DSI0WMR
Auspuff Cdi 450 Welche Muttern Stehbolzen
Ich habe die Suche bemüht und leider nichts gefunden da der rost schon da ist welche Muttern werde ich benötigen und welche Stehbolzen falls sie sich mit rausdrehen? Bj 02 cabrio 450 Diesel
Danke VG René
Kennst Du eigentlich "Google"?
Ist ne Suchmaschine, wo man Schlagworte eingeben kann.....;-)
Hier mal ein Beispiel des Ergebnisses:
Link
Meinst Du jetzt eigentlich die Stehbolzen, mit denen der Krümmer am Zylinderkopf befestigt ist oder meinst du die beiden, mit denen der Auspufftopf mit dem Krümmer befestigt ist?
Die verlinkten aus nicos Posting sind diejenigen, mit denen der Krümmer am Zylinderkopf verschraubt ist, wenn ich das richtig interpretiere!
Beim Benziner stecken die Stehbolzen im Krümmer.
Beim Diesel sind die Bolzen an der Überwurfschelle von Auspuff.
Klemens
Kolossos
Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht!
Beim cdi gibt es ja gar keine Stehbolzen am Ausgang des Krümmers zum Auspuff hin!
War gedanklich beim Benziner.
Bei einem cdi müsste es so aussehen wie auf diesem Bild!
Dabei handelt es sich zwar um einen RPF, aber der Flansch des cdi Potts bzw. die Schelle des Flanschs sieht genauso aus!
Aber es könnte ja immer noch sein, daß er trotzdem die Stehbolzen des Krümmers am Zylinderkopf meint! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2015 um 23:34 Uhr ]
sind am Krümmer Richtung Endpott die Schrauben mit der Teilenummer MA1201420072, hab 97 Cent das Stück ohne Märchensteuer bezahlt.
Sind M8er Kupfer(?)muttern die, damit sie klemmen, leicht eirig gekloppt sind.
vom Aussehen und den Abmaßen her sind die gleich zu den Muttern für die Stehbolzen
Ich meinte schon die beiden ahn Auspuff also brauche ich nur zwei m8 Kupfermuttern.
    • Moin  Peter,   dein Problem hat mit deinem Smart nichts zu tun, auch wenn das Radio speziell für den 451 gebaut wurde. Meist bezieht sich das spezielle auf den Rahmen und eventuelle Adapter zur Anpassung an die Stromversorgung oder Lenkradschalter.   Ich würde probeweise die Einstellungen des Kameraeingangs ändern, bei meinem Radio kann man verschiedene Spezifikationen einstellen, was bei deinem Radio gilt entzieht sich meiner Kenntnis, das sollte der Hersteller am Besten wissen.   Die Kamera kannst du auch an einen Fernseher/Monitor mit RCA-Video-Eingang (gelber Cinch) anschließen um zu sehen ob diese einwandfrei arbeitet!   Wenn du eine andere Kamera zum Probieren hast würde ich diese einmal bestromen und an das Radio klemmen um zu sehen ob es bei dieser auch zu fehlerhaften Bildern kommt - ansonsten wäre mein Weg die Reklamation des Radios beim Verkäufer.   Gruß Marc
