Tobus
Smart verliert Öl zwischen Achse und Getriebe
ich bin aktuell auf der Suche nach einem Smart. Bei der gestrigen Besichtigung ist mir aufgefallen, dass zwischen Achse und Getriebe ein nasser Fleck ist.
Kann das Öl sein? Bin aktuell etwas ratlos, ob ich diesen Smart kaufen soll, oder lieber nicht.
Könnte hier der Simmerring defekt sein?
Vielen Dank ;-)
Tobias
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tobus am 12.09.2015 um 08:47 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tobus am 12.09.2015 um 08:51 Uhr ]
Hier sind einfach die Wellendichtringe im Getriebe etwas ausgelutscht, weshalb es zu einer leichten Undichtigkeit gekommen ist.
Aber wenn Du schon wegen dieser (leicht und billig zu reparierenden) Lappalie ratlos bist, dann kaufe besser kein altes Auto. Bei genauerem Hinsehen wirst Du sicher auch Schäden finden, die viel schlimmer sind als das oben gezeigte. Was ja auch völlig normal ist bei Autos, die älter als 10 Jahre sind.
Grüße, Tom
Vielen Dank für deine Antwort.
Wer spricht von einem alten Auto? Es ist Baujahr 2011. Da sollte man erwarten können, das nichts undicht ist.
Nach 4 Jahren und X-Kilometern kann man eben nicht erwarten einen Neuwagen zu kaufen. Der besagte Ring kostet knapp 11€ und ist in einer knappen Arbeitsstunde gewechselt.
Die Frage war, ob der Simmerring defekt ist.
Zu Deinem Unglück scheint das der Fall zu sein.
Zu Deinem Glück kostet so eine Reparatur wesentlich weniger als bei so manch einem anderen Fahrzeug.
Beim Smart kann man, in gewissen Grenzen, vieles noch selbst machen.
Insofern ist das eher nicht so schlimm
Ganz neu
Wobei das schon etwas stressig werden kann, wenn man noch nie am Auto geschraubt hat.
Aber es ist ansich schon simpel machbar. Du brauchst halt das entsprechende Werkzeug (E-Nuss) und den ensprechend großen Hebel (Ratsche). Du musst den X-Träger wegschrauben und den Dämpfer. Beide der Schrauben sind teilweise sehr gut fest und raus ist einfacher wie rein..
Beim X-Träger einbauen, gehts am einfachsten, wenn man das Rad wieder dranschraubt und das Auto ablässt, dann ist das Loch auch wieder über dem Gewinde :)
Ach ja: Gegenhalten der Mutter dahinter nicht vergessen (Gabelschlüssel).
Beim rausziehen der Achswelle aus dem Getriebe nicht an der Welle selber zerren, sonst macht man das Gelenk kaputt und das wieder zusammenbasteln ist kein Spass. Besser irgendwie zwischen Getriebe und Welle Hebeln oder einen Achswellenabzieher verwenden.
Edit: Das Getriebe ist mit ÖL gefüllt bis ca. 1/2 der Höhe des Achswellenlochs, das kommt dann also rausgesifft sobald du die Achswelle rausziehst. Also vorher besser ablassen oder was drunterstellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spacefish am 12.09.2015 um 19:07 Uhr ]
    • Ich hatte in letzter Zeit mehrfach eine entladene Batterie. Die Ruhestrommessung war unauffällig. Gestern hat mich smartie dann erleuchtet- das ist wortwörtlich gemeint! Fahrzeug abgestellt im Parkhaus wie üblich. Licht aus, Zündung aus, Fahrzeug verlassen. Und verriegelt, wie immer. Ich gehe zum Aufzug, blicke in Gedanken zurück zum Auto.😳 Standlicht brennt. Kurz gezweifelt, ob ich das Licht ausgeschaltet habe.   Also zurück zum Auto. Ohne zu Entriegeln auf den Lichtschalter geblickt-> Drehschalter ist auf Aus.😳 Verwunderung, Staunen! ZV entriegelt, Türe auf. Drehschalter an/aus. Standlicht ist aus. Tür zu, verriegelt. Beim Weggehen geht das Standlicht wieder an.   Blinker aus/ein-> Standlicht aus und bleibt aus. Funktioniert nicht immer. Letzthin Blinker ein aus, dann ging das Standlicht aus… Nun habe ich ja SAM, d.h. der Lampenstrom fließt nich über den Schalter.   Daher sollte Verschleiß fast auszuschließen sein. Es wird ja nur ein Steuerstrom geschaltet. Ist das alles über Kl. 30 geschaltet? Die Logik spricht doch für geschaltetes Plus, also Kl. 15.    Ich habe leider keinen Schaltplan.🤬   bei den Vor-Facelift-Modellen hätte ich auf Schalter getippt. Aber hier?   Fahrzeug steht immer im Parkhaus, Teppich ist nicht feucht. Abgesoffenes SAM kann es eigentlich nicht sein. Neuen Schalter nur zum Testen ist mir zu teuer.  Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?? Oder eine Reparaturlösung? Bin gerade etwas ratlos…   Ich weiß, beim Treffen hätte der DOC mit Star Diag…🤪 Da war es aber noch nicht… Ich gestehe es-ich war nicht dabei…😭   VG Manni
