CrawfordTillinghast
451 - Kühlwasserstand - kann der variieren?
wie gut kann man sich denn auf den Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter verlassen?
Wenn der Smart warm ist, scheint wohl mehr drin zu sein, wenn er eine Weile gestanden hat, fällt der Stand.
Kann der Stand aber nach einem Tag in der selben Garage von Woche zu Woche variieren? Z.B. wenn der Tank einmal voll oder einmal leer ist? Oder variiert der nur, wenn Luft drin ist?
Wenn im kalten Zustand bis Max Kühlwasser drin ist, dann ist das im warmen Zustand doch schon zuviel, oder?
Ab wann und wo läufts denn dann raus?
Ich hab mal wo gelesen, dass am Kühler ein Ventil, welches bei Überdruck reagiert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CrawfordTillinghast am 01.11.2015 um 17:07 Uhr ]
Wasser dehnt sich bei Erwärmung nicht unerheblich aus. Daher sind die jeweiligen Wasserstände bei kaltem oder warmem Motor deutlich unterschiedlich.
Das steht sicherlich auch so in der Bedienungsanleitung des Smart.
Emil
Emil
Das ist soweit klar. Kann man auch gut beobachten.
Mein eher im kalten Zustand in Abhängigkeit davon wie der Smart steht.
Ich mein, wenn der Stand genauso hin und her geht wie die Tankanzeige beim 451er, dann wundert mich gar nix. ;-)
Weiß jemand, wie viel Liter in den Kühlkreislauf rein passt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von CrawfordTillinghast am 02.11.2015 um 21:39 Uhr ]
Auf den Kühlwasserstand kann man sich in der Regel beim 451 verlassen. Kalt bei Minimum, nach längerer Autobahnfahrt am Maximun.
Selbst bei Vollgasfahrten stimmt der Stand. Einen erhöhten Verbrauch habe ich nie verbucht. Wurde das erste mal im Juni gewechselt ... Nach 8 Jahren bei über 72000 km :-D .
Am 02.11.2015 um 21:47 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Ist das so dein Stand? Bzw. ist das normal, dass er im kalten Zustans bei Minium stehen sollte?
Kann man den den Kreislauf eigentlich mit so einem Abdrücker auf Dichtigkeit überprüfen?
Oder wie läuft das beim Smart und im SC?
Bei "kaltem" Zustand des KFZ auf ebenem Unterboden MUSS die Kühlflüssigkeit auf Minimum stehen. Je nach Beanspruchung des KFZ dehnt sich die Flüssigkeit aus.
Wurde weiter oben schon erwähnt und deshalb weiß ich jetzt nicht, was Du an Antworten erwartest? Wenn immer wieder mal nachgefüllt werden muß oder ähnliches ... ist ein Fehler im System vorhanden.
Am 03.11.2015 um 10:51 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Genau DAS wollte ich u.a. wissen.
Dann bist bei mir zuviel drin und ich muss was raus holen. Bei mir steht das Wasser im kalten Zustand und eben auf MAX.
Die anderen Fragen sind nur da um das Kühlsystem vom Smart zu verstehen.
Ich habe in dem Modell leider keine Temperaturanzeige mehr und ständig mit dem ScanGauge möchte ich auch nicht rumfahren um die Temperatur im Auge zu behalten. Dann mache ich doch lieber ab und an mal die Serviceklappe auf und schau nach dem Stand. Je öfter man die auf und zu macht, desto schneller gehts. ;-)
Natürlich auch um irgendeinen Verlust zeitig zu erkennen.
Beim 450er habe ich in 10 Jahren vielleicht fünf Mal nach dem Stand geschaut weil beim Kauf im SC groß getönt wurde, dass das Kühlsystem absolut wartungsfrei ist.
musste bei meinem cdi in 15 Jahren nie Kühlwasser nachfüllen. Wurde auch nie gewechselt.
Andi
Also meine halte ich immer deutlich über MIN, hatte trotzdem nie Probleme.
@CrawfordTillinghast:
lese das erst jetzt :-? ich meinte "MINIMUM" anstatt MUSS der Stand sein im kalten Zustand!
Wenn da etwas mehr drin ist, macht das nix aus. Maximum sollte halt nicht bei kaltem Zustand überschritten sein (Max. Markierung).
Also wenn nur ein wenig über Min. drin ist,lass die Brühe drin ... der Behälter hat noch Luft nach oben :)
    • Das sowieso nicht. aber der Ansprechpartner ist der gewerbliche Verkäufer. Ich will doch wohl hoffen dass die "neue Kupplung" kein mdl. Blabla war. Für so etwas gibt es Zeilen in den Kaufverträgen, die der Käufer gern für mdl. Zusagen nutzen/ausfüllen darf - selbstverständlich vor der Unterschrift des Händlers ...  (Aber was ist schon selbstverständlich....)
