harald59
Klimaanlage
Hallo,hab mal ne Frage an die Profis hier.Es handelt sich um 2 451 Cabrios.Bei dem einen schaltet sich die Klimaanlage selbständig ein sobald man den Drehschalter der Luftverteilung auf die Frontscheibe stellt,ohne dass das kleine rote Licht vom Klimaschalter angeht.Verändert man die Stellung des Luftverteilers z.B Fussraum geht sie wieder aus.Bei dem anderen Smart ist das nicht so.Da muss ich immer den Schalter ACC drücken zum einschalten.Welcher der beiden hat jetzt einen Fehler ?
Wer später bremst fährt länger schnell
Denke keiner der beiden :)
Kommt auf das Baujahr der Smartis an.
Bei den älteren war die Software so programmiert, dass die Klima sich einschaltet, wenn der Drehschalter auf Frontscheibe gestellt wurde.
Dieses wurde dann ab einem bestimmten Baujahr geändert.
Ab wann das geändert wurde, kann ich dir leider nicht sagen, mein BJ 2013 schaltet sich auf jeden Fall nicht mehr ein.
Gruß u3
gruß u3
Smart451
Danke für die schnelle Antwort,der Smart wo die Klima alleine angeht ist aus 2007 der andere aus 2011
habe letztens das Steuergerät der Klima aus Bj. 04/2007 ersetzt gegen die neue Nr.: A4519004501 (Code: I01, bis Fahrgestell: K 359909,bis Datum: 15.01.2010).
Klima funktioniert auf 12.00 Uhr Position nicht mehr, sondern muß per Taste angesteuert werden. --> (Gott sei Dank!)
Gruß Andreas
Am 13.08.2015 um 10:17 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Gruß Andreas
05/2009 gab es das auch schon nicht mehr, meine es waren wirklich nur die ganz ersten.
Meiner aus 2007 macht die Klima auch an wenn auf Frontscheibe gestellt wird.
Na dann einfach nur nicht voll auf Frontscheibe stellen, sondern ein Klick links oder rechts davon ;-).
Nur interessehalber, denn mein 2010er macht das ja nicht:
kann man die Klima, wenn sie sich auf "Frontscheibe" automatisch einschaltet dann manuell wieder ausschalten ?
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Nein, läuft dann dauernd mit. Nur bei Baujahr 2007 / 2008 so gelöst.
Ausschalten wie von miata genannt
    • Sag mal, bist Du tatsächlich so limitiert oder tust Du nur so? 🤔 Das sind beides Keilrippenriemen und kommen auch beide in einem Smart 450 Benziner zum Einsatz! Und genau deshalb stehen die auch beide in der Liste zur Auswahl! Woher soll denn der Anbieter wissen, welchen von beiden Du haben willst, wenn zwei zur Auswahl stehen!  Da muss der Kunde dann schon selbst wissen, welche Ausführung und Länge er bestellen muss! Nicht zu fassen, was Du hier dem Anbieter anlasten willst! 😡 Und genau aus diesem Grunde stehen manchmal bei den Anbietern auch irreführende Bewertungen von .......beep...... Kunden drin, die vollkommen unberechtigt sind! 🙄
