beduine
Erfahrung mit Jetex Sportluftfilter?
Hi Leute!
Hab mir auch einen Smart Pulse zugelegt und möchte ihm einen Sportluftfilter verpassen.
Jetzt meine eigentliche Frage: hat von euch schon jemand Erfahrung mit einem Jetex-Sportluftfilter?
ciao, mad
Also zum Jetex selber kann ich Dir nix sagen.
Ich selber fahre einen K&N Tauschluftfilter seit 50.000 km und bin hochzufrieden damit :)
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Auch nur K&N Filter bringt meiner Meinung nach nichts ausser das man bei der Inspektion nicht den überteuerten Papierfilter bezahlen muss :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
auch darum gings mir Timo.
Ansonsten bringt er einen verbesserten Luftdurchsatz, soviel steht fest. Bei einer offenen Luftansaugung und einem modifizierten Ansaugrohr wie bei mir ist es schon Pflicht den einzubauen. Außerdem wird der Filter bei hoher Luftfeuchtigkeit oder bei Nässe nicht dicht wie ein Papierfilter, dieser hat dann einen enorm hohen Luftwiederstand und Dein Turbo hechelt nur so nach Luft, wird dadurch auch einer höheren Betriebstemperatur ausgesetzt, was ja nicht unbedingt förderlich für die Lebensdauer ist :)
Klar, Riesen Leistungssprünge wird der kleine dadurch nicht machen und nur die hälfte Benzin braucht er deswegen auch nicht :)
djbuzz
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
djbuzz>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! < Lonely Morganwww.djbuzz.de'der Schwarzkugelfahrer'
[ Diese Nachricht wurde editiert von djbuzz am 26.06.2002 um 22:49 Uhr ]
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hy !
Also ich kann den K&N nur wärmstens weiterempfehlen! :o
Bei meinem CDI hat sich der Verbrauch um ca.
0,3 Liter/100Km gesenkt und er zieht ein wenig besser uas mittlerer Drehzahl.
Wenn mann mit einbezieht, daß mann ihn nicht mehr wechseln muss, macht er sich schon bald bezahlt. (hab 43,- Teuro bezahlt)
Bye Bye
Edmancdi
Hi Beduine,
würde Dir den Jetex Luftfilter auf jeden Fall empfehlen! Der macht aus Deinem 600ccm einen 1,4 Liter Motor... (siehe Jetex HP) :)
1,4 Liter smart
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi!
Danke für die Antworten!
Werd mir so ein Ding reinmachen.
@ Rodi:
Was meinen die bei Jetex eigentlich mit einem "Smart Sport"??
ciao, mad
vermutlich den Pulse....
Gruß,
Rolf
max the reduced...
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
