wie bekomme ich den speedlock ab ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von jan060971 am 19.09.2015 um 10:50 Uhr ]
Du darfst nicht die URL einfügen, mit der das Bild in der Oberfläche des Anbieters dargestellt wird, das funktioniert so nicht!
Es muß die echte URL des Bildes sein!
Upps, bissle groß! ;-)
Aber dann erkennt man wenigstens jedes kleine Detail! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.09.2015 um 10:43 Uhr ]
Bilder auf max. 800x600 Pixel bringen vor dem Upload ;-)
Stefan
Es gibt ein Werkzeug dafür.....
siehe HIER
Stefan
Am 20.09.2015 um 13:20 Uhr hat steve55 geschrieben:
siehe HIER
Bitte den Hinweis zu dem Werkzeug beachten: Dort steht, dass es unter anderem nicht bei SMART funktioniert
Sollte auch nur ein Beispiel sein.....
Das hier sollte das richtige sein:
Waeco
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 20.09.2015 um 17:33 Uhr ]
Stefan
hab den reperatur speedlock von hella über die bucht bestellt.
ca. 10euro...
klimaleitung wird durch pat. kunststoffring mit inbusschraube fixiert.
alten speedlock einfach mit eisensäge eingeschnitten und entfernt.
hält bombenfest und dicht.
Hast du mal einen Link dazu ? Wäre mal interessant.
Ok danke. Das bringt ja nur was wenn der Verschluss defekt ist. Wenn der O Ring innerhalb der Leitung undicht ist bringt das ja trotzdem nichts. Schade ich dachte dafür gibt's auch ne Replösung.
also ich hatte da keinen o-ring zwischen.
ist wohl konisch gearbeitet.
hält absolut dicht da der rep.springlock die beiden leitungen zusammendrückt plus am auseinandergehen hindert.
vacuumtest mit wert 1 bestanden über 20min. lang.
laut werkstattfuzzi befüllt das klimagerät bis wert 15.wert 1 gleich absolut dicht.wert 15 max zulässige undichtigkeit zum befüllen.
also leitungen mit kraft zusammenfügen und darauf achen das beide leitungen soweit zusammen sind das die halteringe beider leitungen in die halterillen der reperatur locks fluchten.
nur dann werden beide leitungen korrekt verbunden.
am besten mit 2 mann arbeiten und mit taschenlampe vor dem zusammenschrauben checken ob leitungsrillen in der rille der springlock fluchtet.
8PE 351 230-071
Ist das die Nummer, die beim Smart passt? Passt der bei beiden Klimaleitungen oder haben die unterschiedliche Durchmesser?
Ich muss dieses Thema noch einmal nach oben holen:
Ich habe 2 x die von Jan060971 genannte Nummer über den angegebenen Link in Ebay gekauft. Das was geliefert wurde, sieht für mich aber eher nach einem normalen Werkzeug für 5/8 Zoll Springlock Verbindungen aus. Leider ist keine Teilenummer eingespritzt, es steht nur Spring Lock Coupler Tool darauf. Eine Inbus-Schraube oder irgendetwas zum Klemmen ist nicht vorhanden. Hat jemand vielleicht ebenfalls dort gekauft und kann berichten, was geliefert wurde?
Hier ist mal ein Bild davon:
[ Diese Nachricht wurde editiert von TommySSL am 18.06.2016 um 23:28 Uhr ]
du hast anstatt den springlock einen springlocktrenner bestellt
:o
hier ist der richtige..
einfach mal in ebay eingeben
8PE 351 230-071 Hella Klemme Spring-lock Reparaturkit
hab ich mir fast gedacht. Ich habe bei der einzigen in Ebay verfügbaren Quelle bestellt. Die hattest Du weiter oben auch schon verlinkt.
Danke noch mal für die Bestätigung.
    • Stimmt. Na ja - ich hab ja auch von "Werkstatt zu Werkstatt" geredet. Wir sind ja sozusagen Kollegen. Andererseits - wenn kein Liefertermin seitens Mercedes bekannt ist und nur ein "voraussichtlicher Liefertermin" nämlich 6/2026 ausgesagt wurde, konnte ja auch Mercedes wenig dagegen tun und mir "verbieten", das Ersatzteil zu liefern... Gut - sie hätten das Teil selber bei Renault bestellen können, aber dann läuft die Teilegarantie über die Werkstatt. So habe ich das Ersatzteil besorgt und die ET-Garantie läuft über mich. Aber egal - so sollte man sich generell als Werkstatt verhalten. Hätte ich bei meinen Kunden auch so gehandhabt.
