Timmy88
Klimaanlage im 450-er
Wie ist das eigentlich bei der Klimaanlage in meinem 450-er , sollte ich die regelmäßig prüfen?
Wie mache ich das am besten ?
Chris
ForTwo 450, Bj.05, 61PS
Wie wäre es als erstes z.B. mit Anschalten bei warmen/heissem Aussentemperaturen und gucken ob innerhalb von nen paar Sekunden kalte Luft aus den Düsen kommt?
Wenn nichts kaltes kommt, entweder Anlage undicht und deswegen Kältemittel verflogen oder die Anlage wurde seit Baubeginn nie wieder nachgefüllt. Nen klein bisschen Schwund des Kältemittels hat man immer, weswegen eine Klima auch immer mehr an Kühlleistung verliert. Deswegen alle 3 Jahre Füllgrad testen lassen und ggf nachfüllen lassen, denn das Kältemittel funkgiert auch als Schmierund Dichtmittel für den Kompressor
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 23.07.2015 um 08:06 Uhr ]
Die übliche Leckage ohne Leck (angeblich bis zu 10% pro Jahr) ist geringer wenn die Anlage regelmäßig läuft, da das Kältemittel/Öl-Gemisch wie bereits gesagt auch als Dichtmittel an den Dichtungen fungiert.
solange genug Kältemittel in der Anlage ist schaltet der Kompressor auch ein. Testen kann man das in dem man die Klimaanlage einschaltet und darauf achtet ob der Motor dann etwas schwerer läuft. Man hört und spürt ob der Klimakompressor anspringt.
bin ich froh in meinem 450iger keine Klima zu haben, ein teil,das keine wartungskosten verursacht und auch nicht kaputt werden kann. Im sommer ist's halt heiß, in meinem haus habe ich auch keine, muß halt die fenster offnen und am abend durchziehen lassen.
in meinen beiden anderen Autos habe ich klima, die ich aber nie verwende, auch bei den jetzigen Temperaturen nicht.
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
