Blackjack
Sonnensegel einbauen ????
ich habe das Sonnensegel geschenkt bekommen und nun dreht es sich um den Einbau. Irgendwie scheint die Stzange zu lang zu sein. Das musss sie wohl auch, damit Spannung entsteht und die Stsnge nicht gegen das Glasdach schlägt.
Nur wie kriege ich Sie fest ?????
Haffentlich hat hie jemand einen Tipp.
Danke Euch
Blackjack aus Köln
Smartfahrer grüßen sich
Schwabi
OK:
Du benötigst einen kleinen Schraubendreher, einen 27 Torx Schraubendreher.
Deckenlicht mit Schraubendreher aushebeln.
Es sind zwei kleine Plastikteile dabei.
Nimm die Stange und das Teil ohne Schraube und setz dich auf den Fahrersitz.
in dem Teil ist eine Nut.
Jetzt ziehst du den Himmel (Plastik) mittig etwas nach unten
Führe die Nut in Die Metallkante ein.
schiebe das ganze ca 25 cm in der Kante nach rechts.
das Teil mit der Schraube fummelst du hinten genaus rein läßt es aber mittig einrasten.
( dreh die Schraube so, das der Excenter so wenig wie möglich ausgefahren ist)
Jetzt schaust du dir die Stange an.
sie ist unterschiedlich gewölbt
drehe sie so, das sie zum Glasdach paßt.
jetzt steckst du sie hinten in das Plastikteil.
Vorne fühst du sie schräg auf das andere Plstikteil bis sie ineinander sind.
jetzt drückst du die Stange vorne richtung Mitte bis sie einrastet.
Kurz dran wackeln
durch das Rücklicht die Torx kräftig verdrehen ( Rasten )
Rücklicht drauf fertig.
Viel Erfolg das Mizum
Das Mirzum
Ich habe mir auch den Sonnenschutz nachträglich gekauft. Gibt es auch eine bebilderte Anleitung für Blöde wie mich? Unter der obigen Beschreibung kann ich mir nicht wirklich was vorstellen ...
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
