GangsTTerPaTTe
Turboschaden
Hallo.
Leider ist nun schon mein zweiter, angeblich verbesserter, Turbolader defekt. Der Ladedruck schwankt wieder mal enorm, was sich in dem berühmten Wellenbetrieb bemerkbar macht. Da ich keine Garantie mehr habe und auch keine Lust auf diesen Mistturbo nun meine Frage: Gibt es ein Ersatzteil von Dritten, das mir vielleicht neben besserer Halbarkeit auch noch etwas mehr "Spaß" macht?
Hans
[ Diese Nachricht wurde editiert von GangsTTerPaTTe am 28.06.2002 um 21:55 Uhr ]
Der GangsTTer PaTTe ist unter Euch :-)
So netwas habe ich gesucht. Jetzt muß nur die TÜV-Frage geklärt werden, und dann sollte ich das wohl machen.
Danke
Hans
Hallo Hans,
interessant, jemanden zu finden, der auch so ne wellenförmige Leistungsentfaltung erlebt.
Bist du sicher, daß die Ursache ein defekter Lader ist?
Ist dein smart getunt?
Es gibt ja Stimmen die behaupten, daß die Lader nur bei getunten kaputt gehen.
Dazu gehöre ich nicht und würde mich sehr über einige Gegenbeweise freuen.
Glaubst du, daß der EngländerTurbo stabiler ist?
Weiß jemand wo das ursächliche technische Problem des Laders liegt?
(ich meine nicht die gerissenen Krümmer sondern was zu den schwankenden Leistungen führt)
Ich würde mich sehr über technische Auskünfte freuen.
Sepp
[ Diese Nachricht wurde editiert von sepp am 30.06.2002 um 10:24 Uhr ]
JW 451
Hi ihr beiden :)
@Hans: Evtl hat ja BAP-Tuning auch ne Möglichkeit deinem Lader wieder auf die Sprünge zu helfen ;-)
@Sepp: Hans hat seinen SmarTT (IMO) von SKN 'optimieren' lassen - also kein originaler Zustand...
BTW: Bei anderen Motortypen (TDI, PD TDI, ...) basiert eine solche wellenartige Leistungsentfaltung meist auf einem defekten (bzw verölten) LMM...
Gruß, Gust@v
Hallihallo!
Die Ursache ist in den meisten Fällen zuviel Öl im Luftansaugtrakt, welches durch die Ventildeckelentlüftung ins Ansaugrohr gelangt.
Dadurch läuft die Druckdose am Turbolader nach und nach voll Öl und die Membran darin kann nicht mehr richtig arbeiten.
Der Effekt ist dann ein rhythmisch öffnendes und schliessendes Wastegate, was dazu führt, dass ein Teil des Abgases nicht mehr über den Lader geleitet wird, sondern direkt aus den Auspuff raus.
Der Regelkreis für den Ladedruck arbeitet nicht mehr richtig und somit kommt es zu diesem schubweisen Ruckeln.
Abhilfe:
1. Ölabscheider/neuer Ventildeckel mit mittlerweile integriertem Abscheider drin
2. Druckdose abbauen und reinigen, ohne Gewähr mit Bremsenreiniger das Öl ausspülen.
(dabei kann das Ding Schaden nehmen!)
oder 3. neuen Lader kaufen, was aber ohne 1. auch zu machen, unweigerlich früh oder später wieder zum selben Effekt führt.
Hi Udo,
auch mit dem neuen Ventildeckel komme ich nicht drumrum einen externen Ölabscheider einzubauen :cry:
BTW: Du hast ja den Ölbascheiderauslass mehr oder weniger in den Luftfilterkasten gelegt. Nun gut - bläst der Ölnebel rein stört es ja weniger. Aber zieht er daraus Luft, so bekommt man doch im schlimmsten Fall Staub mit ins System?!
Gruß, Gust@v
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie-Man am 30.06.2002 um 13:53 Uhr ]
Hi Sepp,
das hat weniger mit einem Tuning zutun. Beim getunten Motor macht es sich nur deutlicher bemerkbar, da der Ladedruck und Leitungsabgabe höher sind.
Hatte auch diese wellenartige Leistungsentfaltung (km-Stand: 16.000) obwohl meine Kugel nicht getunt ist.
Allerdings soll der alter Turbo wohl aufgrund der hohen Serienstreuung dem Motörchen gut Dampf gemacht haben (laut Werkstattmeister des sC Köln-Süd). Es wurde daher auch der Verdacht geäußert, dass mein Kugel getunt sei, was ich verneinen konnte. :)
Das sC Köln-Süd hat den Turbo gewechselt, seitdem keine Probleme mehr. Der Grund für diese wellenartige Leistungsentfaltung liegt wohl auch weniger direkt beim Turbolader, sondern eher an der Druckdose des Laders.
Smarte Grüße
Elmar
ich habe bisher diverse Turblader zerlegt (Turbos Getunter und Ungetunter); hierbei zeigte sich, dass auch Lader ungetunter Motore Risse im Inneren des Laders hatten, die allerdings noch keinen Einfluß auf die Leistung hatten, allerdings die Ursache für eine sich fortsetzende Rißbildung, letztendlich auch bis zum Krümmer, sind.
Hat der Krümmer irgendwann mehrere Risse, so kann man das Teil eigentlich nur noch auf den Schrott werfen, auch hier macht sich dann fehlende Leistung bemerkbar.
