emil
450er: In MDC Öfilteradapter Dichtung gefunden
wollte gestern schnell noch einen Ölwechsel machen und dazu noch den Ölfilter erneuern. Versucht Die Ölfilterpatrone abzuschrauben - das Teil kam mit Adapter runter.
Und dann habe ich folgenden zequetschten Dichtring gefunden:
073817-1446377375.jpg'>???
Was sit das für eine Dichtung?
Man sieht den Ölfilteradpter auf dem Bild von der Motorseite her - also die Seite, welche in den Motor eingeschraubt wird. Der zerdrückte O-Ring kam wohl aus dem mittleren größeren Loch.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 01.11.2015 um 12:25 Uhr ]
Emil
Wieder ein Grund mehr warum ich wieder den original Filter fahre 😉 .
So wie es aussieht ist das der innere Dichtring welcher den Adapter gegen die originale Filterpatronen Aufnahme abdichtet um zu verhindern das das Öl am Filter vorbei wieder in den Motor fließt. Hoffe man kann verstehen was ich meine ist schwer zu erklären....
hmmh, aber der steckt doch noch im Adapter, wenn ich mir das so ansehe?!?
Grüße, Hajo
Wenn du nichts spezifisches finden solltest, es gibt Universal-Dichtungssets, hab davon eins in der Garage. Würde schätzen da liesse sich etwas finden.. Aus welcher Ecke kommst du?
Grüsse Joe
Habe mit MDC telefoniert. Der Adapter hat es nur 2 Dichtungsringe - der ganz große aussen (den hatte ja der Originalfilterdeckel auch) und den inneren Ring. Beide sind in meinem Falle vorhanden. Soweit OK - der Adapter kommt wieder an seinen Platz am Motor.
Wo der zerquetschte Ring herkam - keine Ahnung.
Emil
Emil
    • An den Kabelschuh kommst Du mit einer langen Spitzzange dran. Vorher die Batterie abklemmen, die ungesicherte +Leitung vom Anlasser ist da gefährlich nah dran.   https://www.amazon.de/SPEEDWOX-Spitzzangen-Set-Werkzeug-Set-Schmuckherstellung-Objektgreifen/dp/B0DCVMR9TG/ref=sr_1_1?crid=128OGPTXF6R2R&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Tc9dAhh3BeJNlEL4uRlRNNI5n-URo1ooSpGV4c8ETXzLhU-s0P3S4jilFTYrW7sryoBpTNzhhTqr3Uq8vSH63X2l5Lc_2jF7Lx1DTbOHnexDTOqxeU0LA_r7CQ_eCurERrHYsWI09sBlbnyEDyKJl0R-DzI71hCiSdfX2iiGsGKCKBHIyAKqzxMRvZNcnYttHIMoMwNlhyswfI5uRno1AYO4kaa6LFelxRri8dA9fmo.1fEp-iDRVI4BF2l7Tzv1gCdOocl8c21LOBSgkQM9iFk&dib_tag=se&keywords=spitzzange&qid=1771179604&sprefix=Spitzzange%2Caps%2C155&sr=8-1&th=1
