Smart-Pet
Motorkontrollleuchte & Fehlercodes
neulich unterwegs ging die Warnleuchte für dem Motor an. Nach kurzer AB-Fahrt habe ich meinen Smart für cs. 15 Minuten abgestellt, um etwas zu erledigen. Kurz nach dem Neustart ging die Warnleuchte an.
Auf Nummer Sicher gehend rief ich den Pannendienst, der den Fehlerspeicher mit diesen Fehlermeldungen:
Smart
Der Fehlerspeicher wurde gelöscht. Nach 8 Tagen tritt das Gleiche Problem wieder auf, die Motorkontrollleuchte erlischt nach 10 Minuten wieder. Seit 3 Tagen leuchtet die Warnleuchte nun dauerhaft. Eine Veränderung im Fahrverhalten ist nicht feststellbar. Lediglich habe ich in letzter Zeit festgestellt, dass sporadisch Schaltprobleme - "Verschluckt sich" beim Schaltvorgang - auftraten.
Ein ansässiger Mercedes-Händler mit Smart-Service möchte nur für das Auslesen des Speichers 40 Euro. :lol:
Hat jemand vielleicht einen Rat wie ich am besten vorgehe, um das Problem abzustellen? :-?
Danke und Gruß
Peter
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-Pet am 03.11.2015 um 11:51 Uhr ]
Smart Pulse, 61 PS, Bj.2002, Design blau
Hallo Peter,
besorge Dir ein billiges Bluetooth-Dongle für die OBD-Schnittstelle und lies die Fehler mit einer Smartphone-App (Torque, Dash-Command, Bosch, etc.) aus. Damit kannst Du Fehler auch löschen.
Zum Fehler Aktivkohlefilter: Hatte ich auch mal, allerdings bei einem anderen Auto. Dort war es ein Kurzschluss im Kabelstrang für das Magnetventil am Aktivkohlfilter der Tankentlüftung (Rgeneration, generischer Fehlercode P0444).
Rob
P.S.: Was für einen Smart hast Du denn?
[ Diese Nachricht wurde editiert von RobNer am 03.11.2015 um 13:00 Uhr ]
Vor allem sollte verifiziert werden, welcher Fehler eigentlich die MKL zum Aufleuchten bringt, das sind ja nicht alle aufgezählten!
Die in der Liste stehenden kommen ja aus völlig unterschiedlichen Funktionseinheiten!
Wenn ein Fehlerspeicher schon längere Zeit nicht ausgelesen bzw. gelöscht wurde, befindet sich darin ja jede Menge alter Schrott, der gar nichts mit aktuellen Problemen zu tun hat!
Und deshalb wäre es erstmal wichtig zu wissen, welcher Fehler das Aufleuchten der MKL verursacht.
Dies schafft man leider nur durch mehrmaliges Auslesen des Fehlerspeichers, nur dadurch können Rückschlüsse gezogen werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.11.2015 um 13:04 Uhr ]
Am 03.11.2015 um 12:57 Uhr hat RobNer geschrieben:
Also gemäß seinem Profil müsste es ein 450er Pulse Coupe Bj. 2002 sein! ;-)
Ein Bluetooth-Dongle kann ich mir, vorab leihen, bevor ich ein eigenes habe. Werde versuchen, dies morgen zu besorgen und mal nachschauen, was sich auslesen läßt- Ich berichte dann!
Peter
die Kontrollleuchte ist aus:-? - nachdem ich nun zweimal gefahren bin. Morgen bekomme ich das Dongle und werde mal schauen, ob ich aus dem Kleinen etwas rausbekomme.
Gruß Peter
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter Dynajoern, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Wenn das Gezeigte schon so aussieht.....ist eine gaaaaanz genaue Prüfung der gesamten Karosserie / des ganzen Wagens auf Korrosion doch wohl angeraten.... Man muss ja nicht gleich mit der Finne eines Schlosserhammers oder der Spitze eines Schweißerhammers drauf einschlagen.....zart "Anklopfen" mit einem Schraubendreher (o.ä.) wird man ja wohl doch dürfen......"Knuspriges" kann man (zumindest Kundige) schon "am Klang" von "Kernigem/Gesunden" (Blech) unterscheiden...   Und m.E. ist ein Blick in das Innere der Schwenklager unbedingt angeraten (zwischen die Bleche). Dort wo die Körper der Traggelenke angeschraubt sind und die Radlagerschrauben (zum Stoßdämpfer) durchgehen (DAZWISCHEN, nicht nur von außen).....   Und das alles kann man auch prüfen ohne Bühne und/oder Demontagen......Eine starke TaLa (Taschenlampe) und ein kleiner Spiegel an einer Teleskopstange reichen meist aus.  (Man (oder Frau) muss es eben nur mal tun und sich nach unten begeben. Wobei: Ein Blick in das Innere der Schwenklage ist auch bei voll eingwschlagenen Vorderrädern möglich...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
