Geschrumpft
Stossdämpferfedern wurden getauscht -> nerviges Klappern vorne / Scheibenwischengestänge
Hallo!
Ich musste in den letzten Tagen mit gebrochenen Stoßdämpferfedern vom ADAC in die Werkstatt geschleppt werden (Smart 450, Bj. 2005).
Meine Wahl fiel auf eine freie Werkstatt. Leider?
Federn wurden erneuert, aber beim Fahren fällt mir nun ein nerviges Klappern vorne aus, so als wenn irgendwas in der Frontablage liegen würde, Kugelschreiber o.ä.
Habe vorne schon alles rausgeräumt und auch vorne an den Serviceklappen mal geschaut: Es ist wohl das Scheibenwischergestänge zu sein. Wenn ich von Hand daran wackel lassen sich genau diese Geräusche reproduzieren.
Beim Fahren treten sie auf bei Bodenunebenheiten -oder halt beim bedienen der Scheibenwischer.
Hat wer ne Idee was da passiert sein kann?
Ralf
Da hat wohl jemand vergessen, die Befestigungsschraube vom Wischergestänge anzuziehen!?
Die sitzt fahrzeugmittig über dem Wischwasserbehälter. Zur Kontrolle muss das .
Frontpanel ab .
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
Man baut die Front ab und die Scheinwerfer und schon lassen sich die Federbeine von oben ausbauen. Das Wischergestänge hat damit nichts zu tun.
Grüße, Tom
Es könnten durchaus auch verhärtete und ausgeschlagene Domlager sein.
Gruß, Rolf
Hallo!
Nein, es ist definitiv das Scheibenwischergestänge was da so klappert.
Wenn ich durch den Serviceschlitz dort hineingreife und am Gestänge wackel hört man es ganz deutlich. Das Klappert total ohne dass ich da grossartig feste dran ruppeln muss.
Die Frage ist bloss, warum klappert das genau seitdem die Werkstatt vorne dran war um die Stoßdämpfer zu ersetzen.
Und: Nein, das Geräusch bestand definitiv nicht (!) schon vorher.
Zur Verdeutlichung: Nach der Werkstatt habe ich mich über das Klappern von vorne total gewundert. Ich habe dann alle Sachen die ich vorne drin liegen hatte, Sonnenbrille, Kleinkram im Aschenbecher (USB-Sticks, Taschenmesser etc), Kleinkram im "Geheimfach", Kugelschreiber aus den Ablagen, sogar den Einsatz im Flaschenhalter herausgenommen und auf den Beitfahrersitz gelegt - das Geräusch war noch immer da.
Also, heisst: Alles das was vorher herumgelegen hat und immer leicht geklappert hat, hat vorher nicht dazu geführt dass ich mich über ein Klappern geärgert hätte. Und selbst alles alles klappernde weg ist, rappelt es vorne ganz schlimm. Ich muss leider mit dem Wagen fahren, befürchte aber schon fast, das das Gestänge ganz herausfällt...
Also: Was können die da versehentlich veranstaltet haben???
Ralf
Am Besten mal das Frontpanel abnehmen. Vielleicht ist es die Schraube von dem schwarzen Kunststoff, sitzt vor dem Wischergestänge zwischen den Scheinwerfern. Normal wird am Wischergestänge nichts gemacht um die Dämpfer auszubauen. Oder in die Werkstatt fahren und reklamieren.
Ja, ich würde auch die Front abnehmen oder von der Werkstatt abnehmen lassen. Ich will ja niemandem etwas unterstellen, aber evtl. hat sich jemand am Gestänge festgehalten oder ist bei der Demontage der Stoßdämpfer daran gekommen. Bei den meisten Montagearbeiten hinter dem Scheinwerferbereich stelle ich die Scheibenwischer hoch, damit ich mehr Platz habe. Dazu mache ich einfach die Zündung und den Scheibenwischer an und wenn dieser dann in senkrechter Position ist, dann mache ich schnell die Zündung aus. So ist dann die Gelenkmechanik aus dem Weg.
Wenn man den Wischer aber mechanisch weiterbewegen möchte, geht das nicht gut. Der Scheibenwischermotor ist stark übersetzt.
Ist aber wirklich nur eine Vermutung.
Gruß, Rolf
Hallo
Ich versteh den Sinn deiner Frage nicht.
Warum fährst du nicht zu deiner Werkstatt?
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Hi!
Ja, ich fahre morgen zu dieser Werkstatt und berichte von dem Problem.
Aber, die kennen sich mit Smart m.W. wenig aus - und ich leider auch nicht.
Ich wollte vorher versuchen ein paar Informationen sammeln, nicht dass die mich morgen da wie Hein-Blöd wegschicken und sagen "Ham wa nix mit zu tun"...
...tendeziell: Ham wa nix mit zu tun/dran gemacht.
Aber, es war nur ne Schraube vom Wischergestänge, die konnte mit nem passenden dünnen Schraubenzieher mit Verlängerung von oben festgezogen werden ohne die Frontpartie abzunehmen.
    • Ich darf an dem Auto ja nur basteln. Meine Frau fährt es und sie möchte kein tieferes Fahrwerk. Beim S2000 war der Wechsel auf ein B16 Fahrwerk ein wirklicher Gewinn an Fahrkomfort gegenüber dem Serienfahrwerk. Viel feineres Ansprechen / weniger "Stacksig". Ich könnte mir vorstellen, dass ein KW V2 einen ähnlichen Effekt bringen kann. Es ist mir aber zu riskant. Wenn der Daumen dann nach unten geht muss es wieder raus.
