loucash
[b] 450 coupe 2002 mit ordentlich Leistung
mein alter 450 wurde reanimiert. Neuaufbau auf original basis mit stoffausstattung in super Zustand.
Neue gummis auf frisch gelackten brabus 15zoll.
das besondere : leistung satt....wieviel genau, weiss ich leider nicht, aber es ist ¨genug¨ ;-) und mehr, als man gewohnt sein mag. der motor ist frisch überholt, also wirklich frisch, nichtmal eingefahren. und es ist ein motor aus dem 452 60kw.
Ausserdem mag für den ein oder anderen der fzgschein inkl der eintragungen interessant sein, neben spikelines mit 195/205er gummis sind noch einige andere radsätze und eine 5-loch anbindung eingetragen, das brabus 3speichen lenkrad aus den exclusive modellen, sowie recaro pole position vollschalensitze und ein heckansatz von shiva - alles in diesem absatz genannte ist eingetragen aber nicht verbaut!
Solche eintragungen bekommt man heute kaum noch, warum, wisst ihr selbst am besten.
Auf dem tacho stehen ca. 97000km, die brabus kupplung ist keine 20000km alt die bremsen rundum keine 10000
Tüv im april 2015 neu
2 halter im brief
Mängel/nachteile:
- tachobeleuchtung aktuell ausgefallen
- hintere seitenfenster sind ¨ undicht¨
Einige mögen sich fragen:wie kommt es dazu? dazu später mehr...gute geschichte
Alles weitere einfach erfragen bzw hier mit bildern
Vergessen:
Zu den undichten seitenscheiben nochmal: es sind extra öffnungen nach innen sauber eingearbeitet, die den motorraum mal belüften sollten.
Bei bedarf eben die belüftung fertigstellen (macht sinn bi der leistung)oder gegen normale seitenfenster tauschen.
Am 16.07.2015 um 18:22 Uhr hat loucash geschrieben:
Mängel/nachteile:
Das sollte doch kein Problem sein, die wieder zum Laufen zu bringen!
Bezieht sich das nur auf die Beleuchtung vom Tacho oder sind auch die Rückleuchten oder Standlichter ausgefallen, dann wäre der Lichtschalter oder eine Sicherung der Verursacher.
Wenn es nur die Tachobeleuchtung betrifft, könnte es der Treiberbaustein auf der Platine sein.
Wenn dem Ganzen noch diverse Basteleien voraus gingen, dann kann es natürlich alles mögliche sein!
Sind da noch die originalen Glühbirnchen drin oder wurde auf LEDs umgebaut?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.07.2015 um 16:12 Uhr ]
Tztztz....jetzt fährst das Ding doch nicht selber?
Woher weisst Du das es viel/genug leistung ist wenn er nicht mal eingefahren ist?
Schon mal trotzdem alles abverlangt? :o
Nee ich brauche einfach mehr platz.
Nicht alles abverlangt aber mal abgetestet, es reicht auf jeden fall und ist gefühlt meht als die damals gemessenen 84 ps.
Ich hab ahnungslos einfach mal übersehen :(
Es sind plasmascheiben eingebaut die aber nicht angeklemmt sind. Eine originale tachoscheibe und smds und alles funzt wieder.
fürs forum mache ich das inkl der seitenscheiben noch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von loucash am 23.07.2015 um 21:33 Uhr ]
Viel Glück für den Verkauf, wenn es nen cabrio wäre hätte ich den genommen :)
So...Motorkontrollleuchte ist an. Fährt trotzdem einwandfrei.
Ich habe weder lust noch zeit mich damit weiter zu befassen, also nochmal zusammengefasst :
- neuer 60kw motor in nem 45 kw smart
- neue reifen/räder
- gepflegte Innenausstattung
- ein paar mängel: tachobeleuchtung ohne Funktion, Kotflügel hinten links eine halterung gebrochen, kratzer rundum, Drehzahlmesser ohne funtion, seitenfenster hinten undicht
Der wagen ist wieder abgeneldet und steht in Osnabrück.
Zu finden aktuell bei mobile de im umkreis um plz 49088 für 99999 euro, nur um bilder online zu halten der preis.
Forumspreis bei abholung bis 20.8. 1599,-
    • Hallo zusammen,   ich bin seit kurzer Zeit eigentlich ein sehr glücklicher Besitzer eines 452er. Wäre da nicht folgendes Problem.   Der Smartie springt sehr schlecht bis garnicht an. Ich beschreibe einmal kurz den Ablauf. Zündung an: -Man hört Benzinpumpe und Co. summen und arbeiten -Startvorgang: Licht Tachobeleuchtung usw. bleiben hell. Der Anlasser fängt an zu arbeiten, hört sich aber so an, als würde die Batterie Tod sein.   Wenn ich glück habe, springt er mit Mühe und Not an.   Folgendes wurde bereits versucht: -Batterie vollständig geladen bzw. auch eine neu Batterie probiert -Massepunkte vorne (Batterie auf Karosse) wurde freigeschliffen und gereinigt -Massepunkte hinten (Auspuffschwert/Getriebe auf Karosse) wuede freigeschliffen und gereinigt und das Massekabel wurde erneuert.   Das Problem ist das gleiche. Wenn ich das hintere Massekabel ablasse, fängt der Anlasser garnicht erst an, sodass dies ja das "zuständige" Kabel ist.   Ist der Anlasser zu tauschen oder gibt es hier noch eine typische Smartkrankheit, welche ich vorher untersuchen sollte?   Zur Smartgeschichte: Der Wagen wurde im tiefsten Bayern gekauft und auf eigener Achse an den Niederrhein gefahren. Läuft super und ohne Probleme.   Ich habe mal ein Launch Diagnosegerät angeschlossen. Bei laufenden Motor hat er eine Spannung von 14,4V was mich darauf schließen lässt, dass die Lichtmaschine arbeitet.   Was mir hier allerdings aufgefallen ist: Während des "orgeln" bzw. des Startvorgangs geht die Spannung auf unter 11V .   Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, sodass ich bald wieder ohne Bauchschmerzen das schöne Wetter genießen kann.   Grüße Torsten
