schweineohr
Smart Brabus Smart Center Testfahrt Kilometer
ich habe heute in einem Smart Center in hohen Norden meinen Smart Brabus abgeholt. Ich weiß natürlich, dass jeder gerne so ein Auto gerne fährt geht doch ziemlich ab mit 102 PS :).
Folgende Reparatur wurde durchgeführt:
Ausgleichsbehälter erneuern
Kühlmittelleitung Motorkuehlung Rücklauf vorn erneuern
Kühlmittelleitung für Abgasturbolader erneuern
Die Gesamtkosten der Reparatur 745 EUR!
Nicht schlecht für ein Fahrzeug mit einer KM Leistung von 56.256.
Jetzt aber der Hammer nach der Reparatur wurde eine ausgiebige Testfahrt durchgeführt.
Habe jeweils den KM-Stand bei Anlieferung und Abholung festgehalten.
Es wurden 109 KM zurück gelegt, ist das Normal oder würdet Ihr Euch in diesem Fall auf die Hinterfüße stellen?
schweineohr
Eigentlich zeugt die Probefahrt bei dieser Rep. von Qualität! Was sind schon 100 Kilometer? Danach sollten die Mängel zu 100% beseitigt sein.
Besser als 20 Kilometer Probefahrt und bei dir läuft nach weiteren 50 Kilometern das Wasser!
Ich finde das Ok.
LG Steffi ;-)
Was will man denn bei 109Km Probefahrt mehr prüfen können als bei 20Km? Vor allem die reparierten Teile kann man Prüfen indem man den Wagen im Stand laufen lässt.
Die werden das Teil zum Teileholen genommen haben oder der Mechaniker ist in der Mittagspause mal eben mit Deinem Auto nach Hause gefahren.
ich würde mal nachfragen, immerhin muss man für 109Kilometer schon mindestens ne Stunde unterwegs sein, denn so eine Durchschnittsgeschwindigkeit schafft man sonst nur auf der Autobahn. Und ich bezweifel das bei den Stundensätzen und Zeitdruck dafür eine Stunde vorgesehen ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 18.09.2015 um 06:48 Uhr ]
Wird der KM-Stand nicht schon bei Reparaturannahme auf den Reparaturauftrag geschrieben? Falls nicht, fragwürdige Werkstatt. Apropos, was hast Du denn im hohen Norden für 745 € zu reparieren in Auftrag gegeben?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Hallo S.-Ohr,
mich würde interessieren, warum das Fahrzeug überhaupt in der Werkstatt war.
Die Liste der gewechselten Teile lässt erahnen, dass "Experten" aus Ratlosigkeit Komponenten durchgetauscht haben, ohne das eigentliche Problem erkannt zu haben.
Also:Warum war das Auto in der Werkstatt?
Vielleicht war das nicht nur eine Probefahrt sondern mehrere, weil man den Fehler eben nicht erkannt hat.
Inge :-D
Ich habe das Fahrzeug in die Werkstatt gebracht, weil unter dem Motorraum Flüssigkeit austrat. Nachdem ich unter das Fahrzeug geschaut habe stellte ich fest das "blaues" Wasser austrat.
Was mich am meisten ärgert, ich hatte das Fahrzeug bereits zweimal während der Garantie "Junge Gebrauchte" in der Werkstatt. Auch damals wurde angeblich ein Riss in der Kühlleitung repariert.
Am 02-07-2014 war das Fahrzeug ebenfalls in der Werkstatt weil angeblich auch eine Leitung gerissen war, dies wurde dann im Zuge der Smart Garantie abgewickelt.
Aufgrund Einhaltung sämtlicher Service Intervalle hatte ich in der Tat Kulanz von Smart erwartet, allerdings hat die Anfrage vom Smart Center eine Ablehnung ergeben.
Ich habe daraufhin am 17-09-2015 die Smart Kundenbetreuung angeschrieben und Antwort erhalten, dass ich mich ein paar Tage gedulden sollte.
Bis heute habe ich allerdings keine Antwort erhalten, ich frage mich schon wie man solch einen mangelhaften Service abliefern kann, und dazu noch aus dem Hause Daimler.
Wenn ich schon die Smart Werkstatt in Anspruch nehme und dort allerhand Geld liegen lasse, sehe ich es in der Tat sehr kritisch dass man in solch einem Fall nur eine kalte Schulter gezeigt bekommt, anstatt dem Kunden entgegen zu kommen.
Mal sehen was dabei heraus kommt, aber noch habe ich nicht aufgegeben.
schweineohr
Am 17.09.2015 um 21:23 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Ich finde das Ok.
LG Steffi ;-)
Sehe ich auch so. Cest la vie, ist eben so.
Am 05.10.2015 um 20:14 Uhr hat schweineohr geschrieben:
"Wasserverlust" 2* in der Garantiezeit und 1* außerhalb für 745 €, das ist mehr als fragwürdig. Da kann ich keine Kompetenz erkennen, aber mit dem Auto wird seitens der Werkstatt ja auch mehr gefahren, als repariert.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 06.10.2015 um 11:22 Uhr ]
Blitzwürfel
Habe heute die Antwort vom Smart Kundenservice erhalten. Aufgrund der KM Fahrleistung von ca. 57000 KM sieht man keinen Anlass sich an den Kosten zu beteiligen.
Ist mir jetzt auch irgendwie egal, denn damit steht für mich fest nie wieder Smart.
Ich würde anzweifeln das der Behälter und beide Leitungssätze undicht waren - wäre ja ein toller Zufall.
Zum Prüfen hätten es auch 5-10Km getan.
Motor im Stand warmlaufen lassen und dann kurze Fahrt bis das Thermostat schaltet falls das nicht schon im Stand geprüft wurde.
100Km Probefahrt geht gar nicht.
seit Freitag 16:00 Uhr steht mein Smart wieder im Smart Center. Nachdem ich ca. 30 Minuten unterwegs war, leuchtete die rote Lampe Temperaturanzeige auf und ich habe umgehend angehalten. Und siehe da, obwohl kein Regenwetter war der Smart hinten mit Tropfen übersät. Nach einem Blick unter das Fahrzeug tropfte das Wasser nur so vom Auspuff.
Jetzt bin ich mal gespannt was dieses mal als Diagnose festgestellt wird. Mit Sicherheit wieder eine ganz andere Variante als die gerissene Kühlleitung. Echt zum kotzen. Gruß schweineohr
[ Diese Nachricht wurde editiert von schweineohr am 25.10.2015 um 20:24 Uhr ]
    • Dann muss aber auf jeden Fall eine Abnahme gemacht werden, weil in den dazugehörigen Papieren ja nur der 451er Smart genannt wird. Die ABE ist ja nur gültig, wenn alle Voraussetzungen aus den Unterlagen übereinstimmen. Und wegen der Spurplatten ja ohnehin, die brauchen ja dann auch die entsprechenden Unterlagen.
