ipeterortmann
1.1 seltsames Kühlwasserproblem...
Hallo Gemeinde!!
Ich hatte letztens folgendes Phänomen:
Ich bin von Österreich nach Hause gefahren, sind knappe 150km, und als ich in Österreich, nach ca. 30km Landstrasse, auf die Autobahn einbog, fiel mir auf, dass die Kontrolleuchte des Kühlwassers rot leuchtete.
(Ich muss vorweg schicken, dass ich das in letzter Zeit ab und an mal hatte, wenn ich den Irschenberg runtergefahren bin. Hab ihn dann aber unten angekommen, zu Hause geparkt, und nach paar Stunden war das Phänomen weg. Kühlwasserstand habe ich immer kontrolliert, war alles ok)
Nun, zurück zum Thema: ich fahr also auf die Autobahn, und bin mittlerweile schon bisschen abgehärtet, was die Kontrolleuchte angeht. Bei nächster Gelegenheit angehalten, Motorhaube auf. Erster Griff ging zu den Kühlerschläuchen. Der untere war spürbar mit Wasser gefüllt, der obere war leer. Deckel auf, natürlich sprudelts schön raus, is aber ja auch logisch. Kühlwasser nachgefüllt, weitergefahren, Lampe aus. Nach nem Kilometer, Lampe wieder an, wieder n Kilometer, Lampe wieder aus...
Nach ner Zeit hab ich für mich folgendes rausgefunden:
- Brennt die Lampe, bläst die Heizung kalt, ist sie aus, bläst die Heizung warm.
- Gehts bergauf, geht die Lampe aus
- Gehts bergab, leuchtet sie nach ner Zeit auf
- Nehm ich Drehzahl weg, geht sie nach ner Zeit auch aus, kommt aber wieder, nach erneuter Lastaufnahme...
So sind wir gemütlich bis nach Hause gefahren. Ich hab den Kühlmittel-Deckel ne Viertelumdrehung offengelassen, damit der Druck im System nicht zu hoch wird.
Soviel zu den Symptomen, jetzt wär ne Diagnose hilfreich...
- Kühler dicht??
- WaPu fest?
- Deckel des Kühlers defekt??
Thermostat schliess ich mal aus?
Oder vllt doch die Kopfdichtung???
Danke für eure Gedanken :)
Ich denke da mal: Luft im System :(
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Ja, nur, was is die Ursache...? Augenscheinlich entlüftet sich das System ja beim bergauf fahren, wie kommt dann beim bergab fahren wieder Luft rein??
Am 30.06.2015 um 04:51 Uhr hat ipeterortmann geschrieben:
Genau, augenscheinlich! ;-)
Das Kühlsystem entlüftet sich nicht beim bergauf fahren sondern durch die geänderte Neigung des Motors verlagert sich eben die Lage der Luftblase und es kommt dann eben wieder vorübergehend zu einer Zirkulation des Kühlmittels. Die Menge der Luft ist nach wie vor die gleiche.
Was mich allerdings wundert ist die Tatsache, daß es sich hier um einen ForFour mit Frontmotor handelt, der müsste ja im Gegensatz zum ForTwo über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügen.
Aber die dort eingesetzte Technik kenne ich nicht.
Wenn es ein ForTwo wäre, würde ich auf jeden Fall auf Luft im Kühlsystem tippen und zum Entlüften raten.
Am 29.06.2015 um 12:20 Uhr hat ipeterortmann geschrieben:
Da kannste nur hoffen, daß Deine Zylinderkopfdichtung auch abgehärtet ist! :roll:
Die findet das nämlich im Regelfall nicht so lustig! ;-)
also... ich hab jetzt auf verdacht die kühlwasserpumpe rausgehauen, is ja der wenigste stress... hatte die im verdacht, dass sich das rad gelöst hat, hat aber nicht. statt kühlwasser lief quasi öl raus :) werd am we nen AT motor verbauen, kühler spülen, etc. wenn ich gaaaaaaaanz viel zeit hab, zerleg ich den alten motor, vielleicht find ich ja den schaden
