Ingenieur
forone-,fortwo-,forthree-,forfour- Konvoi
Heute "rauschte" ein Konvoi, bestehend aus 42 und zwei 44 an mir vorbei.
Mit ca. 30 cm hohen Lettern waren die Autos folgendermaßen beschriftet:
forone
fortwo
forthree
forfour
Ich hängte mich ein paar km dran.
Naja, die irrten ziemlich planlos umher, hatten dafür alle ein ähnliches Kennzeichen :-D
F-P-91XX
Irgendwann mussten sie dann wenden, der richtige Zeitpunkt, um mich zu "verabschieden".
Hätten mich ja nach dem Weg fragen können :roll:
Müßten doch eigentlich 5 gewesen sein ...
450, 451, 452, 453, 454 :-D
Falls das die "fahrende" Evolution des Smart war ... oder einfach nur WERBUNG auf Rädern?
Das waren die "neuen".
frag mich nicht wie die Baureihen heißen.
:o
Also ich fand das ganz witzig.
- ein fortwo ist ja auch ein forone
- ein fortwo kann auch fortwo
-ein forfour kann auch forthree
Da muss man erst mal drauf kommen, dass in einem Zweisitzer auch nur einer sitzen kann, obwohl das Auto for2 heißt :-D
Analog zum for4, der ja auch ein for3, for2 und for1 ist :lol:
Aber es gibt keine 41 und 43 oder müsste der 43 nicht heissen 443? und der 41 könnte heissen: 421 und 441!
Völlig verwirrend die Strategie :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 27.04.2015 um 16:40 Uhr ]
So ein Konvoy ist mir vor einigen Tagen im Sauerländischen auch entgegen gekommen, waren insgesamt vier der neuen 453er in verschiedenen Ausstattungsvarianten.
Einen fortwo kannst du in einen forone verwandeln, indem du den Beifahrersitz rausnimmst. Das funktioniert zumindest mit dem 451, wenn er keine Seitenairbags hat.
gibts auch einen forzero? Hat der dann keinen Sitz?
Achnee, wenn der 452 ein fortwo ist, dann ist der 451 ja ein forone und der 450 ein forzero, richtig?
Nen forone hab ich auch, nämlich dann, wenn statt Beifahrersitz das Smartbett drin ist, zum Campen.
"smart hat offenbar eine eigenartige marketingstrategie für den kleinwagensektor"
Hmmh, und wie ist die Strategie von Smart für die Oberklasse?
Grüße, Hajo
Ich bin auf der Reise, nicht auf der Flucht.
Am 09.07.2015 um 10:18 Uhr hat Funman geschrieben:
Moin!
Oberklasse?
Da gibt es noch Etagen zwischendrin.
Die Klasse über Smart beginnt mit "A", dann kommt "B", etc.
...und wenn wir über den Tellerrand des Konzerns raus schauen, dann gibt es zwischen forwasauchimmer und "A" noch ein paar Abstufungen - manche auch klasse ;-)
    • Hallo Zusammen, ich habe heute an meinem 451 mhd den Motor erneuert.  Ich habe die drei Kühlmittelleitungen unter dem Auto mit Kunststoffzangen verschlossen und die Leitungen dann getrennt. Dabei sind dann ca. 2,5 Liter Kühlmittel ausgetreten.    Nun zu meinem Problem: Als der Motor drin war, wollte ich den Motor mit Unterdruck entlüften. Das Werkzeug war aber leider undicht. Deshalb habe ich am Zylinderkopf beim Temperatursensor den Kühlmittelschlauch geöffnet und dann das System gefüllt.    Hat jemand Erfahrungen mit dieser Entlüftungsmethode?  Ich habe auf diesem Wege nämlich nur 2,5 Liter Kühlmittel eingefüllt bekommen. In dem alten Motorblock ist ja auch noch Kühlmittel drin. Deshalb habe ich erwartet das mehr Kühlmittel ins System geht.    Nun mache ich mir sorgen dass noch Luftblasen im Zylinderkopf vorhanden sein könnten.   Ich habe das Auto mit angeschlossenem Tester kurz probegefahren. Die Kühlmitteltemperatur blieb zwischen 80 und 90 Grad. Ich habe dann den Schlauch nochmal gelöst, aber es gab keine Luftblasen.    Danach bin ich 20 Kilometer nach Hause gefahren. Auch hier blieb die Temperatur zwischen 80-90 Grad. Das Auto läuft mit dem neuen Motor sehr gut. Ich habe nur die Sorge dass im Zylinderkopf noch Luftblasen sein könnten und ich mir den neuen Motor ruiniere.    Wie sind eure Erfahrungen?     Mit freundlichen Grüßen  450Schrauber
