p0landzstar
Probeleme beim Bremsen
ich bin nun auch besitzer eines Smarts,
der Gute fährt sich soweit ganz gut,
das einzige problem was ich feststellen muss ist.
Das wenn ich z.b. an einer Ampel bremse er anzeichen macht als ob ich vergessen habe die Kupplung zutretten( bei ca 10 Km/h, dann blick ab und an auch die Ölleuchte auf), obwohl ich im automatikk modus fahre... auch geht er bei vielen Stop and go ( rushhour in der der stadt) oder beim einkaufen einfach mal aus..: (
kennt einer das problem bzw weiß vllt was es sein könnte? :S
besten dank im voraus
[ Diese Nachricht wurde editiert von p0landzstar am 07.03.2015 um 20:41 Uhr ]
Dann trennt das Kupplungsmodul nicht rechtzeitig.
Den Aktuator frisch einstellen und bei der Gelegenheit gleich überarbeiten! Mit viel Pech ist der Aktuator im Eimer, oder das K-Modul.
Anleitungen und ausreichend Lesestoff findest du über die Suchfunktion.
LG Steffi ;-)
Du schreibst leider nicht, wo Du den Smart gekauft hast, Händler oder privat...
Wenn normal vom Händler den Smart hinbringen und richten lassen, kostet Dich dann in den ersten 6 Monaten mal nix.
Wenn ich es machen lasse? Lass es auf jeden Fall machen, sonst kann es Dir passieren, das Du irgendwo in der Pampa steht und nix mehr geht...
hab den guten privat gekauft, leider hab ich technisch nicht so die ahnung um sowas selbst zumachen...
der wagen ist spitze außer das er diese mucken macht...
Dann lass ihn in einer Werkstatt ansehen, mit Glückk muss ja wie oben geschrieben nur der Aktuator eingestellt werden...
was für ein smart , welches Baujahr, wieviel km?
Emil
Emil
in der Werkstatt wird mindestens der Aktuator erneuert, wenn nicht sogar die Kupplung. Erstmal mit Schmieren des Aktuators versuchen, das kostnix.
Grüße, Hajo
Fülle doch mal bitte dein Profil aus, so das man auch sieht wo Du herkommst
    • ..und meine Kugel hat jetzt auch DAB+ 😊   Musik über die Bury Freisprechanlage per BT habe ich kaum gestreamt. Daher wird jetzt über den Eingang das DAB+ Signal eingespeist. Das Modul passt perfekt in den Aschenbecher und kann, bei Nichtnutzung, einfach unsichtbar eingedreht werden. Der Empfang ist aber noch nicht optimal, mit der Antenne muß noch weiter experimentiert werden.   Die smarte Saison mit smarten Treffen kann musikalisch jetzt also wirklich losgehen 🤗   So long ✌️
