DreiEcken
Preis neuer Klimakondensator SMART 451
Hi all,
es ist mal wieder soweit, Steinschlag im Klimakondensator. Seit 1/2 Jahr macht die Klimaanlage die üblichen Zischgeräusche und bei der Inspektion letzte Woche wurde der Schaden fest gestellt.
Die MB Werkstatt will dafür 700 € haben, wobei da Ersatzteil ca. 250 € kostet.
700 € für einen Schaden , der jeden Tag wieder auftreten kann, ist mir eigentlich zu viel.
Frage an alle:
Kann das auch die Fachwerkstatt von nebenan auswechseln?
Was kostet so etwas?
Könnte man auch einfach Kühlmittel nachfüllen lassen und schauen, wie lange es hält?
(MB sagte mir, dass das nicht erlaubt sei).
Gibt es in Hamburg eine Werkstatt, die sich auf SMART spezialisiert hat, aber nicht MB Vertragswerkstatt ist?
Was meint Ihr?
Vielen Dank
Oliver
Ebay
Kein Schwierigkeitsgrad. Front abbauen. Tauschen und befüllen.
So ist es. Kann man auch selber machen ohne zwei linke Hände. Ja es ist verboten undichte Klimaanlagen zu befüllen.
Wäre auch Geldvernichtung.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
