smarterkater
Stehzeit ohne Batterie
Smart 450 CDI, 41 PS, Bj.2002, trust+
ich muss bei meinem CDI die Batterie austauschen, zu diesem Zweck wird er einige Tage ohne Batterie stehen.
Meine 1.Frage: nehmen el. Teile dadurch Schaden oder muss nachher etwas an der Elektronik neu angelernt werden?
2. Frage: auf meiner Batterie steht nur der Hersteller(glaube Bosch) und "Smart", kein Hinweis auf Amperestunden. Lt. Betriebsanleitung 61 Amp., im Internet recheriert 12V,60 Amp/h und 540 amp.
diferenz 60 zu 61 amp. spielt das eine Rolle, oder hat Smart gar eine "exclusive" eigene Batterie?
Habe natürlich vorher die Sufu bemüht,angeblich kann man längere Zeit abklemmen. hätte aber doch gerne zur Sicherheit eure Erfahrungen gehört.
Danke und SG Smarterkater
Ob 60 oder 61Ah macht keinen Unterschied. Wichtig sind natürlich die Abmessungen das die Batterie auch in die Öffnung passt.
Bedenke vorher das Du den Radiocode besitzt, weil den musst Du neu eingeben. Ansonsten sollte das abklemmen keinerlei Probleme verursachen
Danke für die Antwort,
ich bau sie wegen der Abmessungen zum Mitnehmen als Muster aus, deshalb steht er einige Tage ohne.
Ich habe meinen 450 ja eingestellt zwecks gepflegter Alterung, ich fahre ihn so alle 2-3 Monate aus damit er in Bewegung bleibt.
Batterie solange immer abgehängt, und ausser der Neuprogrammierung des Radio ist da nix zu machen.
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Ich fahre meinen von 04 bis 10, danach kommt die Batterie raus und wird im Keller dauergeladen. Im nächsten Frühjahr kommt die Batterie wieder rein, der Radiocode wird eingegeben, das war's.
MvH
Dietmar
__________________
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
Dietmar
__________________
Am 18.09.2015 um 16:01 Uhr hat dkolb geschrieben:
Ich fahre meinen von 04 bis 10, danach kommt die Batterie raus und wird im Keller dauergeladen. Im nächsten Frühjahr kommt die Batterie wieder rein, der Radiocode wird eingegeben...
Na, dann hoffe ich mal, dass Du ein geeignetes Ladegerät für diesen Zweck verwendest. Denn nicht selten sind Batterien nach einer solchen Behandlung deutlich schlechter als im Jahr zuvor.
Grüße, Tom
Dauerladen würde ich auch nicht mehr. Mir hat mal ein Ladegerät - welches genau dafür vorgesehen war - eine fast neue Batterie "durchgekocht".
Bei längerer Lagerung im Haus würde ich die Batterie alle 3 Monate über Nacht mal mit geringer Ladung aufladen. Mehr aber wirklich nicht. Mit einer kleinen Reservebatterie (36er für alle Fahrzeuge) machen ich das schon ewig so.
Gruß, Rolf
Am 18.09.2015 um 13:37 Uhr hat smarterkater geschrieben:
Ja, wo kaufst Du denn ? Fährst quer durch die EU, oder was?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Am 18.09.2015 um 22:34 Uhr hat rms geschrieben:
rms
Blitzwürfel
ja, nicht extra deshalb, da ich ohnehin unterwegs bin nehme ich sie mit, Bosch 12V /60/540 um €53.-, Billigstes recherchiertes Marken-Angebot in AT um die € 80,- (vermutlich ist sie bei der Mercedes Niederlassung noch teurer)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarterkater am 19.09.2015 um 07:30 Uhr ]
    • Nein, da habe ich mich blöd ausgedrückt. Oben gibt es eine Schraube die mit einer quadratischen Mutter verbunden wird. Die Mutter sitzt Formschlüssig an der LIMA, deshalb ist es nicht notwendig von der Seite aus festzuhalten.   Unten ist natürlich noch der Stahlbügel mit dem Langloch, der mit zwei Schrauben in dem Steuerkettendeckel festgeschraubt ist. Ich werde die Schrauben nochmal anschauen, das Problem müsste aber von wo anders kommen, da es ja sonst auch im Leerlauf/ beim Gasgeben im Leerlauf auftreten müsste.    Ich vermute aktuell irgendwie eher, dass die Schraube zwischen Achsrohr und Integralträger nicht richtig Fest ist. Weil das würde in etwa zum Ort des Geräusches Passen. Die Mutter/ Schraube lässt sich nicht drehen, deshalb werde ich die auch nur Rausschrauben um es zu 100% auszuschließen. Ich habe nämlich die Vermutung, dass die Schraube/ Mutter sich aufgrund von Rost etc. nicht weiter festdrehen lässt, aber eigentlich noch Spiel vorhanden ist. Deshalb werde ich warscheinlich einmal die Schraube rausschrauben (alels dabei abstützen) und mit eine Drahtbürste sauber machen und wieder einbauen. Es sei denn mir kommt bis dahin noch eine bessere Idee... Aber viel mehr Schrauben gibt es ja eigentlich nicht.   Habe mir jetzt sogar eine Aktion Kamera gekauft, um die mal im Motorraum zu befestigen und mir das dann nach einer Fahrt mal anschauen zu können.
