz. Es passiert nicht immer. Was könnte das sein?
Danke
Immer wieder schön ,wenn Probleme gelöst werden.Warum sollte man auch anderen mit gleichem Problem in Zukunft die Lösung verraten ?
Grüße, Willi
Am 10.01.2016 um 18:55 Uhr hat Schlutopia geschrieben:
Vielleicht damit ihnen geholfen ist?
Und warum schreibst Du dann nicht, wie das Problem gelöst wurde? :-?
Sorry,
aber ich hab das Problem erst gestern behoben und bisher ist mit dem Wagen noch keiner gefahren. Daher bin ich mir nicht zu 100% sicher. Momentan sieht alles nach einer etwas schwachen Batterie und einem schwergängigen Schließmechanismus aus. Aber, wie gesagt, ich bin mir nicht 100pro sicher... Ich weiss auch noch nicht, ob die Batterie durch Kurzstrecke und Witterung ziemlich platt war, ob sie eine Macke hat oder ein "stiller Verbraucher" sie im Stand entlädt. Da ich dieses WE Notdienst hatte konnte ich mich nicht wirklich damit befassen...
na ja, dafür dass er in 10 Tagen nicht einen Antwortpost bekommen hat, kann ich ihn schon ein wenig verstehen.
Umso schöner, wenn er jetzt doch die vermeintliche Lösung des Problems postet! ;-)
Hol Di fuchtig!
Am 10.01.2016 um 19:54 Uhr hat zabaione geschrieben:
Naja, in diesem Fred ist eben niemand etwas zu dem von ihm beschriebenen Fehlerbild eingefallen, da will ich mich auch nicht von ausnehmen, aber wenn ich seine Historie so ansehe, dann hat er in seinen anderen Beiträgen durchaus Hilfe vom Forum erhalten!
Das relativiert dann Deinen Einwand wieder! ;-)
war auch keine Kritik am Forum allgemein! ;-)
Speziell nur für diesen thread wollte ich hier die Gefahr einer etwaigen Eskalation relativieren, also alles gut! 8-)
Hol Di fuchtig!
So,
das war es nämlich nicht. Meine Frau war heute unterwegs, und nun schliesst die Fahrertür wieder nicht ab. Der Warnblinker geht übrigens auch nicht beim verriegeln...
Haben wir noch nicht ausprobiert. Seltsam wäre das, denn der Empfänger scheint ja zu empfangen. Beifahrertür und Heckklappe funktionieren.
Am 13.01.2016 um 18:45 Uhr hat Schlutopia geschrieben:
Sorry, aber das kann ich nicht nachvollziehen. :o
Wenn man etwas eingrenzen bzw. ausschliessen will, wäre dies das naheliegendste überhaupt!
Naja, der Schlüssel sendet ja die Signale. Warum sollten sonst die Beifahrertür und die Heckklappe problemlos schliessen. Gesendet wird ja nur entweder AUF oder ZU. Der Schlüssel steuert die Türen doch nicht einzeln an. Zumal das Schloß der Fahrerseite ja klackt. Ausprobieren werde ich es trotzdem.
So, auch mit dem Zweitschlüssel natürlich das gleiche.
Öffnen normal, mit Warnblinker.
Schliessen nur Beifahrerseite ohne Warnblinker.
Was ist das überhaupt für eine bescheuerte Idee, ein Auto ohne Türschlösser zu konstruieren... :evil:
Am 30.12.2015 um 16:00 Uhr hat Schlutopia geschrieben:
Irgendwie bin ich etwas verwirrt, im Eingangsposting dieses Freds ging es eigentlich darum, daß die Türen nicht geöffnet werden können!
Jetzt verriegelt die Tür bzw. das Schloss nicht mehr auf der Fahrerseite!
Die Türschlösser gibt es als Gebrauchtteile im Netz zu kaufen. Das würde ich an Deiner Stelle mal tun und es austauschen.
Der Blinker ist das Signal der Steuerung, daß das Fahrzeug ordnungsgemäß verriegelt wurde, das ist ja bei Dir nicht der Fall.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.01.2016 um 20:16 Uhr ]
Ja, anfangs schloss die Fahrertür nicht auf. Das könnte aber an den Temperaturen gelegen haben. Nun allerdings schliesst sie nicht ab. Und die Blinker signalisieren nicht, da ja nicht ordnungsgemäss verschlossen wurde. Soweit klar, ich vermute es hakt was beim inneren Öffnungsmechanismus (Bowdenzug), oder etwas ist schwergängig. Die ZV "denkt" also, jemand ist im Fahrzeug und betätigt den Öffner von innen. Dann kommt es zum gleichen Fehlerbild.
Müsste nur noch wissen, wie ich die Verkleidung herunterbekomme...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schlutopia am 13.01.2016 um 20:40 Uhr ]
Am 13.01.2016 um 20:39 Uhr hat Schlutopia geschrieben:
Naja, die Anleitungen zur Demontage des Türpanels sind im Netz recht zahlreich zu finden! ;-)
Unter anderem hier oder
sogar als Videoanleitung!
Allerdings solltest Du jetzt im Winter auf eine warme Umgebung achten, weil sich bei älteren Panels die Weichmacher im Kundststoff schon verdünnisiert haben und deshalb die Panels bei Kälte recht spröde sind und durch das eindrücken mit dem Knie reissen können!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.01.2016 um 20:56 Uhr ]
Ah ja, Danke
...hab´s mir mal angeguckt...
ich dachte da eher an die Innenverkleidung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schlutopia am 13.01.2016 um 21:02 Uhr ]
    • Also wenn man da fragen muß, dann fehlt einem eigentlich die nötige Ahnung. Also sollte man soetwas besser von einer guten werkstatt erledigen lassen. Sorry...  Wenn man von dem originalen Bremsrohr (Stahl) abweichen möchte , kann man auch nicht einfach irgendein beliebiges Cunifer-Rohr nehmen, da nur einer der diversen Hersteller dafür ein Gutachten hat. Wenn du dir die ganze arbeit mit dem falschen rohr machst , könntest du da bei einem "richtigen" Prüfer voll mit auf dem Bauch landen. Dazu gibt es hier im Forum auch Beiträge. Last not least hat der Smart hinten auch eine Lange Leitung auf der Achse von links nach rechts, welche besonders gerne korrodiert.
