Pampelschuster
Antriebswelle geht am Getriebe nicht raus?
da bei mir der Simmering der Antriebswelle am Getriebe undicht ist, habe ich die Welle am Rad ausgebaut und versuche sie nun am Getriebe herauszuziehen. Nur leider rührt die sich da kein Stück....
Gibts noch irgendwas zu beachten an der Stelle? Oder hilft nur rohe Gewalt? Sie hat leichtes (2 mm) Spiel aber herausziehen ist auch mit relativ viel Kraftaufwand nicht drin... :-?
Am 03.05.2015 um 17:22 Uhr hat Pampelschuster geschrieben:
Kann ich den Beitrag selber nicht löschen?
Nee, kannste nicht!
Aber der verschwindet ganz von selbst im Forumsnirvana, wenn keiner mehr drauf antwortet! ;-)
Wenn Du die Welle schon ausgebaut hast, würde ich Dir empfehlen, Dir mal den ABS Zahnkranz anzusehen und dessen Zustand zu beurteilen.
Hintergrund davon ist, daß diese meist stark korrodieren und irgendwann durch den Rost aufgesprengt werden und unklare Fehlerbilder erzeugen, wenn man die nicht kennt.
Deshalb wäre es zu überlegen, diesen ABS Zahnkranz gleich auszutauschen, wenn der Zustand schon entsprechend schlecht ist, wenn die Antriebswelle schon mal draußen ist.
Bei Smart gibt es diese Zahnkränze aber nicht einzeln, dort muß man gleich die komplette Antriebswelle bzw. beim 451er das Aussengelenk kaufen, aber bei findigen Zubehörlieferanten gibt es die Zahnkränze einzeln zum Aufkleben, was ohnehin wesentlich sinnvoller ist als das aufschrumpfen, das Smart praktiziert!
Das aufreissen des Zahnkranzes hat nämlich zur Ursache, daß der Ring massiv unterrostet wird und dadurch die mechanische Spannung auf den Ring erhöht wird, gleichzeitig wird das Material des Ringws durch die Korrosion geschwächt, bis er irgendwann aufreisst.
Beim Aufkleben wird der Spalt zwischen Welle und Zahnkranz durch den Klebstoff abgedichtet und dadurch das Unterrosten verhindert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2015 um 18:11 Uhr ]
Geknackter ABS-Kranz, gereinigter Achsstumpf, lose aufgesetzter ABS-Kranz aus dem Zubehör, der dann im nächsten Gang aufgeklebt wird. Hält sehr gut.
Gruß, Rolf
Was heißt mit Gewalt?
Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem.
Bekomme die Antriebswelle auch nicht raus.
Ich habe an der Verdickung mit beiden Händen angepackt und kräftig gezogen.
Bin kein Schwächling aber schaffe es trotzdem nicht.
Mit einem Hebel kann ich dort nicht ansetzen.
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Mit bloßen Händen bekommt man die nicht raus das ist schonmal klar!
Montierhebel zwischen Getriebe und Welle dann sollte es recht leicht gehen. Ein Großer Schraubendreher tut es zur not auch. Ein 36er Maulschlüssel geht auch sehr gut jedoch hat sowas kaum jemand. Der passt wenn er dünn genug ist genau zwischen Welle und Getriebe und bietet einen super Hebel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.05.2015 um 20:58 Uhr ]
mit einem Nageleisen hab ich die Wellen an meinem 450 herausgehebelt. Großartigen Widerstand haben sie nicht geleistet. Nur mit Handkraft hätte ich das aber nicht geschafft, ein Werkzeug muß schon sein. Kenne ich auch von anderen Autos so. Reinstecken und einrasten ging aber von Hand mit etwas Schwung.
Grüße, Hajo
Am 10.05.2015 um 20:56 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Genau so wird es gemacht. Kurz und knackig Druck geben.
OK Danke
werde mir dann mal so einen Hebel besorgen.
Mit meinem Großen Schlitzschraubendreher ging garnichts.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Hallo
ich habe die Antriebswelle zwar doch nicht abbekommen, auch mit Montiereisen nicht.
Liegt wohl daran, dass ich keine Hebebühne habe. :)
Aber den ABS-Ring habe ich problemlos erneuert bekommen.
Und jetzt läuft alles wie geschmiert.
Die Schraube vom Querstabi habe ich bei angebautem Rad durchgesteckt bekommen.
Dann Rad wieder ab und alles mit Drehmoment festgezogen.
999cm³, 62KW, Turbo
78.500 KM, Bj 8/08
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
    • Okay. Danke schonmal.   Ich merke nur nochmal an, dass der Fehlercode P0018 ja eigentlich an und für sich nichts mit dem VVT zu tun haben sollte (jetzt wo ich mal gemerkt habe, dass der NWS einzeln zu finden ist).   Für mich bedeutet das:   Irgendetwas lässt das Auto denken dass die Werte von KWS und NWS nicht zusammen passen, weswegen er als Antwort darauf die VVT als Sicherheitsmaßnahme abschaltet (bzw. die Ventilbetätigung auf möglichst spät stellt). Dass das VVT arbeitet sehe ich ja immer wieder nach Zurücksetzen des Fehlercodes, da er dann kurzzeitig die volle Leistung liefert. Erst nach einer kurzen Zeit begrenzt er die VVT wieder.   Das bedeutet für mich: Die VVT ist ein Symptom, nicht die Ursache.   Nun bleiben 4 Sachen: Steuerzeiten verstellt, NWS defekt, KWS defekt oder Kopf zu stark geplant.   Bei den Steuerzeiten lasse ich mich gerne nochmal vom Gegenteil überzeugen aber dazu habe ich massenhaft bebilderte Anleitungen gelesen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass diese auch passen. Aber ich lasse mir gerne nochmal von einer 100% erfahrenen und vertrauenswürdigen Quelle die Angaben geben, falls die jemand hat.   Die Sache mit dem Zylinderkopf: ja... das wäre für mich persönlich das absolute Ende für den Smart. Ein drittes Mal würde und werde ich ihn nicht auseinanderbauen. Allerdings bete ich natürlich dafür dass es fehlerhafte Sensoren sind. Du hattest ja selbst gesagt, dass der Kopf vermutlich nicht die Ursache sein wird. 2/10mm sind ja nun auch wirklich nicht viel.   Du sagtest, die 0,2mm machen 0,4mm Steuerzeitenversatz. Da müsste es doch eigentlich Toleranzwerte für geben. Sonst würden doch bereits extrem wenig gelängte Steuerketten das auch schon auslösen.
