K-Man
Schleifende Trommelbremde - Hitzeentwicklung bei normaler Fahrt
Hallöchen,
ich bin neu hier ;-)
Ich habe ein kleines Problem, so scheint es.
Ich bin mit meinem Smart ForTwo 451 MHD nach England gefahren. Ich hatte nie ein Problem, aber als ich langsam durch die engen Gassen dort fahre, höre ich ein Schleifen, wie Metall auf Metall ... nur von links, also Fahrerseite. Kurz geschaut, es kommt wohl von der Trommelbremse, diese ist wahnsinnig heiß (aber nur die linke, nicht die rechte), die Felge natürlich auch, der Reifen auch ... zum Glück ist nichts passiert.
Nun wusste ich bescheid: AUFPASSEN.
Der Heimweg mit knapp 1000km kurz darauf hat mich echt Sorgen gemacht - aber ich habs überlebt :-D
Ich hörte das Schleifen immer wieder, jedoch wenn ich lange Strecken Autobahn fahre, schleift es scheinbar nicht - keine unnatürliche Hitzeentwicklung. Nur wenn ich durch die Stadt fahre, häufig bremse also.
Ich war dann auch mal todesmutig. Habe auch 30 beschleunigt - Vollbremsung - alles normal. Auf 100 beschleunigt - Vollbremsung - alles normal. Handbremse geht soweit auch normal, was aber auffällt, das sie wahnsinnig quietscht, auch von links.
So, ich als Technikunbegabter habe mir gedacht - sicher ist da eine Feder abgesprungen/defekt, die die Bremse nicht wieder auseinander drückt oder so.
Was sagen die Experten hier dazu?
Ich habe damals bei einem Motorrad mal eine Trommelbremse mit Reparaturhandbuch gemacht, aber sonst ... und Werkzeug hätte ich auch nicht da.
Komme aus Sankt Augustin, bei Bonn.
Da ich nicht wirklich auf Kohle sitze, würde ich ungern eine Werkstatt danach fragen - aber für Nachbarschaftshilfe kann ich sicher was finden ;-)
LG
K-Man
p.s. ich hab mit der Suchfunktion nichts gefunden, bitte nicht schlagen! ;-)
Ich kann nicht mit viel dienen - bin aber gern ein schlechtes Beispiel!
[ Diese Nachricht wurde editiert von K-Man am 07.07.2015 um 08:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von K-Man am 07.07.2015 um 08:25 Uhr ]
Auf jeden Fall hast du nun sowohl Trommel wie auch Bremsbelag im schlimmsten Fall sogar das Radlager geschrottet.
Bei heißer Bremse weiter fahren ist wohl das schlechteste was du machen konntest. Nun wirds definitiv einige 100€ teurer als wenn du sofort reagiert hättest.
Die Trommel beim Smart ist zwar keine Raketenphysik aber ohne Erfahrung solltest du da die Hände von lassen und einen Profi ran lassen.
So ich habe nun mal mutig die Trommelbremse angeschaut.
Die Bremsbeläge sind verglast durch die Hitze, nichts besonderes - hab ein wenig drübergeschmiergelt, aber wird ja eh nichts bringen.
Aber was das Problem ist: Der Bremszylinder geht nur auf der linken Seite auf, rechts bewegt er sich keinen cm.
Da muss ich wohl quasi alles neu machen - sind rund 100€ im Eigenbau ... Werkstatt wäre dann sicher 250€ :-D
Kleiner Tipp am Rande ...
bevor die Reparatur in Eigenregie beginnt :-D UNBEDINGT Bilder mit einer Digitalkamera machen.
Die sind beim Zusammenbau manchmal Goldwert. Besonders beim Bremsennachsteller der Trommelbremse.
Viel Glück ;-)
Gruß Andreas
Bilder vorher machen ist tatsächlich sehr nützlich, sonst wird es beim Zusammenbauen eher ein Puzzle :-D
Ich bin nur eine Signatur. Gehen Sie weiter.
Am 13.07.2015 um 07:39 Uhr hat K-Man geschrieben:...Der Bremszylinder geht nur auf der linken Seite auf, rechts bewegt er sich keinen cm....
Dann ist er innerlich korrodiert. Wie so viele Bremssysteme, weil Bremsflüssigkeitswechsel Arbeit und schmierige Finger macht. Also bleibt die alte Brühe 10 Jahre und länger drin, saugt sich voll Wasser und lässt Bremszylinder rosten, bis die klemmen und undicht werden. :(
Der Trick dagegen lautet: Beizeiten Bremsflüssigkeit wechseln! Natürlich nicht nur den Inhalt der Vorratsbehälters, sondern den Inhalt des ganzen Systems.
In diesem Fall wechselt man erst die Radbremszylinder und dann die Bremsflüssigkeit!
Grüße, Tom
Mein Auto ist doch kaum 5 Jahre alt! :(
Mein Smart vorher hat trotz Scheckheftpflegung nur 110000km geschafft, dann ist der Turbo implodiert/explodiert/alles :-D.
Mein alter Mazda hat 25 Jahre ohne Service oder sonstwas überlebt.
Naja, alte und moderne Autos kann man eh nicht mehr vergleichen.
Dennoch danke für die Antworten hier :)
Tja es geht nichts über Hubraum .
Und was heißt schon Scheckheft gepflegt -
Viel Spaß bei deinen Bremsen und spar noch ein bischen die 100€ werden nicht langen o. machste nur eine Seite ?
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
