VieleBunteSmarts
Elektrik macht sich selbständig
Hey Smart-Fan´s, wer kann mir bitte helfen?
Habe einen 450 Facelift.... Heute hat sich bei meinem Smart die Elektrik selbständig gemacht.
Während der Fahrt (eingeschalteten Abblendlicht) blinkte im Cockpit kurzeitig mehrfach die Kontrollechte von Fernlicht auf... (Weiß aber nicht ob die Lichthupe dadurch auch Aktiv war).
Später, als ich wieder unterwegs war und den Motor gestartet habe, Leuchteten die Kontrollleuchten (beide) von der Klima, obwohl ich diese nur auf Stufe 1 Stehen hatte. Ich konnte diese erst abstellen bzw. ändern, nach dem ich das Gebläse vollständig abgeschaltet habe. Die Leuchte für die Heckscheibenheizung leuchtete und ließ sich auch nicht "abstellen". Während einer weiteren Fahrt, wiederholte sich das mit dem Fernlicht erneut. Außerdem viel mir auf dass die Kontrollleuchte am Schalter von der Heckscheibenheizung LEICHT Leuchtete... Wenn ich drauf drücke, Leuchtet es hell, bleibt aber nicht "aktiv".
Zuhause angekommen und Motor abgestellt, Auto zugesperrt leuchte die Leuchte von Klima- und Heckscheibenheizung´s-Schalter haben weiter leicht geleuchtet.
Wer kennt das PROBLEM? Was könnte es sein?
Vielen Dank für EURE HILFE!
SAM abgesoffen, frontscheibe möglicherweise undicht.
Sitzt oberhalb der pedale im fußraum unterm amabrett.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ich hab so ein Ähnliches problem, bei mir geht bei voller fahrt das abblendlicht an wo bei es aus geschaltet ist und ja ich habe schon festgestellt das sich die Windschutzscheibe gelöst hat.
Scheint ja wohl nicht das erstemal beim Smart zu sein bei mein Chef der hatte mit seinem smart auch schon Probleme mit der Elektrik gehabt nach einer gelösten scheibe.
Kann man da nicht Irgendwie was vom Smart Center aus machen lassen schließ´lich dürfte genau sowas nicht passieren bin ich der meihnung hat da schon jemand erfahrung???
ich hab zwar einen ZEE Smart, hatte aber auch gelöste Scheibe, unten in der Mitte. Ich hab die Scheibe innen und außen mit schwarzem Bausilikon neu gedichtet. Ist dicht und hält. Innen etwas verschmiert weil die Kartuschenpresse fast größer als der Smart ist und ich nicht richtig um die Kurve kam, naja.
Grüße, Hajo
Es gibt auch Silikonentferner, damit kriegst du Verschmiertes auch im durchgehärteten Zustand wieder weg.
Ein bzw das (nicht Motor) Steuergerät im Smart. Beinhaltet auch die Sicherungen.
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
