harryzwo
Werkzeug Scheibenausbau?
habe mir einen 450iger Cabrio CDI aus 2001 angeschafft, war günstig muss aber was dran schrauben...Wollte ich ja :-D
So jetzt die Frage:
Es ist unterhalb der Frontscheibe an zwei Stellen ein deutliches Aufblühen des Lacks mit schon so kleinen Rissen drin, also wird durch sein wenn man da schleift.
Dazu muss aber die Frontscheibe raus. Soweit ich gesehen habe gibt es im Prinzip mindestens mal 3 Möglichkeiten:
1. Zwei so Hanhebel und ein Draht, zwei Mann "durchsägen". Hört sich für mich günstig und einfach an, aber auch gut?
2. Sowas wie ein abgewinkeltes Messer mit dem man einmal in die Runde geht, hängt sicher sehr von der Qualität des Werkzeugs ab
3. Ein Stück mit Griff, und Draht und für innen so was wie ein Stützteil, das ein zweiter Mann (Frau) bedienen muss.
Was hab ihr benutzt, gibt es Empfehlungen? Zu Carglass und so is nicht, will selber ran.
Dankee
Schneidedraht und Griffe geht ganz gut, die Scheibe geht aber zu 99% dabei kaputt.
Also ich benutze nur Draht plus Griffe. 2 Mann und los geht's.
Mir ist zwar auch schon mal die Scheibe dabei gerissen aber mein Verhältnis liegt eher bei 99% heil und 1% geht kaputt. 😉
Mit dem Schneiddraht geht super.
Bei der ersen Scheibe würde ich jetzt nicht erwarten das die heile bleibt, ansonsten geht es durchaus zerstörungsfrei.
Auch auf den Autolack sollte man achten.
als gut gemachtes Youtube Video
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 16.06.2015 um 13:23 Uhr ]
Ok, danke für die Hilfe, das Video hatte ich auch schon gefunden. Also ich werde es mit dem Draht versuchen, werde berichten
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
