Jag_Willi
Was will mir mein Smart sagen?
ich habe mir für meinen 2002 Smart bzw. Schlüssel neue Batterien geholt. Mein 1ter Schlüssel macht was er soll, der 2te Schlüssel hat ein Eigenleben (war auch schon vor Batterietausch so, aber nicht beachtet, da der Schlüssel der Ersatzschlüssel ist) .
Wenn ich mit dem 2ten Schlüssel auf öffnen gehe, dann blinkt er 2mal + 1 * kurz und dies in einer Endlosschleife ( auch mehr als 9 Mal) . Beim schließen betätigt er auch endlos die Zentralverriegelung. Beenden kann ich jeweils das Spiel, indem ich mit dem anderen Schlüssel 1 * drücke.
Schlüssel /Elektronik kaputt ?
Grüße, Willi
Nachtrag: Starten kann ich den Motor mit beiden Schlüssel, und es gingen auch mal Beide (vor langer Zeit) korrekt beim schließen und öffnen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jag_Willi am 24.10.2015 um 09:20 Uhr ]
Ich denke mal, der Schlüssel will neu angelernt werden! ;-)
Danke Euch Beiden,
dann werde ich mir mal einen Termin bei Fismatech holen.
Grüße, Willi
    • Moin, sehr geehrter MBNalbach, sehr geehrter Pille673, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bin da jetzt "etwas" irritiert: An den hier vorhandenen Smart 450 cdi (BJ: 2005 und 2006) bestehen die Bremsleitungen aus dem handelsüblichen preiswerten (Stahl-)Material.   Nach länger zurückliegender Internetrecherche und (mündlicher) Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) ist ein Austausch (Stahl gegen Stahl, alt/korrodiert gegen "gut gebraucht" oder NEU)) problemlos und prüfungs- bzw. eintragungsfrei möglich.... Ein Wechsel zu KUNIFER ist nur bei einem bestimmten und amtlich geprüften Fabrikat hier bei uns im Lande möglich. Die Zulassung und der Hersteller sind auf dem Produkt dauerhaft leserlich vorhanden (alle paar cm), Papiere sind wohl dabei (Zulassung des Produktes zur Verwendung in Bremsanlagen im öffentlichen Straßenverkehr bei uns im Lande). Zusätzlich bräuchte es beim Wechsel (Stahl gegen KUNIFER) einer Begutachtung durch eine dafür zugelassene Organisation und der Eintragung in die Papiere......(korrekte Verlegung/Befestigung wegen wohl anderen Schwingungs- und Bruchverhaltens als Stahl.....)..... Anderfalls wäre die BE erloschen.   Hat sich daran etwas geändert ?   mit fragenden Grüßen verbleibt   Hedwig
