TommySSL
Tankentlüftung - Großer Überdruck im Tank
Ich habe folgende Symptome:
Beim Öffnen des Tankverschlusses herrscht ein großer Überdruck im Tank, der sich dadurch bemerkbar macht, dass es zischt wenn man den Verschluss öffnet und vom Unterboden des Fahrzeugs Knack- und Ächtzgeröusche kommen, die so klingen, als ob sich ein stark aufgeblasener Kunststofftank wieder entspannt.
Jetzt meine Frage: Ist das Kraftstoffsystem nach dem verschließen mit dem Tankverschlusses komplett geschlossen oder funktioniert hier eine Entlüftung nicht richtig und es baut sich ein Überdruck auf?
Der Smart fährt ganz normal, riecht nicht nach Benzin und ein Mehrverbrauch ist auch nicht feststellbar.
Es handelt sich um einen 450 Brabus, Bj. 12/2004, Benzinmotor.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Ich tippe mal auf Unterdruck. Hat meiner nämlich auch. Vielleicht hilft ein anderer Tankdeckel. Bin nur noch nicht dazu gekommen. Mein Toyota hat das übrigens auch. 8-)
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Ich würde auch eher sagen, daß sich da ein Unterdruck bildet, der dann beim Öffnen des Tankdeckels ausgeglichen wird! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.09.2015 um 08:12 Uhr ]
der Tank wird über einen Kohlefilter über die Ansaugbrücke entlüftet. Wenn das Rückschlagventil defekt ist dann wird der Tank nicht entlüftet sondern aufgepumpt wenn das Tank-Entlüftungs-Ventil öffnet.
Vermutlich ist nur das Rückschlagventil defekt oder es wurden Schläuche vertauscht oder manipuliert.
Der Tankdeckel hat keine Entlüftung. Die Gase dürfen nicht ungefiltert in die Umwelt abgegeben werden.
Hallo Eddy, wo soll das Ding genau sitzen? Gibt es da ein Foto davon?
2mm Bohrer im Tankdeckel wirkt Wunder ...
Am 17.09.2015 um 17:03 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
ganz abgesehen davon das die Benzindämpfe seht stark Krebserregend sind ist das ein Aufruf zu einer Straftat ....
So was Asozialeres habe ich schon lange nicht mehr gelesen.
Andere bauen extra Ihren Oldtimer um damit keine Dämpfe ungefiltert in die Umwelt an gegeben werden (kopfschüttelnd).
Wo die Ventile in der Kugel sitzen weiß ich nicht genau. Ich schraube nur an Roadstern. Ich denke der Ahnungslose kennt da sicher das ein oder andere Bild.
Folge den Anschlüssen an der Ansaugbrücke. An allen sind Rückschlagventile verbaut. Das für die Tankendlüftung ist ähnlich wie der TLE.
Das Tacktventil, was auf macht wenn der Tank entlüftet werden soll, sitzt in der Leitung zum Filter (IMHO hinten, rechts vor dem Hinterrad hinter dem Radkasten).
Das Taktventil sitzt bei meinem 451 im Motorraum direkt oberhalb des rechten Hinterrades auf dem U-Rahmen des Fahrwerkes / Motorrahmens.
Am 17.09.2015 um 20:30 Uhr hat W-Technik geschrieben:
edit: falsches Modell beschrieben .... Sorry es ist ein 450 :cry:
Immer ruhig Blut, Leute. Ich werde nicht meinen Tankdeckel anbohren. Wenn schon selbst am Fahrzeug schrauben, dann richtig. Ich werde am Wochenende das Fahrzeug mal hochnehmen und ausgehend vom Aktivkohlefilter nach den Ventilen suchen.
Früher hatten fast alle Tankdeckel ein Entlüftungsloch. Einer meiner Onkel hat früher Werkzeuge für die Firma Blau hergestellt. Allerdings sind diese für Kraftstoffsysteme, die vorwiegend Unterdruck führen. Im Normalfall entweichen dann keine Gase. Wenn bei den früheren Tankdeckeln mal die Entlüftung dicht ging, dann konnte es passieren, dass der Tank später nur noch halb so groß war. :lol: Durch Unterdruck wurde der Kraftstoffbehälter praktisch plattgesaugt.
Heute sind die Systeme viel ausgeklügelter, wie oben angesprochen mit Filter. Ein Loch wäre zwar - auch wenn nicht zulässig - machbar, würde aber nicht die eigentliche Ursache beseitigen.
Gruß, Rolf
    • Wagen wurde erst gestern gekauft muß schauen wie der vom Rost an den kritischen stellen ist,  das defekte Panoramadach ist erstmal nebensache, dann schauen wie es weiter geht  So ein Lenkrad mit Schaltwippe gibt es ja auch nicht mal eben für 99 € in der Bucht. Von so einem Nachüstset für das normale Lenkrad höre zum ersten mal, muß erlich sagen auch noch garnicht so damit beschäftigt.