Die "Verölung" der Druckdose des Wastegates ist ebenfalls eine "Achillesferse" des Motors/Turbos, hier hilft nur ein Ölabscheider auf Dauer wirklich.
Ich kann nur jedem empfehlen, den Abscheider schnellstens einzubauen, nur gibt es da wahrscheinlich Probleme mit der Garantie, weil die SC's lieber die Lader austauschen, als der Ursache auf den Grund zu gehen und in Zusammenarbeit mit MCC eine sinnvolle Abhilfe zu schaffen.
Beim Einbau des Abscheiders ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass die Dämpfe des Abscheiders wieder zum Ansaugtrakt gelangen, weil sonst die Dämpfe ins Innere des Fahrzeugs gelangen (vor allem bei geöffnetem Fenster).
Gruß BAP
Gruß BAP
@GangsTTerPaTTe
mal so ne frage, wie, und wo fährst du meistens ? ein eher sportlichewr stil, und/oder viel autobahn mit vollast ?
bitte gib doch mal ein kleines profil und deine total gefahrenen kilometer an, und wann es den ersten und wann den zweiten zerlegt hat.
vielen dank
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
Ich würde mich zumindest nicht als Schnecke bezeichnen *g*. 40 Prozent Stadt, 60 % Fernstraßen. 1. Turbo kaputt bei 20 TKM, der jetzige bei 54 TKM.
Hans
der Kommentar meiner Liebsten: "Du bekommst aber auch alles hin" 8-)
Am 01.07.2002 um 10:25 Uhr hat smartshark geschrieben:
@GangsTTerPaTTe
vielen dank
smarte grüsse
smartshark
[ Diese Nachricht wurde editiert von GangsTTerPaTTe am 01.07.2002 um 12:04 Uhr ]
Am 01.07.2002 um 12:03 Uhr hat GangsTTerPaTTe geschrieben:
meinst du mit fernstrassen autobahnen ? und auf denen was die karre gibt ?
:-D :-D
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
Womit Sie nicht ganz falsch zu liegen scheint :-D:-D:-D
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Sagen wir mal so: Fast ertappt. Nein. Auf die Dauer sehe ich zu, mit Ladedruck um die 0,8 Bar zu fahren. Eigentlich schone ich, wenn es nicht gerade um das brettern an sich geht, und das kommt nur auf Pässen und guten Landstraßen vor, meine Autos. Dann allerdings scheint auf wenigen Kilometern ein ganzes Autoleben an meinen Fahrzeugen vorbeizuziehen und da leiden meine anderen Autos öfter, weil die sind zum braten besser geeignet :lol:
:-D :-D
    • Danke für die erste sinnige Sund stimmige Aussage in diesem Fred dazu...   ABS hat jeder Smart von Anfang an, die ZEEs aber nur in der Minimumversion über 3 Kanäle, sprich genau, Vorderräder einzeln geregelt und HA als ganzes geregelt, was für den ABS-Zweck Blockade der Vorderräder und Lenkfähigeit erhalten meist ausreichend, aber eben nicht das Optimum ist, weshalb heute 4-Kanal-ABS integriert ins ESP technischer Standard ist. Der Zweck von ABS ist lediglich verhindern, daß die Räder blockieren und somit die Lenkfähigkeit zu gewährleisten, außerdem heute(!) auch, den Bremsweg zu verkürzen, indem das Rad in Verbindung mit dem Bremsassistent immer hart an der Schlupfgrenze zum Blockieren gehalten wird, egal wie stark der Fahrer auf dem Pedal steht. Früher hat das SABS tatsächlich Bremsweg verlängert zugunsten der Lenkfähigkeit, heute optimiert es beides.   ESP hat eine ganz andere Saufgabe als ABS, nämlich das Fzg beim Ausbrechen einzufangen, und ist für diesen Zweck in der Lage, eine aktiven Druckaufbau an jedem einzelnen der vier Räder einzusteuern. Dies ohne Zutun des Fahrers, der nur per Lenkrad vorgibt, wo es hingehen soll, Rest macht das ESP über einzelne Steuerimpulse wie der Schlittenfahrer mit dem Fuß steuert.   Trust Plus ist hardwareseitig ein ganz normales 3-Kanal-ABS und öffnet, wie Ahnungslos geschrieben hat, die Kupplung, was dazu führt, daß die Räder frei von Antriebseinflüssen ihre ganze Haftung dem Lenken und Spurhalten widmen dürfen - im Rahmen von 2m Radstand und Bierdeckelrädern ein Tropfen auf den heißen Stein, aber manchmal der entscheidende. War halt eine einfach umzusetzende nötige schnelle Maßnahme in der großen Not nach dem ersten Winter mit Smarts in allen Straßengräben. Da reine Softwarelösung ohne Hardwäreänderung, war es sehr schnell umsetzbar - besser als nichts.   Und zurück zu Dir, Broxin - den Selbsttest macht JEDES Regelsystem, egal ob ESP oder ABS, nur beim Smart findet das halt direkt unter Deinen Füßen statt, deshalb spürst Du es. Bei normalen Autos in den Tiefen des Motorraums geht das unter. Und das Rattern im Fuß spürst Du deshalb nicht, weil der Selbsttest kein regulärer Druckabbau wie im ABS-Fall ist, er also keinen abzubauenden Druck aus den Rädern in Richtung Pedal schickt, der pumpt den Druck nur für sich im Kreis in der Hydraulik rum.
