Dax
Öl unter dem Smart
Hallo Leute,
sorry ich weiß das dieses Thema schon in mehreren Threads angesprochen und diskutiert wurde, aber ich bin echt am verzweifeln, da ich mit den ganzen Fachausdrücken wie Mischventil, u.ä nichts anfangen kann und angst habe das mein smart kaputt ist. Vielleicht kann mir jemand von den Profis weiterhelfen...
Und zwar habe ich Öl unten an meinem SmartCDI kleben. Und zwar hinten am Motor. Es ist nicht so viel das es tropft oder so, auch ist der Motorinnenraum ganz sauber und der Dieselverbrauch iliegt unter 4 Liter. Der Ölverbrauch liegt bei ungefähr 0,5 Liter pro 10tkm. Trotzdem ist der ganze Smart von unten mit einem Ölfilm verschmutzt, alles ist schön schwarz klebrig. Mein Smart ist auch nicht getunt oder so und hat 38tkm gelaufen.
Ich war deswegen auch schon 2 mal in dem SC, aber die haben das erste mal nur irgendwelche Schlauchschellen festgezogen und dann beim zweiten mal einen Schlauch ausgetauscht.
Kann da denn noch irgendwas kaputt sein, oder ist das "normal"? Wenn noch mehr kaputt sein würde hätte doch das Smart-Center schon irgendwas gemacht, oder? Meine Garantie läuft auch demnächst ab und ich brfürchte, das genau dann der Motor oder Turbo kaputt geht und ich auf den kosten sitzen bleibe.
Vielleicht könnt ihr mich ja beruhigen oder mir erzählen was ich denen im SC sagen soll damit sie ein bißchen nachforschen woher das Öl kommt.
schon mal vielen dank für eure Bemühungen
mfg
DAX
Entweder Simmering an der antriebswelle ==> austretendes Getriebeöl
oder mit Öl vollgelaufenes Mischgehäuse
oder total verölter und versiffter Turbo durch fehlerhafte Motorentlüftung.
Mein Tip: SC wechseln und woanders nachschauen lassen wenn du selber keinen Plan hast wo was ist.
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
vieleicht auch die Antriebswellenmanschette defekt? :-?
The best there is the best there was and the best there ever will be
Am 01.07.2002 um 13:49 Uhr hat Timo geschrieben:
Eher unwahrscheinlich. Unter der Manschette befindet sich Fett und kein Öl, von daher kann dort kein Öl austreten. Wenn Antriebswelle dann kanns nur einer der Simmerringe sein, wie oben bereits erwähnt.
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
mensch danke für eure schnellen und guten Antworten.
Habe gerade eben im SC angerufen und die gucken sich das ganze nochmal genau an. Soll den Smart da lassen und ich bekomme einen Leihsmart.
Nochmals danke
DAX
@dax
würde dem smartcenter auch auftragen den smart anständig zu reinigen....dann siehst du sofort ob er noch oder wieder sift...
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
danke leute für die Tips. Ich war jetzt im SC und die haben nochmal irgendeinen Schlauch gewechselt und trotzdem kam wieder Öl am Motor.
Daraufhin bin ich gleich wieder hin und da haben sie entdeckt das aus der Unterdruckpumpe Öl austritt. Es hat zwei Monate gedauert bis sie gemerkt hatten das es die Dichtung nicht einzeln gibt und nun bekomme ich eine neue Pumpe.
Ich hab das ganze mit dem Öl bei ca. 38000km bemängelt und nun habe ich 47000km drauf, wenn es jetzt die Pumpe nicht war, und wieder Öl austreten sollte, habe ich das recht auf Garantie???
Wäre echt dankbar für Tips wie ich mich im SC verhalten sollte!!
DAX
    • Die Herren oben gehen offenbar davon aus daß dir der übliche Motortod des Smart 450 Benziners mit 600 ccm bei 100000 Km bekannt ist.    Verschlissene Kolbenringe, zuviel Durchblasgas, zuviel Ölverbrauch, zuviel Öl im Ansaugsystem, zuviel Ölkohle auf den Auslaßventilen und irgendwann brennen die durch.    Wieviel hat der Smart gelaufen? Wie hoch ist der Ölverbrauch?    Hast du kürzlich mal das Ventil der Teillastentlüftung geprüft oder erneuert?
