DarkSmart
450er cdi Motor als Stationärmotor laufen lassen
Wie der Titel schon sagt, suche ich eine Möglichkeit, einen ausgebauten cdi-Motor als Stationärmotor laufen zu lassen.
Ausgangssituation:
Motor inkl Lima und Injektoren ist vorhanden
Turbolader müsste ich neu besorgen, ebenso gesamten Ansaug- und Kraftstofftrakt
Das Konstrukt soll einfach nur lauffähig sein, was wird dazu alles benötigt?
Hat jemand schon mal so was gemacht, um zB mit einem cdi Motor stationär ein Hydraulik-Aggregat betrieben?
Bin selber leider total unbegabt, wenn es darum geht, aus Stromlaufplänen diewichtigen von den unwichtigen Komponenten zu trennen. Bin somit gespannt, was ihr evtl schon mal in der Hinsicht umgesetzt habt.
Gruß, Hendrik
Schwarzer Smart, schwarze Seele
Moin, wir haben mal einen alten, einen der ersten Ford Turbodiesel zum BHKW umgebaut. Eine Menge Arbeit, aber es lief prima.
In dem Fall war die Steuerung voll mechanisch, was beim 450er cdi wohl nicht der Fall ist. Wenn ich richtig im Film bin ist die Maschine "Drive by Wire" .
Du benötigst also in dem Fall die ECU und das Gaspedal. Dann noch die ECU überrreden ohne Wegfahrsperre zu laufen.
Das Problem hatten wir nicht.
Grundsätzlich sei gesagt, du darfst die Last in Korrelation zur Drehzahl nicht zu hoch auslegen.
Bei/mit welcher Last (KW) und Drehzahl soll deine Pumpe laufen ? Einen Turbo musst du grundsätzlich im Ladedruckbereich laufen lassen und dann nicht zu viel Last. Grob übern Daumen würde ich beim 450er cdi 5-10KW bei 2500 u/min abfordern.
Um den Motor grundsätzlich zum Laufen zu bringen, siehe WFS, kann dir Eddy sicher weiter helfen.
Das würde mich auch mal interessieren. Der kleine Diesel ist ja auch viel zu schade, um am Ende eines Autolebens verschrottet zu werden. Zumal er irgendwie nie kaputt geht. :-D Da wär's doch toll, wenn er nach getaner Arbeit und verschlissener Karosse wieder Beschäftigung findet.
Ich weiß, ich bin einfach zu sentimental. 8-)
Grüße, Tom
Ich denke man benötigt mindestens noch
- die ECU
- eine Abkopplung von der Wegfahrsperre
und irgendwie einen Gassteller, damit man die Leistung regeln kann.
Emil
Emil
Vielleicht hilft das hier weiter:
Grüße, Tom
Herr Dohrn von der Yamaha-Vertretung in 25842 Langenhorn hat den cdi-Motor als Antrieb in den Kofferraum eines Motorrad-Gespanns verfrachtet. Hat sich nach eigenen Angaben zwei Wochen mit der Elektrik beschäftigt. Sollte also wohl Tipps geben können.
Klaus
    • Prinzipiell müßte man irgendwas basteln. Zur Not die Heckklappe durchbohren und den Träger festbolzen. Mad Max grüßt.    Zu beachten wäre auch noch, daß die Räder nicht die Rückleuchten verdecken dürfen. Gar nicht. Auch nicht zum Teil. Ist nach meiner Erfahrung schwer hinzubekommen. Deshalb haben fast alle Fahrradträger eigene Rückleuchten und Folgekennzeichen. Wie es jetzt genau beim Rack4Smart ist, weiß ich nicht. Ich vermute aber, daß der auch eine Rückleuchteneinheit braucht. Auch das könnte ein Grund sein, warum es den Rack4Smart in Deutschland nicht im Handel gegeben hat und heute auch nicht mehr gibt.    Auch die Paulchen Träger z.B. brauchen eine Rückleuchteneinheit.
