cut
Fortwo Cabrio 2016 ungetarnt
Am 30.08.2015 um 23:10 Uhr hat Hahnenpeter geschrieben:
Nee, die Holme müssen raus, wann immer es irgend möglich ist.
So sieht es aus. :)
Holme raus, auch wenn ich nur 3Km zum anderen Firmenstandort fahre :-D
Die Konstruktion der Halterung in der Heckklappe habe ich letztens schon in einem Video gesehen. Ich dachte, das sei nur bei der Vorserie so. Aber die scheinen das ernst zu meinen. :o
Philipp
- Smart ForTwo 453 66KW twinamic Prime
- BMW 118d LCI
- Renault 19 1.8 16V Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von ShadowDancer am 03.09.2015 um 22:06 Uhr ]
Philipp
- BMW 118d LCI
Ich habe das 453 Cabrio in Budapest bei Smarttimes 2015 erstmals in Natur gesehen.
Hat mir sehr gut gefallen. Das verstauen der Dachholme finde ich jedoch auch etwas sehr eigenartig.
Mein 42 CDI Cabrio will ich aber eigentlich noch etwas behalten. Abgesehen davon habe ich ohnehin erst im Mai den neuen 44 abgeholt.
https://www.flickr.com/gp/132852759@N05/930c1n
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackbasic am 04.09.2015 um 23:45 Uhr ]
Wenn die Holme so verstaut werden müssen,
hat sich das neue Cabrio für mich erledigt.
Da ich auch offen und ohne Holme im Urlaub
fahren möchte, kann ich nicht auf das Kofferraumvolumen verzichten.
Warum hat man das nicht wie beim 450 und 451 gelöst ?
Grüße von Sunray
Ich hab mir jetzt mal das neue Cabrio auf der IAA genauer angeschaut, das Verdeck wirkt einen Tick größer und ist ansonsten so ziemlich gleich wie das des Vorgängers. :)
Die Verstaulösung der Holme ist wirklich nicht so optimal, allerdings nicht ganz so schlimm wie auf den Bildern, es steht nicht ganz so weit in den Kofferraum rein wie befürchtet. Die Gurte zum Befestigen sind natürlich auch nicht so elegant wie beim 451 die Klappe, aber es ist okay und nicht so schlimm wie befürchtet. Da ich die Holme eh nie raus mache, für mich auch nicht so wichtig :-D
Erklärt wurde das dadurch, dass die Holme deutlich länger, breiter und vor allem mehr gebogen sind im Vergleich zum Vorgänger und sie deshalb nicht besser zu verstauen gewesen sind, da der Platz nicht reicht.
Absoluter Rückschritt zu den Vorgängern :roll:
Die Kiste ist breiter geworden, nur die Kofferraumöffnung kleiner, deshalb passen die Holme nicht mehr in die kleinere Klappe rein.
Was für eine schwachsinnige Lösung !?
Dann gibt's anscheinend immer noch keinen Fahrradträger.
Nach 450 Cabrio und 451 Cabrio wird der nächste Wagen wohl ein gebrauchtes Mini-Cabrio werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunray am 17.09.2015 um 22:38 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sunray am 17.09.2015 um 22:39 Uhr ]
Grüße von Sunray
Am 17.09.2015 um 22:34 Uhr hat Sunray geschrieben:
Dann mal viel Spass mit den Motorschäden, was den Mini angeht.
Hier sollten schon gezielte Infos eingeholt werden ;-)
Warum nicht ein guter 450er cdi aus 2004 als cab??
Sicher dauert die Suche etwas länger - aber sie wird sich ganz sicher lohnen ;-) 8-)
Am 17.09.2015 um 22:59 Uhr hat nico1977 geschrieben:
Betrifft vorrangig nur Cooper S der älteren Baureihen. Alle ab dem N18 Motor nicht.... ;-)
Ich glaube nicht, daß sie einen Cooper S kaufen will.
Stefan
Am 17.09.2015 um 23:04 Uhr hat steve55 geschrieben:
Ich spreche nur aus Erfahrung.
VIER!! Arbeitskollegen, die ernsthafte Motorprobleme hatten.
Alle fahren Mini, welche spezifischen Motorvarianten betroffen waren, weiss ich allerdings nicht.......
Wenn die Herren auf ihre rasselnde Steuerkette gehört hätten, hätte es zu keinem ernsterem Schaden kommen müssen....
Stefan
Am 17.09.2015 um 23:11 Uhr hat steve55 geschrieben:
Aha.
na dann, ohne Worte.....
