timsen
An die Motorenprofis ;-)
habe gerade einen Roadster in der mache, der mächtig gescheppert hat.
Nach Ausbau des Motor liess sich klar erkennen, dass die "Adapterplatte" zwischen Kurbelwelle und Kupplungsmodul gebrochen ist. Hammer, wie passiert so was?
Nun meine Fragen:
Wie heisst das Teil offiziell?
Ist es beim 600er und 700er identisch?
Was für eine Nuss brauche ich zum Lösen und festziehen der 6 Schrauben?
Sieht nicht nach Standart 6Kannt oder Vielzahn aus ;-)
Und mit wieviel NM werden die Schrauben angezogen?
Gruss Timsen
if speed kills, ill never die
Am 16.12.2015 um 06:47 Uhr hat timsen geschrieben:
wenn die Kupplung zu hart einkuppelt (Schaltzeitverkürzung oder Aktuator defekt) bricht das schwächste Teil.
Hatte schon mehre Roadster mit diesem Fehler zwischen den Fingern.
Nun meine Fragen:
Q0018194V001000000 Mitnehmerscheibe
bestehe auf die verstärkte, die ist ein wenig anders.
ist Standard (12Kant)
Drehmomente
Gemäss EPC wurde die Teilenummer von EddyC nur in den Brabus Modellen verbaut.
... es gibt für den WME452 auch nur noch die ehemalige "Brabus" - Kupplung ...
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Wie auch beim Austausch des Kupplungsmoduls, immer schon auf den Passtift achten, daß dieser an der gleichen Position ist als vor dem Austausch! ;-)
Denn davon hängt das gesamte Timing der Motorsteuerung ab!
Danke @ all!
Der kleine läuft wieder :-D
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
