pascalts
The mysterious singing noise...
Guten Morgen!
Ich (Smart 450 Benzin, Bj 12/2000, 40 kW) quäle mich mit einem Problem, an dem ich nicht weiter komme. An sich ist es nichts dramatisches, aber sehr nervig:
Seit etwa 2 Monaten habe ich ab ca 40 oder 50 km/h ein geschwindigkeitsabhängiges, singendes Geräusch. Es wird je nach Geschwindigkeit in der Frequenz höher und lauter. So laut, dass es bei 130km/h lauter ist als alle anderen Betriebsgeräusche meines Smart übertönt, inkl Brabus-Pott.
Also hab ich mich mal damit befasst:
-es ist Last-Unabhängig
-es ist Gang-Unabhängig
-wenn kein Gang eingelegt ist (bei 70km/h oder so mit "N") ist es auch da
-es ist Drehzahl-Unabhängig
-es ist nicht das Turbo-Geräusch, auch nicht die Benzin-Pumpe
Blieb für mich nur ein Schluss übrig: Es muss nach dem Getriebe entstehen. Bleiben nur Differential, die 2 Wellen und die Reifen. Die Reifen konnte ich ausschließen, habe mit Winterreifen gecheckt (da ist das Reifengeräusch eindeutig identifizierbar) und es ist ein zusätzliches Geräusch.
Hatte jemand schon mal sowas? Kann ich irgendwie checken, ob vielleicht eine der Kugeln fehlt an der Welle, oder so?
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
Hmm - vielleicht ein Radlager?
Ich tippe auch auf ein Radlager. Möglich wäre auch noch eine nicht richtig lösende Bremse, was sich durch "Handauflegen" nach einer Fahrt aber diagnostizieren ließe.
Stefan
Okay, aber ein Radlager müsste man doch in der Theorie auch hochgebockt hören, oder? Ein Kumpel hatte mal ein Kaputtes Radlager, das hat richtig fett gekratzt. Mein Ton geht eher in Richtung eines sauberen Sinus... Naja, ich Bock ihn heute nochmal hoch. Das mit der Bremse checke ich auch. Danke euch!
Hallo Pasclats,
also ich hatte eine "Light" Version von dem "sauberen Sinus" und hatte es einfach ignoriert.
Dann bei einer routinemäßigen TÜV-Überprüfung hat der Meister das vordere Radlager als Mangel festgestellt. Ich konnte es nicht glauben aber nach dem erforderlichen Werkstattbesuch war das Geräusch tatsächlich weg.
Ciao und viel Glück,
Smartalex
Und ich tippe auf eine lose Windschutzscheibe vorne rechts :-D
Geh mal auf die Beifahrerseite und drücke die Ecke der Windschutzscheibe runter. Vermutlich wird sie sich bewegen. Und wenn Du vorsichtig mit einem flachen Gegenstand unter das Gummi gehst, wird sich die Scheibe auch richtig vom Rahmen abheben.
Und dann geh ins Internet und bestell Dir Sikaflex schwarz, damit kann man die Scheibe wieder gut abdichten. Einfach mit Holzkeilchen die Scheibe ein Stück abheben und von Innen dann den Spalt mit dem Dichtstoff ausfüllen. Danach die Keile wieder herausnehmen und die Scheibe andrücken.
Von Innen kann man dann noch mit einem fusselfreien Lappen oder besser mit Einweggummihandschuhen die Dichtmasse glattstreichen.
Und dann hat es sich "ausgesungen"
Gruß, Rolf
Okay, habe ihn gerade nochmal hochgebockt. Es ist das Radlagern vorn rechts (es kratzt wie verrückt [NICHT die Bremse]) :( nunja, Radlager + zentraler Schraube liege ich bei so 50€.
Muss ich dann eine Achsvermessung machen lassen? Den Tausch des Radlagers vorn sollte ich hin bekommen.
Finde ich extrem Klasse, wenn man in D seine Texte mit englischen Phrasen dekoriert. Macht einen ungemein weltmännischen Eindruck. :-x
P.S. habe noch nie einen englischen Text gelesen, in dem einer deutsche Passagen eingefügt hat. Sind eigentlich wir Deutschen nur so bescheuert?
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Am 23.08.2015 um 11:45 Uhr hat dkolb geschrieben:
:lol: Nimm' es mir nicht übel. Ich wollte nur Aufmerksamkeit für meinen Post. Im Allgemeinen war die Überschrift eine Anspielung auf ein bekanntes Youtube-Video. Wieder zurück zum Thema bitte.
Das Problem ist, das mit einer solchen, nicht sinnvoll formulierten Überschrift der Sinn des Forums, und vor allem der Suchmaschine in diesem, ad Absurdum geführt wird.
Es wird keiner in einem Deutschsprachigen Forum nach 'Noise' suchen, wenn er sich Informationen zu 'Geräuschen' am Fahrzeug sucht.
Die Informationen sollen ja aber nicht nur für den Einzelnen Nutzer, sondern auch für andere mit ähnlichen Problemen leicht auffindbar sein, um Doppelpost zu gleichen Problemen zu vermeiden.
Somit sind hier gegebene Informationen nicht sofort auffindbar und zum größten Teil für neue Forenmitglieder sehr schlecht auffindbar.
Daher sollte in Foren immer auf eine Aussagekräftige Überschrift mehr wert gelegt werden, als auf ein "Alleinstellungsmerkmal" mit vermeintlichem Aufmerksamkeitseffekt
[ Diese Nachricht wurde editiert von dat-Andy am 23.08.2015 um 15:06 Uhr ]
Aye Sir, ich werde mich bessern ;-)
Trotzdem: Ist eine Achsvermessung nach Radlagerwechsel nötig?
Am 23.08.2015 um 17:00 Uhr hat pascalts geschrieben:
Nein, ist definitiv nicht nötig, denn dabei wird keinerlei Einfluss auf die Achsgeometrie ausgeübt.
Smarte Grüße,
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarter_Klaus am 23.08.2015 um 17:18 Uhr ]
So. Das Radlager ist neu (hab es dann doch in der Werkstatt machen lassen). Geräusch ist weg. Vielen Dank!
An der Art und Weise wie Du hier auffährst muss ich sagen, ja das ist bescheuert. Das kann man durchaus in einem anderen "Ton" schreiben. Aber es soll ja auch Kinderstuben geben, welche keinen Anstand vermittelten.
Grüsse
-Mesh-
    • Das sehe ich genauso wie Funman, der Turboladertausch sollte möglichst erstmal verschoben werden, wobei mir deine finanziellen Möglichkeiten allerdings nicht bekannt sind. Die Ladeluftstrecke muß natürlich in Ordnung gebracht werden , aber dann sollte man sich um die drei Balken , also um Kupplung und Getriebe und deren Ansteuerung kümmern.
