TuningT
Viele Tuning Fragen,Bitte helft mir a ´Bisle
hey zusammen!
Ich hoffe ich kann auf eure Hilfe hoffen,zumindest in einigen dingen!:
1. Komplett tönung der Scheiben(hinten und vorne)Wer hat und wer hat schlechte erfahrung etc. gemacht?Versicherung,polizei ,Betriebserlaubnis,Bilder ,usw.!
2. Passen die Rückleuchten vom vorgängerCoupe rein teoretisch und praktisch auch in das NEW LINE Modell???
3. Wer hat Originalsitze und Hosenträgergurte kombiniert und wie?
4. Wer kann mir sagen,wie der sound von der 4-Rohr Auspuffblende von Lumma ist?
5. Wieviel watt musikleistung und Bass hält die Glasscheibe und Glasdach aus?
Ich hoffe sehr,das ich euch jetzt net genevt hab und durchlöchert !Aber ich hoffe auf eure hilfe und erfahrungen!
Danke euch schön mal!
TuningT@freenet.de
keine probleme gehabt......aber die seitenfenster und folie ist ein nogo...wird nicht schön. empfehle spray.
soweit ich weiss sind die kompatibel. habe nen 3/99er und die neuen montiert. sollte also auch andersherum gehen.
keine ahnung
genauso besch..... wie original.....na vielleicht nen unhörbaren tick besser.
viiiiieeeeel, fgrag mal den matze der hat schon 156.9 db im smart gedrückt......da fallen dir glaube ich vorher die türen ab, als dass das glas kaputt geht :-D :-D
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
<< mal dezent aus die Suche hinweis*
nix für ungut. ;-)
mfG Ralph
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Lehst euch mal die Gutachten von Tönungsfolie durch: Nur an Scheiben die für die Sicht des Fahrers nicht von Bedeutung sind, das heißt: die Versenkfenster dürfen nicht beklebt werden.
Hi!
Zu 1 und 5 sag ich nix, das ist Prollo-bullshit.
Zu 2: Ich denke ja, da nur nur Technik /Design, nicht aber die Form geändert wurden.
Zu 4: Lass das Ding sein, wenn Dein Auspuff nicht umgebaut ist (innen) und der Staudruck so im Vorfeld nicht verringert ist (Zum Beispiel so) , erhöhst Du mit dieser Blende den Staudruck ins Unendliche... Turbotod ahoi!!
Sound nimmt aufgrund der zusätzlichen Bedämfung durch die Rohrlängen auch nochmal ab!! (gegenüber Serie!!)
Zu 3: Das ist hinreichend diskutiert worden, dafür musst Du mindestens einen Bügel einbauen (nach DMSB-Vorschrift, aus Stahl, kein Alu und 40x2mm in mind. ST 35 mit vorgeschriebener Verankerungstechnik) und Gurtdurchbrüche in Deinen Sitz einarbeiten lassen, der TÜV, der das dann aber einträgt, muss erst noch erfunden werden.
Also ohne TÜV, wenn, dann mach es aber bitte trotzdem ordentlich und keinen Scheiß a la Gurt senkrecht hinter Sitz runterführen oder drumherumlegen!!
Viele Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Zum Thema Scheiben vorne und an der Seite tönen schau mal hier
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
    • Die RBZ dürften nicht Ursächlich sein. Die hätte ich ggü. dem Händler gar nicht erwähnt.   Du könntest eine unrunde Bremstrommel genau so gut diagnostizieren wenn du die Handbremse (dann sind die RBZ außen vor) ganz leicht anziehst, wirklich nur  "2mm" (ausprobieren ) , dann drehst du von Hand die Trommel. Eben die HB nur so anziehen dass du die Trommel, oder das Rad, noch drehen kannst.   Ein "dreht - dreht nicht"  würde 100% auf eine unrunde Trommel deuten - ohne die Diskussion mit den RBZ auf zu wärmen. Das sind Händler, keine KFZ-Profis. Letztere sind hier im Forum  vertreten ....
