--GONZO--
451er - Klimaanlage nach 6 Jahren leer?
Hallo User,
bei meinem 451er kommt nach ca. 6 Jahren nur noch leicht gekühlte Luft aus den Düsen.
Nach dem Einschalten der Klimaanlage klackt der Klimakompressor und die Anlage kühlt nur noch ganz wenig die Luft herunter. Aus der Lüftung ist ein merkwürdiges Geräusch zu vernehmen.
Es hört sich in gewissen Abständen an als würde übergekochtes Wasser aus einer Herdplatte verdampfen.
Kann es sein das ich zu wenig Kühlmittel in der Anlage habe?
Ist so ein Fehler beim Smart 451er nach ca. 6 Jahren "normal" oder ist die Anlage defekt?
Gruß aus HH
-GONZO-
PS. ich war schon im letzten Sommer der Meinung das die Kühlleistung nachgelassen hatte.......
[ Diese Nachricht wurde editiert von --GONZO-- am 16.07.2015 um 13:15 Uhr ]
Habe letzte Woche nach 7 Jahren nachfüllen lassen und nun kühlt sie wieder flott
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Hi ...
das kann gut sein, dass zu wenig Kühlmittel drin ist.
Ich hatte das im letzten Jahr auch, dass mich die Anlage immer "angefaucht" hat.
Nach dem Auffüllen war aber alles wieder gut ... bis zu diesem Sommer.
Nun sprang nicht mal mehr der Kompressor an ... aber nachdem die Anlage dann wieder
neu befüllt wurde, kam auch wieder kalte Luft.
Ggf. haben wir ja auch ein Leck, durch dass das Kühlmittel entweicht,
ich habe bei der Befüllung auch Kontrastmittel mit ins System bekommen,
dann kann man mit einer UV-Lampe schauen wo es entweicht.
Gruß Kai ...
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - aktuell - Smart ForTwo 451 Passion Coupé -
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
Nur als Info,
Am Montag nach 8 Jahren das erste Mal die Klima überprüfen lassen. Abgesaugt 270 Gr. und neu befüllt mit 450 Gr.
Anlage noch dicht.
Aber Klimabedienteil teilweise defekt. Stellung 17 Grad liefert maximal 22 Grad.
Würde 200 plus Einbau kosten... 22 Grad reichen mir dann doch.
Ihr könnt echt zufrieden sein!
Bei meinem 2005er 451 muß ich JÄHRLICH nachfüllen lassen, weil bei mir noch ne "gesteckte" Klimaleitung verbaut wurde die undicht ist. Soll bei neueren anders sein.
Ich hatte genau das gleiche Problem. Klima kühlte nur noch minimal. Das Kühlmittel war fast leer. Also habe ich es auffüllen lassen. Exakt drei Monate später kühlt es wieder nicht mehr.
Gestern bin ich wieder hin und sagte die sollen nochmal nachschauen. Der Klimakondensator hat ein Loch gehabt und war nicht zu reparieren. Nun musste ein neuer rein. Ich habe insgesamt 759€ bezahlt...
Das Auto ist gerade mal 8 Jahre alt. Ich kenne Autos die aus den 90ern sind und da ist nichts mit der Klimaanlage gewesen...
Unfassbar...
[ Diese Nachricht wurde editiert von NAS88 am 30.07.2015 um 17:29 Uhr ]
Am 30.07.2015 um 17:26 Uhr hat NAS88 geschrieben:
Unfassbar...
Das liegt daran das bis in die späten 90er Kondensatoren aus Kupfer verbaut wurden.
Die gehen nur unter grober Krafteinwirkung oder nach Jahrzehnten kaputt....
Heute bauen ALLE Hersteller nur noch die scheiß Alukondensatoren ein. Die halten i.d.r 4 bis maximal 8 Jahre dann sind sie Schrott..... Von Steinschlägen nicht zu sprechen dann kann es auch ganz schnell vorbei sein mit dem Alu - Dreck....
Oh... 2007er 451er meint ich...
fast 800Eur für Kondensatortausch? Uahhh...
Ich hab kürzlich nen Kondens beim Viano selbst getauscht. 150 das Teil plus neu füllen = 60Eur.
Einbau ist doch durchaus machbar. Wirklich nix dramatisches.
Ja, die Alu Kondens gammeln schon allein durch Korrosion....so beim Viano. Sehr traurig...
    • Hi Mihajlo, Many Smart drivers have already made this conversion with adapter plates, even with TÜV approval in Germany. Unfortunately, the corresponding forum, where there was a collection of wheel/tire combinations, has been offline for a long time, but I was still able to extract some data via the wayback machine.   Data: Lowering: H&R 15/35mm Rims used: all round Momo Corse Black 7.5x17 5x112 ET48 (subsequently painted crystal white) Adapter plates: SCC front 20mm / rear 35mm (possibly 10mm more would be possible in each case) Tires: all round summer tires Pirelli PZero Nero 195/40R17 / meanwhile Dunlop SP SPORT MAXX TT of the same size Clip-on extensions: no   Picture: no   ---------------------------------------------------------------------------------------   Data: Lowering: H&R 15/35mm Rims used: all-round Brock RC Design RC11 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: SCC front 20mm / rear 25mm (possibly 10mm more would be possible in each case) Tires: all-round summer tires Pirelli PZero Nero 195/40R17 Clip-on extensions: no   Picture: no   ---------------------------------------------------------------------------------------   Data: Lowering: LowTech 30/40mm Rims used: all-round Brock RC Design RC11 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: FK front 20mm / rear 25mm Tires: all-round summer tires Dunlop SP SPORT MAXX TT 195/40R17 Clip-on extensions: no   Picture:     --------------------------------------------------------------------------------------- Data: Lowering: no Rims used: all-round Borbet X10 black/polished 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: SCC front 30mm / rear 35mm Tires: front summer tires Hankook Ventus S1 evo 195/40R17 / rear Hankook Ventus S1 evo 215/35R17 Clip-on extensions: yes (not yet fitted in the pictures) Pictures:   Cheers Marc
