451Brabusxclusive
451 Brabus Getriebe rattert rasselt
Hallo an alle, bin seit kurzem Besitzer eines Brabus Würfels welcher auffällige Geräusche vom Getriebe von sich gibt! :(
Beim untertourigen hochschalten macht das Getriebe Ratter- oder Rasselgeräusche in allen Gängen!
Am ausgeprägtesten im 5.Gang ab 80-100km/h
Bei höheren Drehzahlen ist es nicht mehr zu hören oder wird von anderen Geräuschen überdeckt!
Im alten Getriebeöl war nur leicht schimmender Metallabrieb zu sehen!
Hatte vielleicht schon jemand dieses Problem oder ist das bei den 451er normal?
Sollte ich mir vielleicht schon ein gutes Getriebe beiseite legen? :-D
Danke im Voraus!!
LG
Daniel
Klappert ggf. dein Ladeluftkühler? Das ist ein bekanntes Problem beim 451. Da gibt es als Abhilfe Gummistreifen welche untergelegt werden. Da der LLk auf dem Getriebe sitzt kann das schnell zu Fehlinterpretationen führen. Da der Motor bei untertourigem fahren mehr Vibrationen erzeugt geht das klappern bei hoher Drehzahl weg. Passt ziemlich gut zu deiner Fehlerbeschreibung.
Hallo maxpower, danke für die schnelle Antwort! Das knattern vom Ladeluftkühler wurde schon beseitigt!
Hab den Würfel auch schon auf der Bühne in allen Gängen mal mit niedriger Drehzahl laufen lassen!
Das rattern kommt direkt vom Getriebe im Bereich ober dem Kupplungsaktuator.
Welches Öl hast du denn beim Wechsel eingefüllt ?
(Du schreibst es war leichter Abrieb drin )
"Rausch" Geräusche, gut hörbar in der Ortschaft, beim Abbiegen sind normal bei dem Getriebe.
So fahr ich schon seit 42Tkm rum.
Werden allerdings durch wenig und/oder dünnes Öl verstärkt.
Hallo Focus-CC, ja ich denke es war noch die originale Plörre Plörre! Das Getriebe hat 145000km gelaufen!
Mann sah im alten Öl ein wenig abrieb abe keine Späne oder größere Stücke!
Reingefüllt wurde 2L 75W90 GL4 gemäß MB.
Wie im Soundfile zu hören ist würde ich es eher als rattern und nicht als rauschen bezeichnen!
Ok, 75W90 ist schon mal ok, ich selber habe allerdings GL5 drin, ich wüsste nicht warum ich zur alten GL4 greifen sollte. Rauscht damit weniger als mit der Werksfüllung. Auf jeden Fall würde ich kein dünneres Öl wie bspw. die "FE" Klasse (die ich für den Focus benötige damit er nicht hakelt) empfehlen.
@ Geräusche
Ja, es ist mehr Klackern als "Rauschen" . Ich würde aus der Entfernung sagen es sind die Federn der M-Scheibe.
@ Abrieb
Bisschen, leicht, so wie du schilderst, ist nach 150Tkm normal.
bei unserem 98er nehme ich ATF,
ansonsten fülle ich 75W140 GL5 von LM ein. Null Probleme auch bei über 300.000 km.
Gruß Emil
Emil
Gruß Emil
Emil
Wie bereits erwähnt, klingt aus der Ferne nach Kupplung. (Federn der M-Scheibe sind erschlafft und klackern)
Ich habe bei meinem Smart 451 1.0 Turbo die gleichen synthome.
Beim untertourigen beschleunigen höre ich ein rasseln von Hinten.
Das ist besonders stark zu hören wenn der Motor warm ist.
Der Smart hat 72 tausend gelaufen.
    • Wow, danke euch, Rollerfahrer, MBNalbach und Broxin! Dass ihr das Auto so schnell gefunden und so genau unter die Lupe genommen habt, ist klasse. Den nassen Kofferraum und die möglicherweise undichten hinteren Fenster hätte ich auf den Fotos nicht erkannt. Zusammen mit dem fehlenden ESP ist der Blaue damit für mich raus. Ich suche jetzt gezielt nach einem cdi ab 2003 mit echtem ESP, Stoffsitzen, trockenem Innenraum und zwei Schlüsseln. Wenn ich einen neuen Kandidaten habe, darf ich ihn euch gern wieder zeigen. Grüße aus der schönen Oberlausitz Jörg
