Auskenner
Nebellichter beim 450 Pure nachrüsten
Hallo.
Ich hab gestern an meinem Pure ( Bj 2005 ) nachgeguckt ob die Kabel für die Nebellichter vorhanden sind.
Leider nein :(
Nun zu meiner Frage, ist es aufwendig diese Kabel zu verlegen?
Hat das schon mal jemand von euch gemacht?
Was wird alles benötigt?
du brauchst
Nebelscheinwerfer
Nebelscheinverferkabelbaum ( oder konektoren, und kabel)
Und den nebelscheinwerfer switch in der kabine
Du must die nebelscheinwerfer, mit einer sicherung, in dem sicherungkasten verbinden
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/exterior/131-installing-fog-lamps.html
her ein beseres tutorial, aber du must 10gbp bezhalen um es zu gucken
http://www.evilution.co.uk/index.php?menu=exterior&mod=281
[ Diese Nachricht wurde editiert von shogun am 27.06.2015 um 09:29 Uhr ]
Vergiss die Nebelscheinwerfer, die bringen ohnehin nicht viel.
Ich würde da lieber Tagfahrleuchten einbauen, das ist sinnvoller! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.06.2015 um 09:48 Uhr ]
Kommt ja nicht ganz so oft vor, aber hier bin ich mal Deiner Meinung. :) Schon der Montageort ist für Nebelscheinwerfer viel zu hoch. Die Dinger sollen unter dem Nebel durchleuchten, das ist bei Montage an dieser Stelle natürlich unmöglich. Da kann man es gleich beim normalen Abblendlicht belassen, die weiße Wand ist bei Nebel oder starkem Schneefall genau dieselbe.
Ein paar schöne Tagfahrleuchten werten die Murmel aber hübsch auf. Dafür braucht man auch keine Kabel zu verlegen, sondern man klaut sich Zündungsplus am Scheibenwischermotor und versorgt daraus das Tagfahrlicht und lässt die Ansteuerung (Tagfahrlicht An/Aus) durch das Standlicht vornehmen (Schema: Zündung an und Standlicht aus = Tagfahrlich an, alle anderen Kombinationen = Tagfahrlicht aus). Eine simple Kombination aus einem Transistor und einem Widerstand löst hierbei das Ansteuerproblem, falls zu den Tagfahrlichtern keine Steuerelektronik mitgeliefert wird.
Grüße, Tom
Am 27.06.2015 um 09:47 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Stimme dir zu - Nebelleuchten alleine der Aufwand und Kosten selbst die TFL kann mann sich sparen - Kosten und Aufwand rechnen sich nicht .
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Am 27.06.2015 um 11:27 Uhr hat shogun geschrieben:
TFL auf 450 is hesslich
Ich meine damit ja auch TFL für die Aussparungen, in denen normalerweise die Nebelscheinwerfer sitzen.
Das sieht nicht schlecht aus und von der Nutzung ist es immer noch sinnvoller als die Nebler!
Also entweder gar nichts einbauen oder TFL, aber Nebler never ever!
    • Das wurde doch in Deinem andren Beitrag unlängst zur Genüge durchgekaut. Solange die Ölleuchte nicht geleuchtet hat, ist alles in Butter, Ende. Wenn Du der Meinung der erfahrenen Forenmitglieder hier nicht vertraust, dann frag doch gar nicht erst.   Zu deiner Frage der Wirtschaftlichkeit alter Autos - ich hab aus rein wirtschaftlicher Sicht noch nie verstanden, wieso jemand ein Vermögen für ein neues Auto ausgibt und sein meistens bestens funktionierendes altes zum Lachpreis in Zahlung gibt, um möglicherweise eventuell vielleicht denkbar anfallenden Reparaturen zu entgehen. Fahr die Kiste bis sie stehenbleibt und reparier dann was nötig ist, das ist immer der billigere Weg. Läßt sich noch deutlich strecken durch zielgerichtete Wartung.     Was die Zuverlässigkeit betrifft - was bei alten Autos durch Verschleiß ein Liegenbleiben wahrscheinlicher macht, kriegen neue Autos durch Softwareprobleme ab Werk, spinnende Sensorik und von den 1001 Elektrochichi Gimmicks überlastete Bordnetze=leere Batterien hin. Frag den ADAC mal.
