bigboss112
Suche eine ABE zum Dieselpartikelfilter KBA Nr. 17043
Hallo, mir geht es leider Ähnlich, und ich würde mich sehr über die Zusendung der KBA 17043 freuen. docwendi@gmx.de
Vielen lieben Dank
Diese ABE mit der KBA Nr. 17043 hätte ich auch gerne.
Habe jetzt nach dem Kauf festgestellt, das dieser Auspuff eingebaut, aber noch nicht eingetragen ist.
espace303@gmx.net
Vielen Dank
Schaut mal in Eure Mehlboxen, notfalls auch in den Spamordner!  😉
Hallo ich bräuchte auch die ABE für den DPF mit der KBA Nummer 17043 smart 450 cdi
ist das möglich das zu bekommen  lordmarcomix@yahoo.it
danke
bearbeitet von Lordmix
Hallo ich bräuchte es bitte auch. Wäre jemand bitte so lieb und schickt es mir auch?
Gruß und danke 🙂
bearbeitet von digitduck
Guten Abend benötige für meinen smart 450 cabrio cdi ez 2006 eine ABE KBA 17043 kann mir da jemand helfen?
Nabend Suche für einen Bekannten einen Kotflügel für hinten links für sein smart 450 cabrio in aqua vanilla Wer etwas hat bitte melden
vor 4 Minuten schrieb Amboss:
Hoi.
Versuch mal unter folgenden Verlinkungen.
a.) (KLICK HIER)
b.) (KLICK HIER)
c.) (KLICK HIER)
Tipp:
Damit auch keine Unverständlichkeiten oder Verwirrungen entstehen, wäre es angebracht bei allen anderen Themen, die nicht mit dem eingangs Thread zu tun haben, dafür extra einen neuen zu eröffnen.
Des Weiteren, wäre es "lesefreundlicher", wenn du Satzzeichen in deinen Text nutzen würdest.
vor 56 Minuten schrieb Amboss:
Hier geht es um eine ABE zu einem Dieselpartikelfilter. Was hat ein Kotflügel damit zu tun?
Dafür sollte man einen neuen Thread eröffnen. 🙂
PEEN! 😉
Soll heissen, daß ich Dir eine persönliche Nachricht geschrieben habe! 🙂
Hallo, ich möchte mir auch ein gebrauchten Eberspächer Filter kaufen mit der  KBA17043. Hätte mir BITTE hier jemand das passende ABE dafür??Vielen Dank im voraus.
PEEN! 😉
Soll heissen ich habe Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht gesendet.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money