Damit wird ein kapitaler Motorschaden mal eben erklärt.
Ich bin echt entsetzt!!!!!!
DAS sind NORMALE AUTOFAHRER!!!
Und die sollen ernsthaft ein Kettenrasseln erkennen und somit einen kapitalen Motorschaden???
Ok. :o :o :o 8-)
Am 17.09.2015 um 23:20 Uhr hat nico1977 geschrieben:
Seltsam, daß früher fast jeder Autofahrer veränderte Motorengeräusche wahrnahm.... wieso heute nicht mehr?
Wenn die Kette anfängt zu rasseln (wegen defektem Kettenspanner in diesen Fällen) ist das auf jeden Fall als verändertes Geräusch beim Kaltstart zu hören (falls man nicht hörgeschädigt ist) und es ist noch lange kein kapitaler Motorschaden, der entsteht erst, wenn man damit unbekümmert Kilometer abspult. :roll:
Das soll aber nicht aussagen, daß die betroffenen Motoren von PSA nicht einen Konstruktionsfehler hatten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 18.09.2015 um 00:13 Uhr ]
Stefan
Um mal von dieser völlig überteuerten Schicky-Micky-Mini-Kiste wegzukommen. Letztlich sieht das neue Cabrio aus wie der 451, nur ist es ein Nasenbär. Und die Motoren sind gegenüber dem CDI und dem Turbobenziner des 451 ein klarer Rückschritt. Und über die lächerliche Verstau-Lösung der Holme sag ich nix. Für mich gibt es nicht den geringsten Grund, mein CDI Cab gegen den Neuen zu tauschen.
Passion Cabrio, CDI, 2010
A 180 CDI, Autronic, 2012
Für mich gibt es auch keinen Grund mein 451 Cabrio zu tauschen, aber mittlerweile hat er 96.000 auf dem Tacho.
Grüße von Sunray
Am 18.09.2015 um 06:54 Uhr hat Sunray geschrieben:
Macht doch nix. Es gibt hunderttausende 451 fast wie neu. Da geht der Nachschub viele Jahre nicht aus. Und die Mitsabuschi- und umso mehr die CDI-Motoren sind fast unzerstörbar. Nur den Benziner mit MHD muss man beobachten :(
Solange es Gummibäume gibt, ist der Nachschub an Keliriemen gesichert ........ :-P
    • In Deinem Fall bei der Grundversion des Cockpitschalters, welchen Du oben als Leiste bezeichnet hast, sind die drei Taster alle direkt mit dem SAM verbunden, es gibt keine weitere Steckverbindung dazwischen.  Nur im Fall, wenn das Fahrzeug mit Sitzheizung ausgerüstet ist, gehen entsprechende Leitungen direkt zum Sitzheizungssteuergerät.   Frage: Wenn sich bei Deinem Smart die Türen nach dem Überschreiten der entsprechenden Geschwindigkeit selbst verriegeln, geht dann am Cockpischalter die LED im Tastenfeld "Verriegeln", die links neben dem Taster für den Warnblinker, an?   Falls nicht, dann ist die Masseverbindung zum Cockpitschalter unterbrochen, entweder durch einen Kabelbruch in der Masseleitung oder der Steckverbinder an dem Cockpitschalter ist nicht korrekt verbunden oder beim für den Wechsel das Autoradios notwendigen Ausbau des Cockpitschalters wurde der Cockpitschalter beschädigt. Falls Du mit Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und der Verwendung eines elektrischen Multimeters vertraut bist und ein solches besitzt, solltest Du als erstes am Pin 3 (braunes Kabel) des Steckverbinders am Cockpitschalters überprüfen, ob eine Verbindung zur Fahrzeugmasse besteht (mittels Widerstands- bzw. Durchgangsmessung).   Falls die Masseverbindung besteht, kannst Du versuchsweise zwischen dem pinken Kabel (Pin 10) am Steckverbinder des Cockpitschalters und dem braunen Kabel eine Verbindung herstellen, das Fahrzeug müsste dann bei geschlossenen Türen die Türen verriegeln.. Eine Verbindung des schwarz-blauen Kabel (Pin 11) mit dem braunen Kabel muss die Türverriegelung wieder aufheben. Eine Verbindung des violett-blauen Kabel (Pin 12) mit dem braunen Kabel muss den Warnblinker aktivieren. Falls dieser Test positiv ausfällt, ist der Cockpitschalter vermutlich defekt oder zumindest die Platine im Cockpitschalter ausgerastet, was beim Ausbau relativ leicht passieren kann.
